12.11.2012, 10:53 (10:53) | #761 |
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 534
259
А с чего оно будет греться то? Только до температуры окружающего воздуха, если успеет.
Добавлено через 1 час 36 минут 21 секунду Итак...((((( Сегодня снова при попытке запуска котла с брелка - часто-часто моргает красным, видимо опять заблокировался котел этот... А ведь на сегодняшний день все установки котла - заводские, без открытия клапана, бензина - 3/4 бака... Неужели котел на бензиновых блокируется даже в штатных режимах???? |
Последний раз редактировалось Narkotik; 12.11.2012 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2012, 11:28 (14:28) | #762 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
Понятия не имею!))) Просто тут кто-то хвастал именно таким вот чудом)))
Добавлено через 1 час 36 минут 21 секунду Итак...((((( Сегодня снова при попытке запуска котла с брелка - часто-часто моргает красным, видимо опять заблокировался котел этот... А ведь на сегодняшний день все установки котла - заводские, без открытия клапана, бензина - 3/4 бака... Неужели котел на бензиновых блокируется даже в штатных режимах???? про себя могу сказать, в эту зиму с наступлением холодов гидроник не блокировался ни разу. чтоб избежать падения напряжения в сети, стараюсь не включать подогрев сидений и обогрев руля и прочие нагревашки во время прогрева до рабочей температуры движка (т.е. во время работы гидроника). и при коротких поездках не глушу двигатель пока гидроник не отключится сам. так как заметил прошлой зимой после короткой поездки заглушил движок, и как итог на утро блокировка выявилась. видимо топливо не выработалось в гидронике и потом при след. запуске происходит ошибка при воспламенении. эксперимент продолжается:) |
12.11.2012, 11:40 (13:40) | #763 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
130
12.11.2012, 12:11 (15:11) | #764 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
Вот-вот. Именно в такой же ситуации и у меня блокировался котел. Сейчас укоротил время работы отопителя так, чтобы он отключался гарантированно до окончания поездки ну или кнопкой выключаю, если вспомню. Пока все нормально, тьфу три раза!
12.11.2012, 12:37 (12:37) | #765 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
а как кнопкой выключить? если он автоматом запустился, и индикации нет.
На втором фото илл. 206 справа от цифры 3 значек отопителя при нажатии на него появляется индексация на цифровом табло под номером 4 где температура и направления воздуха, при повторном нажитии отопитель откл. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 12.11.2012 в 12:45. |
12.11.2012, 13:10 (16:10) | #766 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
На консоли всегда есть значек отопителя ну и фото думаю помогут.
12.11.2012, 13:48 (15:48) | #767 |
Благодарностей: 80
130
а как кнопкой выключить? если он автоматом запустился, и индикации нет. у меня так выключить получается выключением климата, гидроник еще минуту-две работает, вырабатывает топливо и затихает. но приходится проверять, уже наловчился:) руку под днище и к трубке выхлопа. вспоминаю при этом ВАГ, могли бы индикацию включенного гидроника на климат вывести.
Я теплолюбивый и всегда включаю подогреватель с брелка перед выходом. Ну и соответственно всегда могу его кнопкой выключить. |
12.11.2012, 14:01 (17:01) | #768 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
Если честно, то я у себя ни разу не видел (не слышал) чтобы котел включался сам, автоматически.
Я теплолюбивый и всегда включаю подогреватель с брелка перед выходом. Ну и соответственно всегда могу его кнопкой выключить. я тоже брелком могу, или по таймеру, и индикация будет в таком случае, и кнопкой выключить тоже легко:). вижу блокировки вас не коснулись еще, повезло! |
Последний раз редактировалось Evgen Omsk; 12.11.2012 в 19:15. |
12.11.2012, 14:22 (16:22) | #769 |
Благодарностей: 80
130
Было дважды прошлой зимой. К этой зиме приготовился - скинулись с приятелем на шнурок. |
12.11.2012, 14:26 (14:26) | #770 |
ИндееЦ
20048
спасибо, но про кнопку вкл-выкл я в курсе, и значок тоже, но ведь при автоматическом запуске гидроника значок на цифровом табло не появляется, или нажатие на кнопку инициирует только появление индикации, а не вторую команду на запуск? слышал что повторное нажатие на запуск приводит к блокировке.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 12.11.2012 в 16:50. |
12.11.2012, 16:22 (16:22) | #771 |
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,673
3298
У меня, если с пульта или автоматически по времени настроено, табло с температурой горит и значек отопителя тоже. при нажатии на значек, о котором я писал выше на картинке, все откл. или с пульта выкл.
Поблагодарили: | Evgen Omsk (12.11.2012), Jujutsu (12.11.2012) |
12.11.2012, 16:36 (16:36) | #772 |
ИндееЦ
20048
leshka, это понятно, так он так же автоматом и выключается!
Мы ведь другую ситуацию рассматриваем, или уже все помешали?! Леш ткни пальцем про точную температуру в мануале ..... Спс. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 12.11.2012 в 16:57. |
12.11.2012, 19:32 (22:32) | #773 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
Если двигатель заведен, то при температуре воздуха ниже +4 и непрогретом моторе догреватель работает независимо нажата кнопка или нет. При нажатой кнопке и горящем значке отопителя, при выключении мотора отопитель останется включенным и будет обогревать салон. Время обогрева выставляется в меню климата.
Добавлено через 17 минут 56 секунд Цитата:
я так понимаю запуска гидроника есть 4 способа: - с кнопки на климатронике, - с пульта , -программированием по времени, -автоматически по температуре окружающей среды. я этот режим автоматическим считал и с пульта и программированием по времени, и запуск с кнопки на климате - появляется иконка на экране климата, что работает гидроник. и при нажатии кнопки (или с пульта) - отключается гидроник, выработав еще за пару минут топливо накачанное. а вот при ситуации, когда котел запустился автоматом параллельно с двигателем прогревает антифриз, выключаем двигатель раньше времени полного прогрева, т.е. ниже 90гр, гидроник тоже глохнет сразу, при этом если прислушаться, раздается шипение, как стравливается воздух. потом при запуске двигателя через какое-то время - получаем блокировку котла. скорее всего это одна ситуация из нескольких. |
Последний раз редактировалось Evgen Omsk; 12.11.2012 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2012, 19:38 (21:38) | #774 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Quark, если кодировка 18 блока 514200 - клапан на прогрев мотора открыт, если 594200 - закрыт!
Спасибо нашему мега гуру по эксплуатации дизелей АндреюП! |
12.11.2012, 20:22 (20:22) | #775 |
3298
согласен, исправляюсь, конечно +4С..
Добавлено через 17 минут 56 секунд а вот при ситуации, когда котел запустился автоматом параллельно с двигателем прогревает антифриз, выключаем двигатель раньше времени полного прогрева, т.е. ниже 90гр, гидроник тоже глохнет сразу, при этом если прислушаться, раздается шипение, как стравливается воздух. потом при запуске двигателя через какое-то время - получаем блокировку котла. скорее всего это одна ситуация из нескольких. |
Поблагодарили: | Jujutsu (12.11.2012) |
12.11.2012, 20:40 (23:40) | #776 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
Гидроник при любом выключении должен корректно завершать работу, иначе при новом включении он или не запустится или в худшем случае бахнет от остатков топлива. У меня на холодную при глушении двигателя продолжает работать непродолжительное время, выжигая оставшееся в нем топливо. Возможно на бензине по другому все настроено, но на дизеле блокировок небыло.
12.11.2012, 21:27 (23:27) | #777 |
9
Весной заменили Гидроник по гарантии. Проверить уже не успел, было тепло (в ремзоне, после замены, через VAS5054A принудительно включался, работал). Настала осень и ... правильно, Гидроник не работает, заблокировался (а он совсем новый). Впрочем тот который меняли тоже был новый, за прошлую зиму он практически не работал. И на самом деле скорее всего дело не в Гидронике, а в дебильном алгоритме его включения и выключения в автоматическом режиме по температуре окружающей среды после включения/выключения двигателя. Кстати в этом режиме ИНДИКАЦИИ его работы НЕТ. А до конца гарантии осталась всего одна зима
Что мешало тупо скопировать и перенести в RNS-850 копию его (Гидроника) недельного таймера? С индикацией и стиранием ошибок и т.д. А еще лучше просто найти место для него на панели? (Вопрос скорее риторический). |
12.11.2012, 21:57 (21:57) | #778 |
ИндееЦ
20048
не согласен с формулировкой "автоматически по времени"
Называю автоматически так как для этого нужно за ранее установить таймер и он автоматически по истечении времени активирует работу догревателя. Цитата:
скорее всего это одна ситуация из нескольких. Поэтому для меня ее как таковой не существует. Так же в мануале написано, что догреватель может работать сам после остановки двигателя, для сжигания закачанного и не отработанного. |
13.11.2012, 05:44 (05:44) | #779 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
13.11.2012, 06:01 (09:01) | #780 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
63
Аналогично.
ну у каждого свои понятия! А эту ситуацию я считаю неисправностью!!! Поэтому для меня ее как таковой не существует. Так же в мануале написано, что догреватель может работать сам после остановки двигателя, для сжигания закачанного и не отработанного. для дизелистов не существует, а для бензиноводов отопитель проблема, для этого и тема поднята, пытаемся разобраться. если на дизелях все работает по мануалу, значит ВАГ должен разобраться с бензиновыми траблами. стирание ошибок - не решение проблемы! |
