Старый 18.09.2018, 18:29 (19:29)   #7761
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,087
Aslor, фото ошибки скинь попробую посмотреть, а в идеале фото ошибки только из программы ОДИС или VAS-PC.
Ну или так см. РИС.1. позиции 6 и 15
Детали и узлы топливного бака с навесными элементами
1 - Заливная горловина топливного бака
2 - Топливный бак
q при снятии подпереть домкратом для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-
q топливо из бака откачивать с помощью устройства для откачки топлива -VAS 5190- → Глава
q снятие и установка → Глава
3 - Фланец
q левая сторона
q устанавливать в надлежащее положение на баке → Илл.
4 - Кольцевая гайка, 145 Нм
q откручивать и закручивать с помощью ключа -T10202-
q проверить надёжность посадки
5 - Модуль подачи топлива
q левая сторона
6 - Датчик -3- уровня топлива -G237-
q левая сторона
q закреплён на днище бака
7 - Эжекционный насос
q на модуле подачи топлива
8 - Защитный кожух
q топливного бака, нижний
9 - Хомут
q учитывать монтажное положение
10 - 20 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90 °)
11 - Защитный кожух
q верха топливного бака
12 - Эжекционный насос
q левая сторона
13 - Эжекционный насос
q правая сторона
14 - Модуль подачи топлива
q правая сторона
15 - Датчик уровня топлива -G-
q правая сторона
16 - Фланец
q правая сторона
Тип файла: png РИС.1.png (38.3 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 18.09.2018 в 18:35.
Aslor (18.09.2018)
Старый 19.09.2018, 17:45 (18:45)   #7762
Micron
Аватар для Micron
Micron Младенец
Коллеги, привет
У меня R5 2.5 BPE 2008
Судя по картинкам в сети, на крышке ГБЦ должна быть удлиненная горловина, чтоб можно было долить масло не снимая кожух двигателя..
А у меня этой горловины нет, крышка прикручивается к крышке блока цилиндров, так же как на картинке:
А на кожухе просто дырка...
Вопрос:
1. Почему такая разница, хотя вроде бы один и тот же двигатель - BPE
2. Можно ли купить эту горловину ? (Пытался найти, не смог)
Micron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2018, 14:56 (15:56)   #7763
aator
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
aator Младенец
Коллеги, привет
Вложение 362360
Вопрос:
Потому что это горловина выполнена из пластмассы, неплотно прилегает к крышке и в результате является причиной утечек масла. Я сам её открутил от двигателя и выкинул (а может и валяется в гараже).
Если же всё таки есть желание установить , то это маслозаливная горловина VAG 070115308F
Последний раз редактировалось aator; 20.09.2018 в 18:28.
aator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2018, 16:51 (17:51)   #7764
Micron
Аватар для Micron
Micron Младенец
aator, Спасибо большое, теперь понятно )
Старый 22.09.2018, 16:11 (16:11)   #7765
Izastavets
Izastavets Младенец
Коллеги, помогите найти деталь (код).
Tuareg NF 2014
Начало грохотать крепления ремня безопасности в районе пассажирского сиденья, где наглухо крепеться ремень. Оказалось пластмассовая шайба вытерлась слухов. Найти кода никак не могу. А колхозить не хочу.
Спасибо !
Тип файла: jpg 1.jpg (119.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (131.0 Кб, 8 просмотров)
Izastavets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 10:32 (11:32)   #7766
ROTEX
Аватар для ROTEX
Izastavets, ткни пальцем на рисунке где это стоит.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (193.5 Кб, 12 просмотров)
Старый 25.09.2018, 19:27 (19:27)   #7767
Pipelayer
Pipelayer Младенец
Добрый день!
В нескольких местах уже отметился с этим вопросом за что прошу прощения.
Может здесь помогут.
Столкнулся с необходимостью замены накладки передней стойки задней двери (поз. 6).
Проблема в следующем: как демонтировать самый нижний пистон 5?
Уплотнение вытаскиваешь, однако выкрутить нижний торкс мешает стекло (зазор слишком маленький и ни один ключ не подлазит.
Неужели только через разборку двери?
Тип файла: png N66-10638.png (77.9 Кб, 8 просмотров)
Pipelayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2018, 09:57 (10:57)   #7768
sashok765
Аватар для sashok765
sashok765 Младенец
По умолчанию Прокладки коллектора
Приветствую.
Подскажите пожалуйста, прокладки между верхним и нижним впускными коллекторами на BKS и CASA отличаются? Номера разные и цены тоже.. или что-то не правильно смотрю?
Спасибо.
Тип файла: jpg прокладка.jpg (88.3 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg прокладка2.jpg (107.5 Кб, 6 просмотров)
sashok765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2018, 12:22 (12:22)   #7769
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
kadet32100 Младенец
Господа, помогите со схемой электрической на лямбда первые до катализаторов. Машина 2004, двигатель 3,2 BKJ
WVGZZZ7LZ4D067823
Последний раз редактировалось kadet32100; 27.09.2018 в 12:26.
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2018, 13:12 (13:12)   #7770
Izastavets
Izastavets Младенец
Извините за задержку в ответе. Именно проблема, на схеме прокладки и нету.
Тип файла: jpg viber image.jpg (183.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg ferfe.jpg (264.7 Кб, 15 просмотров)
Старый 28.09.2018, 11:17 (12:17)   #7771
ROTEX
Аватар для ROTEX
Izastavets, пока ничего не нашел, нужны фото сидения в месте крепления ремня с разных ракурсов и вин номер машинки.
Старый 30.09.2018, 18:27 (19:27)   #7772
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Добрый вечер, нужен номерок замка водительской двери.
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 10:09 (11:09)   #7773
ROTEX
Аватар для ROTEX
Иван695, раз уж Вы не указали вин номер машинки, тогда выбирайте Сами из предложенных вариантов на РИС.1. и РИС.2.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (205.6 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg РИС.2.jpg (201.9 Кб, 5 просмотров)
Старый 01.10.2018, 11:54 (12:54)   #7774
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
WVGZZZ7LZ8D024532, за ВИН прошу прощения, забыл))
Старый 01.10.2018, 12:48 (13:48)   #7775
ROTEX
Аватар для ROTEX
Иван695, вот так на много лучше!
Замок передней левой двери - 3D1837015AP
Иван695 (01.10.2018)
Старый 03.10.2018, 10:43 (11:43)   #7776
ROTEX
Аватар для ROTEX
Размеры для кузовного ремонта Туарег GP
Передняя часть кузова
Размер -a- = 1001 мм РИС.1.
Размер -a- = 1128 мм РИС.2.
Размер -a- = 955 мм РИС.3.
Размер -a- = 1606 мм РИС.4.
Размер -a- = 875 мм РИС.5.
Размер -a- = 908 мм РИС.6.
Размер -b- = 1555 мм
Группа элементов передней части днища
Размер -a- = 915 мм РИС.7.
УказаниеАвтомобиль снизу. Глядя против направления движения.
Размер -a- = 1068 мм РИС.8.
Тип файла: png РИС.1.png (69.2 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (67.3 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (84.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (76.4 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png РИС.5.png (84.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png РИС.6.png (12.7 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png РИС.7.png (65.1 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png РИС.8.png (58.4 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 03.10.2018 в 10:46.
[smart] (03.10.2018)
Старый 03.10.2018, 20:49 (00:49)   #7777
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Класс! А для FL такого нет часом?
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 22:44 (23:44)   #7778
ROTEX
Аватар для ROTEX
leshiy2k, вин машинки выложите посмотрю.
Старый 04.10.2018, 08:25 (12:25)   #7779
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
WVGZZZ7PZHD032433
Старый 04.10.2018, 10:14 (11:14)   #7780
ROTEX
Аватар для ROTEX
leshiy2k, выложил в теме про NF:https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1924
Правда для модельного года 2016 но думаю что все одинаково.
leshiy2k (04.10.2018)
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
