Старый 30.12.2009, 15:45 (18:45)   #761
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Werkstatt, спасибо большое, только в этой схеме не все показано...
Нет, например, схемы подключения задних фонарей - мне именно эта схема нужна.
Может схема подключения блока управления "Комфорт" поможет? Не слишком сложно посмотреть ее?
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2009, 16:23 (16:23)   #762
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Электросхема Базовые установки цепи
На английском и имперском
Тип файла: pdf Базовые установки имперск..pdf (466.4 Кб, 486 просмотров)
Тип файла: pdf Базовые установки англ..pdf (457.6 Кб, 401 просмотров)
aara (30.12.2009), Energy (23.03.2012)
Старый 30.12.2009, 16:54 (15:54)   #763
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Коллеги, дайте, пожалуйста, код ступичного подшипника на мой вэ10 и схему разборки. Если нужен ВИН - дам в личку. Заранее благодарен за помощь!
Старый 30.12.2009, 17:29 (20:29)   #764
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Werkstatt, я получил даже больше, чем хотел! Супер!
Старый 30.12.2009, 18:42 (18:42)   #765
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Ступичный подипник 17"/18" -дюймовой подвески снять/поставить
Указания
  • Следует обратить внимание на правильность захвата инструментами установочных частей
  • Всегда устанавливайте под поворотную цапфу держатель -V.A.G. 1338 A-
Необходимые специнструменты
  • Держатель -V.A.G. 1338 A- с универсальным устройством -V.A.G. 1359/2- (рис. W00-0120)
  • Гидроцилиндр -VAS 6178-
  • Оправка -T10205-
  • Цанга для Фиксирующего кольца 180 мм -VAS 5498-
  • Приспособление для размыкания -3 - Kukko 15/3-
Снятие
- Снимите привод.
- Затяните болт крепления верхнего рычага.
- Зафиксируйте тормозной диск колёсным болтом -по стрелке- (рис. N46-0312)
- Снимите тормозной суппорт и прикрепите его при помощи проволоки к кузову.
- Снимите тормозной диск и грязезащитный кожух.
- Отщелкните провод от датчика ABS.
- Снимите датчик ABS.
Ступицу снять
- Прикрутите к ступице оправку -T10205/1- колёсными болтами -A-.
Проследите, чтобы колёсные болты -2- не выступали с оборотной стороны оправки (рис. N40-0585)
- Соберите инструмены как показано на рис. N40-0674.
  1. 1 - Резьбовая штанга M20 -T10205/8-1-
  2. 2 - Гайка M20 -T10205/8-2-
  3. 3 - Колокол -T10205/2-
  4. 4 - Оправка -T10205/1-
  5. 5 - Оправка ударная -T10205/3-
  6. 6 - Гайка M20 -10205/8-2-
  7. 7 - Резьбовая штанга M20 -T10205/8-1-
- Ступицу снимите, удерживая съёмник.
Ступичный подшипник снять
- Снимите стопорное кольцо
- Соберите инструмены как показано на рис. N40-0672.
- Подшипник снимите, удерживая съёмник.
Стопорное кольцо со ступицы снять
- Съёмник за стопорными кольцом установить (рис. N40-0671).
  1. 1 - Съёмник -3- Kukko15/3
  2. 2 - Колокол -T10205/2-
  3. 3 - Гидроцилиндр -VAS 6178-
  4. 4 - Гайка M20 -10205/8-2-
Указание
При снятии, съёмное устройство расположите так, чтобы канавка кольца подшипника была направлена вниз, во избежание опасности соскакивания кольца.
- Ступицу со стопорного кольца снимите.
Запрессовывание ступичного подшипника
- Обратите внимание на то, чтобы сенсорное кольцо ABS -по стрелке- было расположено в сторону подвески (рис. N40-0676)
- Соберите инструмены как показано на рис. N40-0670.
  4. 4 - Ступичный подшипник
  5. 5 - Оправка ударная -T10205/7-
  6. 6 - Оправка ударная -T10205/8-
  7. 7 - Гайка M20 -T10205/8-2-
  8. 8 - Резьбовая штанга M20 -T10205/8-1-
- Запрессуйте подшипник до щелчка
- Установите стопорное кольцо
Ступицу запрессовать
- Соберите инструмены как показано на рис. N40-0673.
  3. 3 - Гидроцилиндр -VAS 6178-*]4 - Оправка ударная -T10205/10-
  4. 5 - Оправка ударная -T10205/6-
  5. 6 - Гайка M20 -T10205/8-2-
  6. 7 - Резьбовая штанга M20 -T10205/8-1-
- Ступицу запрессовать до щелчка.
- Привод установить.
Дальнейшая установка следует в обратном порядке.
Тип файла: png N40-0643.png (52.5 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: png W00-0120.png (9.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: png W00-1304.png (12.3 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: png N46-0312.png (33.5 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: png N40-10046.png (43.1 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: png N40-0585.png (27.1 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: png N40-0674.png (51.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: png N40-0672.png (50.2 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: png N40-0671.png (42.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: png N40-0676.png (22.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: png N40-0670.png (47.0 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: png N40-0673.png (49.3 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 30.12.2009 в 18:46.
ilobarev (10.05.2011), krys (30.12.2009), Shal (01.01.2010)
Старый 31.12.2009, 16:09 (15:09)   #766
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Подмигивание
Добрый день! что может пшикать в баке на 3.6 с права по ходу движения на не прогретом автомобиле с цикличностью 1-2сек.
Ещё разок
Старый 31.12.2009, 18:32 (18:32)   #767
Werkstatt
Инженер
Ещё разок
Кроме топливного насоса в баке шипеть нечему. Если только какой доп. иммобилайзер погружной из строя вышел
Старый 31.12.2009, 20:05 (19:05)   #768
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
А клапан на верхнем фланце и есть у кого устройство бака для 3.6 BHK
Старый 31.12.2009, 20:42 (20:42)   #769
Werkstatt
Инженер
7L8919087B или 7L8919087C - правый насос, 7L6919679E - фланец или 7L6919679F - фланец (для авто с подогревом салона Webasto).
В общем-то, только это и может шептать.
Старый 31.12.2009, 23:09 (22:09)   #770
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
А можно всё таки устройство бака с деталировкой,плиз
Старый 01.01.2010, 14:43 (13:43)   #771
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
хочу ремни и ролики поменять, где посмотреть номера всего комплекта? СНОВЫМ ГОДОМ.
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2010, 15:16 (15:16)   #772
Werkstatt
Инженер
Собственно, вот.
Тип файла: jpg Насос.ashx.jpg (31.2 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg Бак.ashx.jpg (60.8 Кб, 66 просмотров)
Старый 01.01.2010, 15:26 (15:26)   #773
Werkstatt
Инженер
Если ремни и ролики ГРМ, то на Туарег они использовались на старом двигателе 4.2 AXQ. На все остальные двигатели устанавливаются либо цепная передача ГРМ, либо упраляющий модуль ГРМ с шестернями.
Или Вам нужны ремни вспомогательных агрегатов?
Старый 01.01.2010, 16:50 (15:50)   #774
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
именно вспомогательных
Старый 01.01.2010, 16:58 (16:58)   #775
Werkstatt
Инженер
Нужен VIN.
Старый 01.01.2010, 20:01 (19:01)   #776
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
WVGZZZ7LZ5D021541
Старый 01.01.2010, 20:25 (20:25)   #777
Werkstatt
Инженер
WVGZZZ7LZ5D021541
VIN не отбирается по ETKA Может, подстанция накрылась.
Однако, для 3.2 потребуются: ремень вспомогнательных агрегатов - 022145933P, натяжитель ремня - 022145299E, ролик обводной - 022145276A.
Старый 01.01.2010, 21:38 (20:38)   #778
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Собственно, вот.
Спасибо,а можно деталировку название и предназначение всех клапанов расположенных на вланце бака закрывающим доступ к бензонасосу на картинке номера 6 или 7
Старый 02.01.2010, 08:22 (07:22)   #779
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
там один ремень?
Старый 02.01.2010, 13:27 (13:27)   #780
Werkstatt
Инженер
там один ремень?
Один.
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
