Старый 27.08.2018, 20:18 (20:18)   #7741
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Грифон, левая - 7L0422803D
правая - 7L0422804D
Грифон (27.08.2018)
Старый 28.08.2018, 00:34 (00:34)   #7742
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Друзья, мне нужен корпус правого зеркала заднего вида, посмотрите пожалуйста
Мой вин:XW8ZZZ7PZCG003948
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2018, 08:17 (10:17)   #7743
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,621
Благодарностей: 1,862
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
7P6857538 GRU
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ШпицберГен (28.08.2018)
Старый 28.08.2018, 23:42 (23:42)   #7744
ШпицберГен
Благодарностей: 155
7P6857538 GRU
Не совсем то, дружище
Нужен низ зеркала с дыркой под камеру, на которое все потроха зеркала крепятся..начинается примерно так номер:*VAG 7P6 857 508 D 9B9
Старый 29.08.2018, 20:33 (22:33)   #7745
AlexSur
Судя по каталогу отдельной запчастью не является
Смотри Зеркало.pdf
Старый 29.08.2018, 22:23 (22:23)   #7746
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Смотри Вложение 360767
Мне кажется все можно купить по отдельности, судя по рисунку повторитель поворота входит в деталь #1, но его можно купить отдельно. В любом случае я для себя прояснил, что должна быть =S= в конце номера
Старый 30.08.2018, 11:01 (11:01)   #7747
ROTEX
Аватар для ROTEX
ШпицберГен, есть только в сборе - 7P6 857 508AC 9B9
Старый 30.08.2018, 11:54 (11:54)   #7748
ШпицберГен
Благодарностей: 155
А вот это мне подойдет? Мне нужно с камерой
https://www.farpost.ru/moskva/auto/s...819377484.html
Старый 30.08.2018, 11:58 (11:58)   #7749
ROTEX
Аватар для ROTEX
ШпицберГен, должно подойти.
ШпицберГен (30.08.2018)
Старый 06.09.2018, 04:46 (08:46)   #7750
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Добрый день. Продублирую вопрос сюда.
Может кто-то подскажет номер крепления задних брызговиков и накладок. крепление в виде металлической скобы.
Старый 06.09.2018, 14:54 (16:54)   #7751
Mdmitriy77
Mdmitriy77 Младенец
Добрый день! Туарег 2007г.в., двигатель ВНК 3,6, не могу найти в каталогах флянец охлождающей жидкости на ГБЦ. У меня протекает хотел заказать. Может кто подскажет номер или где посмотреть? Находится на ГБЦ с задней стороны (между движком и салоном) со стороны расширительного бочка.
Последний раз редактировалось Mdmitriy77; 06.09.2018 в 14:56.
Mdmitriy77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2018, 09:59 (08:59)   #7752
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Какого размера уплотнение хвостовика заднего редуктора 0AB 525 596? А то купил - номер на коробке верный а внутри уплотнение 75х50 9/13
Старый 08.09.2018, 21:53 (20:53)   #7753
[smart]
[smart] Младенец
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Срочно нужен ответ.
Нужно поменять интеркулер и его тройник на машине ресталинг 2008 3,0 дизель BKS, вин wvgzzz7lz8d043761
1. по тройнику 7L6145770AA, его прижало к ролику и протерло корпус, образовалась отверстие примерно 1,5 на 0,5 см. Можно ли его запаять и поставить или обязательно нужно менять. Настолько ли там сильное давление что запайка не поможет?
2. Нужно поменять интеркулер левый. Мой родной 7L6145803F
Нашел на разборе 2 варианта:
1) от 5,0 дизель таурег 2005 года 7l6145803e не совпадает по последней букве. вместо F - E
Что вообще эти буквы в конце обозначают и насколько критично что они не совпадают.
2) от каен бенз турбо 4,5 2005 года 7L0145803A тут уже 7L0 вместо 7L6 и в конце A вместо F
Подойдут ли эти запчасти мне и какой из них лучше подходит? визуально ни одинаковые и так как телевизоры одинаковые думаю что точки крепления тоже подойдут.
2ой в моем городе, 1 нужно доставлять.
3. Нужно поменять передний внешний воздуховод интеркулера левого. Мой родной 7L6117335B
Нашел на разборе вариант от того же 5,0 дизель таурег 2005 года 7l6117335A тут A вместо B в конце.
Подойдет он ко мне, там же бампера разные у 2005 и 2008 года.
Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось [smart]; 08.09.2018 в 22:03. Причина: добавил номера
[smart] вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2018, 05:45 (09:45)   #7754
Dmitry42
Благодарностей: 591
1. Не привязываясь конкретно к туру, турбина, насколько я помню, до 1 атмосферы дует. Так что думаю можно заварить/запаять.
Старый 13.09.2018, 15:42 (15:42)   #7755
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
ROTEX, привет. Подскажи номер трапеции стеклоочистителя.
WVGZZZ7LZ8D048589
Спасибо
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2018, 08:23 (08:23)   #7756
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,328
Благодарностей: 6,407
VAG 7L0955601B
Добавлено через 32 секунды
Официальные замены
VAG 7L0 955 601 C
Трапеция
фото
инфо
4
доставка
от 9 044.00
Неофициальные замены
RUEI RU556C7
Трапеция стеклоочистителя
фото
инфо
4
доставка
от 4 962.00
ASPARTS AS6164
фото
инфо
4
доставка
от 5 050.00
ZZVF ZVR1535C
фото
инфо
4
доставка
от 5 166.00
DEPPUL DE795601CL
фото
инфо
4
доставка
от 5 324.00
DOMINANT AW7L009550601C
фото
инфо
4
доставка
от 5 370.00
SOLLO SSVA6039
фото
инфо
4
доставка
от 5 376.00
Последний раз редактировалось zloigad; 14.09.2018 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
bullet1386 (14.09.2018)
Старый 18.09.2018, 00:11 (00:11)   #7757
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
ROTEX, номерок переднего левого стеклоподъемника подскажете?
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2018, 10:44 (10:44)   #7758
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Ребят помогите по датчикам уровня топлива, сколько их и их номерки
Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI
VIN: XW8ZZZ7LZAG000531
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2018, 15:35 (15:35)   #7759
ROTEX
Аватар для ROTEX
Иван695, 7L0837461F
Aslor,
7L0919673D левый
7L0919673F правый
Aslor (18.09.2018), Иван695 (20.09.2018)
Старый 18.09.2018, 17:22 (17:22)   #7760
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Иван695, 7L0837461F
Aslor,
7L0919673D левый
7L0919673F правый
не подскажиш какой из них второй, прога показывает неисправность по второму датчику уровня, это со стороны водилы или пасажира и какой у него номерок?
Последний раз редактировалось Aslor; 18.09.2018 в 17:24.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
