26.03.2019, 16:12 (15:12) | #761 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 671
796
AutoBild протестировал три самых популярных дизеля в Германии: Audi A6 50 TDI Avant, Mercedes E 350d T-Modell и BMW 530d Touring. Оба первых места достались Мерседесу и БМВ (по 586 баллов), а новинка А6 осталась на третьем месте с 566 баллами.
Вот на что обратил особое внимание: "Der Audi fällt durch seine Anfahrschwäche unangenehm auf! Von 0 auf Einfädeln in den Verkehr vergehen zwei Sekunden! Der V6-Diesel (286 PS, 620 Nm) muss erst Luft holen, tief durchatmen, dann tut sich was. Das wird erst dann ärgerlich (und gefährlich!) wenn du bei Tempo 80 auf der Landstraße einen Lkw überholen willst, auf die linke Spur fährst – und es passiert ... erst mal nichts! Ganz ehrlich: Das geht nicht. Und dass der Allrad-A6 mit gemessenen 2101 kg exakt 257 kg mehr wiegt als der BMW, ist ein Drama. Das ist, als würden permanent drei Kollegen auf der Rückbank sitzen. So ist der Audi mit 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h der Langsamste und verbraucht mit 7,6 l/100 km am meisten..." =========================== "Ауди неприятно выделяется своей реакцией на газ! Для встраивания в транспортный поток с нуля проходит две секунды! Дизельному мотору V6 (286 л.с., 620 Нм) нужно сперва набрать побольше воздуха, глубоко вздохнуть, и только затем что-то произойдёт. Это особо раздражает (и становится опасным!), когда тебе на скорости 80 км/час нужно обогнать грузовик на ландштрассе или выйти в левый ряд - и тогда... И тогда не происходит ничего! Откровенно говоря: так не пойдёт! И то что полноприводный А6 с взвешенными 2101 кг весит ровно на 257 кг больше, чем БМВ, это драма. Это примерно как если бы на заднем сидении постоянно находилось бы трое коллег. Таким образом, Ауди со своим разгоном 6.2 от 0 до 100 остаётся самым медленным в тройке, а с расходом 7.6 литров и самым прожорливым..." Вот что дизельгейт богомерзкий делает... |
Поблагодарили: | Дмитрий В.Г. (08.04.2019), Челябинский Мужик (27.03.2019) |
26.03.2019, 17:20 (17:20) | #762 |
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 523
573
Вот на что обратил особое внимание: "Der Audi fällt durch seine Anfahrschwäche unangenehm auf! Von 0 auf Einfädeln in den Verkehr vergehen zwei Sekunden! Der V6-Diesel (286 PS, 620 Nm) muss erst Luft holen, tief durchatmen, dann tut sich was. Das wird erst dann ärgerlich (und gefährlich!) wenn du bei Tempo 80 auf der Landstraße einen Lkw überholen willst, auf die linke Spur fährst – und es passiert ... erst mal nichts! Ganz ehrlich: Das geht nicht. Und dass der Allrad-A6 mit gemessenen 2101 kg exakt 257 kg mehr wiegt als der BMW, ist ein Drama. Das ist, als würden permanent drei Kollegen auf der Rückbank sitzen. So ist der Audi mit 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h der Langsamste und verbraucht mit 7,6 l/100 km am meisten..." =========================== "Ауди неприятно выделяется своей реакцией на газ! Для встраивания в транспортный поток с нуля проходит две секунды! Дизельному мотору V6 (286 л.с., 620 Нм) нужно сперва набрать побольше воздуха, глубоко вздохнуть, и только затем что-то произойдёт. Это особо раздражает (и становится опасным!), когда тебе на скорости 80 км/час нужно обогнать грузовик на ландштрассе или выйти в левый ряд - и тогда... И тогда не происходит ничего! Откровенно говоря: так не пойдёт! И то что полноприводный А6 с взвешенными 2101 кг весит ровно на 257 кг больше, чем БМВ, это драма. Это примерно как если бы на заднем сидении постоянно находилось бы трое коллег. Таким образом, Ауди со своим разгоном 6.2 от 0 до 100 остаётся самым медленным в тройке, а с расходом 7.6 литров и самым прожорливым..." Вот что дизельгейт богомерзкий делает... При режиме привода Спорт в Индивидуальных настройках движения этот затуп практически не ощутим в городе. На трассе проблем с подхватом нет 1000%. И причем здесь А6? К слову... |
26.03.2019, 17:26 (17:26) | #763 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
И причем здесь А6
Только вот дизельгейт тут судя по всему ни при чем. Если на бензинке также. Это VW что-то намудрили с педалью Добавлено через 42 секунды Цитата:
настройке коробки на максимальную экономичность. она (точно не помню фразу, но примерно) "отключается от двигателя при малейшей возможности"
Последний раз редактировалось AlexSPb; 26.03.2019 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение |
26.03.2019, 17:34 (17:34) | #764 |
Благодарностей: 523
573
Очевидно в ней такие же настройки.
Только вот дизельгейт тут судя по всему ни при чем. Если на бензинке также. Это VW что-то намудрили с педалью Добавлено через 42 секунды Тогда это все должно бы уходить в спорт режиме. А там тоже задержка есть Либо режим движения в Спорт надо, либо в настройках Индивидуальный менять режим привода (двигателя). |
26.03.2019, 17:54 (17:54) | #765 |
Благодарностей: 672
747
26.03.2019, 18:31 (17:31) | #766 |
Благодарностей: 671
796
Журналисты Автобилд от АР ничем особым не отличаются.
При режиме привода Спорт в Индивидуальных настройках движения этот затуп практически не ощутим в городе. На трассе проблем с подхватом нет 1000%. Цитата:
Поблагодарили: | Дмитрий В.Г. (08.04.2019) |
27.03.2019, 08:58 (07:58) | #767 |
Благодарностей: 70
120
К слову, при том, что речь идёт о популярном дизеле 3.0TDI. И что симптомы тупления наблюдаются на разных марках концерна и разными журналистами и обзорщиками. Совпадение? Не думаю! в стандартной настройке нет никаких проблем с обгоном и ускорением ни с 80 км/ч ни со 100 км/ч. Скажу больше, авто более чем хорошо и уверенно разгоняется и со 140 км/ч |
29.03.2019, 01:20 (01:20) | #768 |
6
Все автомобили VAG в России c 3.0TDI ( Q7, Q8 и Touareg) комплектуются мотором СVMD ( EA897evo) , затуп этого мотора на порядок меньше, нежели у более экологичного варианта EA897evo2 |
29.03.2019, 23:08 (02:08) | #770 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Но у ку7 с тем же cvd нет такого затупа.
30.03.2019, 09:51 (08:51) | #771 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Саш, затуп тот же
04.04.2019, 11:30 (11:30) | #772 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
про дизеля на современных ауди мнение у всех одно - испоганили движок настройками (в угоду псевдо экологическим требованиям)
05.04.2019, 09:08 (09:08) | #773 |
Благодарностей: 523
573
05.04.2019, 11:10 (11:10) | #774 |
3632
И как отметил Кащук рвет даже псевдоспортивные кроссоверы Ягуары и Роверы.
05.04.2019, 13:05 (13:05) | #775 |
Благодарностей: 523
573
не знаю, кто такой Кащук, но про спортивность ровера может сказать только тот, кто на них не ездил. и, слово "рвет" тут явно лишнее. вернее будет так - плавно но уверенно обгоняет
И судя по цифрам именно "рвет". Как сказал Обама - "в клочья" |
05.04.2019, 14:51 (14:51) | #776 |
3632
в ТТХ у ровера время разгона занижено секунды на полторы - две (я про 249-сильный двигатель) |
06.04.2019, 15:15 (15:15) | #777 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
На одометре около 2000 км и похоже авто CR 3,0 тди обкатался. Сегодня проехал 100 км и них 12 км город СПБ (средняя по городу 35 км в час), потом КАД на круизе со скоростью 129 км в час на протяжении 45 км и далее шоссе еще 45 км. Шоссе сильно разбомблено от этого скорость 20-100 + пробка потратил минут 20 (средняя в пробке 5 км в час).
В итоге средняя получилась 68 км в час и расход 6,4 л/100 км и это на зимней резине 285-45-20. При этом я обгонял все авто, но аккуратно и спокойно, т.к. дохрена ям в Лен области. По сравнению с НФ 3,0 тди это явно меньше, насколько помню НФ кушал в таком режиме 7,8-8,0 л. |
06.04.2019, 18:34 (18:34) | #778 |
3632
06.04.2019, 18:46 (18:46) | #779 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Саш, затуп тот же
Добавлено через 2 минуты 18 секунд Цитата:
весь новый ВАГ после скандала. |
Последний раз редактировалось szao; 06.04.2019 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение |
07.04.2019, 12:32 (11:32) | #780 |
Причина: Мультирегистрация Город: москва
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
2.0 tsi. Движение по шоссе с круизом 100-110 км/ч. Расход 6.4. Эх, Дизель, дизель...))
Последний раз редактировалось alealexei; 07.04.2019 в 16:54. |
