17.06.2018, 19:09 (20:09) | #7661 |
Поблагодарил(а): 9,772
Благодарностей: 12,456
15909
Господа и дамы!
К вам обращаюсь я ... ! Если у кого под рукой справочник, прошу посмотреть со моему vin три позиции: 1. Зеркальный элемент левый ( зеркало плоское) 2. Датчик загрязнения воздуха 3. Гофра на выпуске из двигателя ( два раза уже менял, но в разных местах и очень дорого получилось! Вот номер: WVGBC67L64D003868 Спасибо отвечающим и сочувствующим! |
18.06.2018, 09:50 (10:50) | #7662 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,087
5712
Сергей Васильевич,
1. Зеркальный элемент левый ( зеркало плоское) - 7L6857521 2. Датчик загрязнения воздуха - 7E0907643 3. Гофра на выпуске из двигателя - гофры в оригинале отдельно не поставляются, только комплектом с катализаторами и ценник очень большой (если речь идет о гофрах на выпускных трубах). |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (18.06.2018) |
18.06.2018, 12:46 (13:46) | #7663 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
ROTEX, выручи в очередной раз — крючки и крышки верхние для задних шторок GP имеют номер для заказа?
Добавлено через 58 секунд http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=104809 Вот такой комплект полным сделать. |
Последний раз редактировалось Иван695; 18.06.2018 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2018, 14:37 (15:37) | #7666 |
5712
inisel, нет в оригинальных каталогах ремкомплектов насоса ГУРа на транспортер.
Дайте какую-нибудь наводку, любой номер (оригинал или не оригинал). |
18.06.2018, 15:45 (16:45) | #7667 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
ROTEX, Делали на нашем СТО, на Мультивене. Номер не говорят. Сообщают, что входят там несколько прокладок. И стоит это дело 2,5 тр. Чтож за прокладки такие...
18.06.2018, 17:01 (18:01) | #7668 |
Благодарностей: 91
91
ROTEX, 2 3 4 5 6 7 9
Добавлено через 2 минуты 4 секунды 9 позиция уже понял что есть номера. |
Последний раз редактировалось Иван695; 18.06.2018 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2018, 17:35 (18:35) | #7669 |
5712
Иван695,
поз.2 колпачок слева спереди - 7L0867435A 9B9 (черный) поз.2 колпачок справа спереди - 7L0867436A 9B9 (черный) поз.3 колпачок слева сзади - 7L0867443A 9B9 (черный) поз.3 колпачок справа сзади - 7L0867444A 9B9 (черный) поз.4 выравнивающая пластинка - 7L0867218 9B9 (нужно 4 штуки) поз.5 кронштейн для колпачка слева спереди - 7L0863583 9B9 поз.5 кронштейн для колпачка справа спереди - 7L0863584 9B9 поз.6 кронштейн для колпачка слева сзади - 7L0863843 9B9 поз.6 кронштейн для колпачка справа сзади - 7L0863844 9B9 поз.7 саморез 4,2х13 - N01396626 (нужно 4 штуки) поз.9 кожух левая сторона (цвет антрацит) - 7L6860379A 75R поз.9 кожух левая сторона (цвет коричневый) - 7L6860379A 4A1 поз.9 кожух правая сторона (цвет антрацит) - 7L6860380A 75R поз.9 кожух правая сторона (цвет коричневый) - 7L6860380A 4A1 |
Поблагодарили: | Иван695 (18.06.2018) |
18.06.2018, 17:47 (18:47) | #7670 |
5712
inisel, вот что нашел для насоса с номером - 7H0422153H (Каяба) ставился на туарег с моторами BAC и BPE см. РИС.1.
Те же ремкомплекты идут на насос с номером - 7L6422153G ставился на туарег с мотором BPE с 2007 модельного года. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 18.06.2018 в 17:54. |
Поблагодарили: | inisel (19.06.2018) |
18.06.2018, 20:12 (21:12) | #7672 |
5712
Pavel74, вот это оно??
Снятие – Открыть вещевое отделение в центральном подлокотнике. – Осторожно просверлить заглушки -4- и удалить их. УказаниеЧетыре заглушки повреждаются при снятии -4- и при установке их следует заменить. – Вывернуть четыре винта -3- и снять верхнюю часть подлокотника -1- с крышки подлокотника -2-. Установка – Установка осуществляется в обратной последовательности. |
Поблагодарили: | Pavel74 (18.06.2018) |
19.06.2018, 11:56 (12:56) | #7678 |
15909
ROTEX
Вот фото с авито, зеркало есть в наличия, но производитель не фирменный и лишняя буква k в конце номера. Продавец не в курсе - рестайл или дорестайл. Посмотрите, пожалуйста, подойдёт ли на дорестайл? Вот VIN : WVGBC67L64D003868 |
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 19.06.2018 в 12:07. |
19.06.2018, 13:48 (14:48) | #7679 |
5712
Сергей Васильевич, это стекляшка асферическая и с GP, на дорестайл не подойдет.
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (20.06.2018) |
19.06.2018, 14:18 (15:18) | #7680 |
Благодарностей: 830
1080
Сергей Васильевич, На ЕМЕКСе за те же 500 руб на дорестайл брал.
