Загрузить фото |
Правила форума |
#762 |
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 868
843
С ойл клаба, преимущественно.
#763 |
Благодарностей: 22
22
А если масло куда-то девается, но снаружи не течёт точно, а свечи при этом сухие? Может быть мембрана клапанной крышки виновата или кольца или что ещё там? Свечи чистые.
#764 |
Благодарностей: 119
119
#765 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
подписан на торкона, что-то не припомню за ним подобных высказываний...
Добавлено через 2 минуты 17 секунд Цитата:
Свечи и будут сухие, это не ВАЗ. Самый дешевый вариант, это диагностика и замена мембраны. А если пробег под 200,то уже замена маслосъемных колпачков. Если и это не поможет, значит залазить ещё глубже, в поршневую.
Последний раз редактировалось Orchis; 13.06.2021 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение |
#766 |
Благодарностей: 868
843
Orchis, сейчас у меня залито Shell Helix Ultra 5w40, прошёл на нём 4000 т.км. или 120 моточасов. Уровень масла на одной отметке с момента замены, по трассе наваливал, на мкаде тоже периодически кручу мотор. Хотите сказать, что мне пора менять масло?
А эти "высказывающиеся" принимают во внимание объём масла в картере? |
#767 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 25
25
Может у тебя средняя скорость 30км, можешь ещё столько же проехать
Последний раз редактировалось seni4; 13.06.2021 в 22:19. |
#768 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
#769 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 25
25
У меня средняя 32км/ч, так 250м/ч набегает за 10000км. Так и меняю.
#770 |
5896
В любом случае, более точно только анализ отработки покажет) Особенно после зимы интересно, много ли топлива льет fsi
#771 |
Поблагодарил(а): 35
10
для отбора масла нужна спец. тара. В лаборатории где делают анализ она должна быть, там же можно взять пробоотборник. По крайней мере у нас так. Иначе анализы будут неточными.
#772 |
Благодарностей: 119
119
Кроме него на Ойл Клабе высказаться некому, получается? Лонг лайф сохраняет свойства дольше- это факт, даже если Торкон об этом не высказывался.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд Сами написали, что это не ВАЗ. 200- не пробег для наших моторов. |
#773 |
Поблагодарил(а): 22
12
Всем привет! Прочитал всю тему и понял что проблема с бензо туром у многих с расходом масла. Так в итоге кто нибудь разобрал мотор и откапиталил? При каком пробеге? Что в итоге повлекло за собой такой расход? Какой расход после кап ремонта?
У меня 147 тыс пробега,масло перепробовал всякое,расход интересный,по городу за 4500км долил 2.5л. а по трассе за 1500 одно деление. Крышку поменял,не помогло,масло есть много прям стоит лужа когда снимаешь быстросъем с крышки клапанов. Задиров в цилиндрах не обнаружил,нагар на поршнях есть. До раскоксовки ещё не дошёл. Не могу определиться с продуктом которым делать раскоксовку. Ещё многие говорят про вакумный насос,но не знаю как его продиагностирвать. Какие ещё у кого есть мысли по этому поводу? Добавлено через 27 минут 57 секунд Цитата:
100% бесполезная трата денег.
Эффект от очистки весьма сомнительный, вернее его нет, в плане аппетита к маслу. Пробовал лично со стендом на работе (думали запустить услугу). "Работает", я так понял, по принципу выгорания отложений за счет высокой температуры сгорания смеси. Единственное, чего удалось добиться, это снижение % CO2 выхлопа. Помочь может раскоксовка для масляной системы. Очистка камеры сгорания различными пенными составами или водородом не поможет. |
Последний раз редактировалось mikshin; 28.06.2021 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение |
#775 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
Добрый день! Маслоотделитель сколько денег обошелся? Номерок не дадите?
Поблагодарили: | mikshin (02.07.2021) |
#776 |
13
И так. Продолжаем наблюдение.
После 2-ой раскоксовки Гренолом. проехал 3200 км. В основном город и немного трассы. За первые 2000 км уровень стоял как вкопанный. К 3200 уровень немного упал. Долил до максимального уровня 400 гр. Т.е. за последние 1200 км съело где-то 400 гр. Походу расход масла растет. Будем наблюдать остановится жор или нет. |
#777 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
Последний раз редактировалось leshka; 07.07.2021 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение |
#778 |
Всем добрый день. Решил присоединиться к теме, так как испытываю те же неприятности с автомобилем. Кратко: тур FL, 3.6FSI, взял на пробеге 74K, два с половиной года назад. По памяти первые 2 года, хватало 2 литра масла на доливку между ТО 15К км. Примерно начиная со 120К пробега расход заметно увеличился, по моим подсчётам около 1л на 3K км. Заменили крышку клапанов в сборе с маслоотделителем, это увы не принесло желаемый результат. После прочтения форума, напрашивается вывод, что всё изменит только замена маслосъёмных колец, так как скорее всего они уже не выполняют свою функцию из-за нагара. Подскажите, кто шарит, выхлоп остаёться "сухой" потому что катализатор фильтрует"? Какой объём масла по эл датчику между мин и макс, 1л, 1.5л? Есть ли смысл залить 100 и покрутить двс?
#779 |
3306
ТО через 15 ккм и масло 5w40 зло, пробуйте раскоксовку и очистители камеры сгорания на PEA. Между мин и макс литр.
Последний раз редактировалось leshka; 08.07.2021 в 16:28. |
Поблагодарили: | MaksFeo (08.07.2021) |
#780 |
5896
Можно узнать вашу формулу, по которой получились эти цифры? У меня получается, при средней 30 км/ч 250 м/ч это 7500 км
![]() Добавлено через 5 минут 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 08.07.2021 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение |
