Старый 04.02.2015, 13:08 (12:08)   #741
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Добрый день! Рассудите пожалуйста, Touareg 3.0 дизель, с завода установлена Webasto, управление в потолке + пультик, прошлый хозяин сказал, что они настроили так, что греется салон и двигатель, но дело в том, что допустим на улице -10 , я запускаю Webasto - она работает 45 минут - прихожу в машину, а в салоне чуть-чуть тепло, завожу - а стрелка температуры антифриза лежит, и при движении только начнет потихонечку подниматься...
Такое чувство что Webasto вообще еле-еле работает... максимум, что это стекла начнут малость оттаивать от снега... поговорил со знакомым на гелике дизельном с Webasto, он говорит в любую погоду через час работы Webasto - машина горячая и в салоне можно в футболке сидеть...
Звонил в пару сервисов, они утверждают, что чуть стекла оттаивают и чуть согреть двигатель - это норма и не хотят замарачиваться с диагностикой...
Рассудите, как должно быть в норме?
В норме - переключить клапан на обогрев салона и будете сидеть в футболке...
Старый 04.02.2015, 13:13 (15:13)   #742
Killer775
Killer775 Младенец
atolchev, Это как? т.е. отключить обогрев двигателя?
Killer775 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 13:20 (12:20)   #743
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Если вам важен комфорт в салоне, то нужно вернуть настройки клапана в состоянии "по умолчанию", то есть с приоритетом обогрева салона...
Двигатель обогреваться не будет.
Старый 04.02.2015, 13:22 (15:22)   #744
Killer775
Killer775 Младенец
atolchev, нет, так не нужно! Вопрос то в том, что так и должно быть? вебасте не хватает сил обогреть двигатель и салон до теплого состояния? как так то????
Старый 04.02.2015, 13:26 (12:26)   #745
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
как то так.... или на это нужно потратить больше времени.
Старый 04.02.2015, 13:29 (15:29)   #746
Killer775
Killer775 Младенец
atolchev, больше времени, что бы аккумулятор сел в ноль... а может где-то что-то забилось? или не самая мощная вебаста стоит?
Мне просто не верится, что штатная вебаста, с аккумом в багажнике, на заводе установленная так хреного греет...
Старый 04.02.2015, 13:53 (12:53)   #747
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
так греет отопитель мощностью 5 кВт., а на заводе задумывали, что обогреваться в предпусковом режиме будет только салон и клапан откроется только на заведенном двигателе... Чудес то не бывает..
Почему хреново? Двигатель теплый, салон тоже...
Кстати, у вас сейчас система ОЖ наверняка уже догрета градусов до 40 и если вы когда пришли к машине запустите двигатель, то через несколько минут уже точно сможете там находится в футболке....
Старый 04.02.2015, 13:55 (15:55)   #748
Killer775
Killer775 Младенец
atolchev, да вот в том то и дело НЕТ! В машине станет тепло только при езде минут 15
Т.е. сейчас слабенький отопитель установлен?
Старый 04.02.2015, 14:07 (13:07)   #749
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Для ваших задач слабенький, но отопитель такой же как на гелике...
Старый 04.02.2015, 14:09 (16:09)   #750
Killer775
Killer775 Младенец
atolchev, взрыв мозга
Я думаю, что заморачиваться с заменой отопителя на более мощный - не целесообразно???
Старый 04.02.2015, 17:10 (17:10)   #751
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
выдает ошибку незарегистрированного софта
Вы самостоятельно нашли ответ.
VCDS не показывает причину блокировки
Я так понимаю для этого нужен Вебастовский софт?
ни один софт не показывает причину блокировки. Обычно причина - сопутствующие блокировке ошибки. Жаль только, что сначала ошибки трут, потом мучительно вспоминают - а чего там было написано...
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
ИМХО, Вам нужен хороший диагност, который по динамическим параметрам работы котла может много рассказать, включая - о "правильности" и "мощности" обогрева...
Последний раз редактировалось moss; 04.02.2015 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 17:26 (16:26)   #752
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Игорь, это шутка такая ?
Старый 04.02.2015, 17:51 (19:51)   #753
Killer775
Killer775 Младенец
moss, дистанционно можно с вами это сделать как то?
Старый 04.02.2015, 22:39 (22:39)   #754
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
почему шутка? Еще не 1 апреля. Вспомните, насколько зависит мощность ДВС от качества и состава топливной смеси? При желании можно увидеть градиент нарастания температуры... Зафиксить время и работу климата... Ну и т.д.
А откуда взята инфа, что клапан работает только на заведенном двигле?
не желательно, даже не зная, что именно Вы собрались сделать со мной... Если серьезно, то попробуйте снять скрины в полном режиме окон обзор и тенденции... Тенденции на весь экран, в них: BG, GS, DP, FW, Flamme.
Старый 05.02.2015, 07:20 (09:20)   #755
Killer775
Killer775 Младенец
moss, расшифровку напишу, может понадобится кому:
BG – вентилятор воздуха для сгорания топлива
GS – штифт накаливания
DP – дозирующий насос
FW – датчик пламени
FIAMME – пламя обнаружено
Скачал прогу Webasto Thermo Test - постараюсь сделать проверку, выложу сюда что получится!
Спасибо огромное за помощь!!!
Старый 05.02.2015, 10:23 (10:23)   #756
Ruch
Ruch Младенец
02251, я писал выше. зачем мучиться и вспоминать.
Webasto Thermo Test , как написал Killer775, показывает. Только, насколько мне известно, его надо подключать к самой вебасте.
Ruch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2015, 15:54 (15:54)   #757
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
да, это и есть блокировка. Где ее причина?
мож скрин приведете, что пишет ВТТ?
насколько мне известно - не только..., вариантов много.
Старый 05.02.2015, 15:58 (17:58)   #758
Killer775
Killer775 Младенец
moss, если не трудно, можно маленький ликбез
Старый 05.02.2015, 16:14 (16:14)   #759
Ruch
Ruch Младенец
Так я и не могу узнать причину, так как нет BТТ. А мой шнурок не трет ошибку. Сам с радостью отблагодарю, у кого такая прога есть )
По поводу вариантов не силен, спорить не могу.
Последний раз редактировалось Ruch; 05.02.2015 в 17:36.
Старый 05.02.2015, 18:59 (18:59)   #760
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
Если у Вас китайский шнурок, то пробуйте использовать одну из программ, прилагаемых на диске. Не обязательно самую новую из них. Бывает, у них разный функционал, одна кодирует, вторая разблокирует, третья адаптирует. Это на самом деле так. Прогой ВТТ забит весь инет, разными версиями. Вам подойдет любая, диагноза по w-bus.
про блокировку? Этот ликбез уже 100500 раз проведен. Причины блокировки описаны во многих SSP. Обычная вещь - перегрев, многократный незапуск при отсутствии топлива (низком уровне) или наличии постоянной неисправности, сработка датчика удара (до его замены или имитации). Причем вариации причин часто зависят от варианта реализации платы. По разблокировке - тоже, только не ошибитесь каналом и обязательно передерните питание. Ошибки стерлись - котел разблокирован. Варианты с ноликами и единичками тоже многократно описан...
Если про то, куда подключиться - тоже. При наличии - вместо таймера, телестарта и т.д., там, куда выведен провод с 1 пина котла (w-bus). Если никуда, то да - только с котла.
Вот так, кратко.
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
