Старый 05.08.2018, 21:26 (23:26)   #7721
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Комрады, привет! Лопнул поликлиновый (обводной) ремешок2. До дома добрался на стареньком, который валялся на всякий случай в багажнике. VIN машинки - WVGZZZ7LZ7D027431. Движок BKS, 3,0л. Подскажите номерок, плиз.
059903137T
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2018, 22:30 (22:30)   #7722
andrey63
andrey63 Младенец
059903137T
СПАСИБО!
andrey63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2018, 04:44 (07:44)   #7723
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Помогите пожалуйста с номером проводки водительской двери, вин XW8ZZZ7PZEG006042/
вер на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2018, 07:49 (09:49)   #7724
AlexSur
Проводка дверей.pdf
Вот два основных жгута вод. двери (для уточнения см. PDF):
7P6971161FM
7P6971121H
Старый 09.08.2018, 15:21 (18:21)   #7725
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
СПАСИБО!
Старый 12.08.2018, 22:09 (21:09)   #7726
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
kadet32100 Младенец
Господа, подскажите регулятор давления топлива имеет номер? Или только фланец в сборе?
И ролик паразитный на приводной ремень, можно?
Машина: WVGZZZ7LZ4D067823
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2018, 11:08 (11:08)   #7727
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
kadet32100, только фланец в сборе - 7L0919679A
И ролик паразитный на приводной ремень - 022145276A
Старый 17.08.2018, 08:49 (07:49)   #7728
kadet32100
kadet32100 Младенец
Нужен лямбда 2 ряд 2 зонд
машина: WVGZZZ7LZ4D067823
Старый 17.08.2018, 12:24 (12:24)   #7729
ROTEX
Аватар для ROTEX
kadet32100,
1K0998262B либо 022906262BG
Посмотри картинки в интернете, они отличаются цветом разъема коричневый и черный.
Но скорее всего это первый номер.
Старый 22.08.2018, 00:01 (00:01)   #7730
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Приветствую. Подскажите номер сцепления, датчика коленвала на TMBJF45L7E6048015 В экзисте не бьётся что то. У племяши 120тыс пробег без буксовки, в основном трасса, сгорело нахрен сцепление на ходу с дымом. ДСГ последнего поколения. Гарантия 120 тыс или 3 года. Ровно 120 и нах, но больше 3лет, уже не гарантия.
Старый 22.08.2018, 10:29 (10:29)   #7731
ROTEX
Аватар для ROTEX
Pavel74,
Подскажите номер сцепления - 0AM 198 142 G (но в данном комплекте нет регулировочных шайб, раньше набор шайб был в комплекте, теперь шайбы покупаются отдельно и поштучно. А какие шайбы понадобятся будет понятно только при установке и регулировке сцепления.)
Датчик положения коленвала - 03C906433E.
Если Экзист или другие сайты по сцеплению выдадут замену на этот номер 0AM 198 140 S, не берите его, это старое сцепление, указанный мной номер 0AM 198 142 G самый свежий.
Последний раз редактировалось ROTEX; 22.08.2018 в 10:33.
Pavel74 (22.08.2018)
Старый 22.08.2018, 11:30 (11:30)   #7732
Pavel74
Благодарностей: 475
Спасибо.
INA/LUK 602 0006 00 этот аналог будет нового или старого сцепления?
Старый 22.08.2018, 14:19 (14:19)   #7733
ROTEX
Аватар для ROTEX
Pavel74, этого не знаю.
И еще забыл написать, нужно обязательно заменить подшипник в коленвалу - 06B105313D
Если будете брать не оригинальное сцепление, то подшипник будет в комплекте.
Старый 24.08.2018, 14:03 (14:03)   #7734
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Подскажите партномер водительского коврика для WVGZZZ7LZ5D059393
Веллюровый, Антрацит
Старый 24.08.2018, 14:32 (14:32)   #7735
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel, 7L6 862 559 P QRK
inisel (24.08.2018)
Старый 24.08.2018, 14:50 (14:50)   #7736
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ROTEX, Это водительский или комплект?
Старый 24.08.2018, 14:52 (14:52)   #7737
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel, это один водительский.
inisel (24.08.2018)
Старый 26.08.2018, 22:18 (21:18)   #7738
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Подскажите схему замены сальника хвостовика заднего редуктора (главной передачи). И какое масло и сколько в него лить. ОД говорит что там нужен какой то спец ключ которого у них нет.
VIN : WVGZZZ7LZ8D073810
Последний раз редактировалось Vasko; 26.08.2018 в 22:53.
Старый 27.08.2018, 10:57 (10:57)   #7739
ROTEX
Аватар для ROTEX
Vasko,
Снятие
– При необходимости увеличить диаметр отверстий в контропоре -3145- до 10 мм.
– Снять заднюю главную передачу → Глава.
– Положить заднюю главную передачу на верстак.
– Замерить перед откручиванием гайки ведущей шестерни момент сил трения.
– Записать измеренное значение. После замены уплотнительного кольца данная величина должна быть настроена вновь.
Использовать измеритель момента сил трения -VAS 6222-. РИС.1.
– Открутить шестигранную гайку фланца/карданного вала следующим образом:
– Закрепить контропору -3145- 2 болтами M10 x 25 на фланце/карданном валу -стрелки-.
При откручивании 6-гранной гайки поддерживать фланец/карданный вал с помощью контропоры -3145- (2 Механика). РИС.2.
– Пометить положение установки фланца/карданного вала -стрелка А- по отношению к ведущей шестерне -стрелка В-. РИС.3.
– Снять фланец карданного вала. При возникновении сложностей использовать универсальный инструмент -VW 771-.
– Снять уплотнительное кольцо с помощью универсального инструмента -VW 771- и съемника -VW 771/37-.
– Очистить резьбу на ведущей шестерне для крепежной гайки.
Установка
– Запрессовать новое уплотнительное кольцо до упора, при этом не перекосить его. РИС.4.
– Заполнить пространство между рабочей и противопыльной кромками уплотнения наполовину пластичной смазкой -G 052 128 A1-.
Проверить перед установкой пыльник фланца/карданного вала на наличие повреждений. При необходимости - заменить пыльник → Глава.
– Установить фланец/карданный вал, обратить внимание перед разборкой на маркировку → Символ, определяющий позицию иллюстрации.
– Смазать резьбу новых гаек лаком для фиксации Loctite -648-.
– Затянуть новые гайки ведомой шестерни так, чтобы был достигнут измеренный перед разборкой момент сил трения. → Символ, определяющий позицию иллюстрации.
При закручивании 6-гранной гайки поддерживать фланец/карданный вал с помощью контропоры -3145- (2 Механика). РИС.5.
Медленно увеличивать момент затяжки, при это многократно замерять момент сил трения. Момент сил трения, замеренный до разборки, не должен быть превышен, в противном случае задняя главная передача подлежит замене! РИС.6.
– Установить заднюю главную передачу → Глава.
– Проверить уровень трансмиссионного масла в задней главной передаче → Глава.
Тип файла: png РИС.1.png (30.4 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (39.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (37.8 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (30.6 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: png РИС.5.png (39.0 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: png РИС.6.png (30.4 Кб, 0 просмотров)
Vasko (27.08.2018)
Старый 27.08.2018, 18:26 (18:26)   #7740
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Здравствуйте, подскажите номера рулевых тяг с наконечниками.WVGZZZ7LZ9D023805
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
