Старый 24.03.2011, 09:53 (09:53)   #1
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
По умолчанию Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений).
Блоки:
7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4)
3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730D - 27.05.2013 ->>
9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона
Блоки:
7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8)
5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7)
7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???)
7P6035730N - 27.05.2013 ->>
Крепление блока - 7P6035210A
Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.)
Микрофоны:
до 03.10.2011
4L0035711J - двойной микрофон
4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио)
с 03.10.2011
7P1035711 - одинарный микрофон
При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B
инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway
Фото установки
Отчет соклубника после доустановки
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015)
Старый 10.01.2022, 13:23 (13:23)   #761
Parsek
Аватар для Parsek
Parsek Младенец
почему-то в многих описаниях, гейт подключается только пинами 10/20 к головному устройству, в той же инструкции Куфатех, так же их фирменный провод в комплекте, согласно картинке имеет три жилы питания (+, масса и +зажиг.) и одну пару шины CAN идущей на ГУ 9/10 пины.
Резюмирую:
Вопрос 1.
Пины 6/16 блок Infotainment Gateway обязательны к подключению к шине CAN – Antrieb ?
Вопрос 2.
Где к ним (CAN – Antrieb) легче всего подключиться и однозначно идентифицировать в под рулевом пространстве?
Вопрос 3. (для понимания)
почему в инструкции Куфатех они никоим образом не упоминаются (пины 6/16)?
Parsek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2022, 14:30 (17:30)   #762
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 544
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Резюмирую:
Вопрос 1.
Вопрос 2.
Для ответа на ваши вопросы нужно смотреть схемы из ELSA, к сожалению сейчас нет под рукой, смогу глянуть только вечером. Немного теории для понимания, раз уж занялись этим делом. Во всех инструкциях показываются только пины проводов относящиеся к работе конкретной системы или систем, а не абсолютно все провода. Гейтвей (переводится как шлюз, маршрутизатор) это центральный блок в иерархии электроники любого современного авто. Блок гейтвея обязательно устанавливается в автомобиль на заводе, и защищается защитой компонентов от кражи. Блок гейтвея может быть в автомобиле только один. В туареге он стоит в подрулевом пространстве. К блоку-гейтвею приходят все имеющиеся в автомобиле шины данных (все провода шин данных от всех блоков приходят сюда). Гейтвей это центральный сервер, через который общаются все блоки в автомобиле между собой, а так же производится их диагностика. Если мы добавляем любой новый блок в автомобиль, мы должны подключить этот блок к питанию и шине данных, идущей в гейтвей. Далее мы должны прописать (поставить галочку) в гейтвее о наличии нового блока в системе. Только после этого новый блок обнаружится диагностическим сканером, тоесть выйдет на связь и его можно начать кодировать.
Отсюда следует ответ на ваш вопрос 2. Подключаться к любой шине данных проще всего у разьема Гейтвей-блока, так как сюда приходят абсолютно все шины данных.Что и делают большенство установщиков сигнализации, облегчая тем самым угон.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2022, 14:50 (14:50)   #763
Parsek
Аватар для Parsek
Parsek Младенец
nord7070, :) большое спасибо!
https://www.kolhosniki.ru/elsaonline...6.htm#id650002
можно схемы здесь посмотреть.
Единственно там 4 варианта схем, две идентичны. рабочих 3 шт одна из низ под ГУ 850, у меня 550.
Принципиально там нет соединения через ГУ, напрямую в БТ модуль.
В гейте я поставил галочки и появился пункт A7, насколько помню, но к нему нет соединения.
знать бы как проверить сам Infotainment Gateway, что он рабочий.. покупал через Ебей в Чехии. И БТ, тоже бы проверить..
В одном из сообщений, в данной теме была такая инструкция:
1- постоянный плюс
11- масса
14- плюс с замка зажигания
К магнитоле
16- can +
6- can -
К блоку В.Т. MDI
10- can -
20- can +
Здесь вообще у меня путаница, где более правильная схема подключения...
Последний раз редактировалось Parsek; 10.01.2022 в 15:08.
Старый 10.01.2022, 15:54 (15:54)   #764
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
Знамо дело, верить надо сообщению с форума.
Старый 10.01.2022, 19:33 (22:33)   #765
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 544
Посмотрев схемы в ELSA:
Блок J885 Интерфейс шины CAN-Infotainment (Infotainment Gateway) подключается:
1 пин: клемма 30 (постоянный +). Можно взять с блока предохранителей.
11 пин: клемма 50 (масса).
14 пин: клемма 15 (+зажигание). Можно взять с блока предохранителей.
6 пин: CAN-Infotainnent провод Low (оранжевый/коричневый). Можно взять как с пин 6 блока J533 Диагностический интерфейс шин данных (гейтвей), так и из пин 10 блока J503 (магнитола), как предлагает Куфатех. Без разницы, провод один и тот же. Главное ориентироваться по цветам проводов, а не пинам на магнитоле, На магнитоле 4 разьема в одном, отсюда и путаница в номерах пинов магнитолы.
16 пин: CAN-Infotainnent провод High (оранжевый/лиловый). Можно взять как с пин 22 блока J533 Диагностический интерфейс шин данных (гейтвей), так и из пин 9 блока J503 (магнитола), как предлагает Куфатех. Без разницы, провод один и тот же.
10 пин: CAN-Infotainnent провод Low (оранжевый/коричневый). К блокам J417 (БУ мобильным телефоном), J525, R215 (MMI). Это тот же провод, что приходит на пин 6, просто из 10 пина он выходит и идет дальше.
20 пин: CAN-Infotainnent провод High (оранжевый/лиловый). К блокам J417 (БУ мобильным телефоном), J525, R215 (MMI). Это тот же провод, что приходит на пин 16, просто из 20 пина он выходит и идет дальше.
При подключении блока J885 (Infotainment Gateway) к шине данных CAN-Infotainnent, подачи на него питания (клема 30 +клема 15), кодирования наличия блока А7 в гейтвее (в J533) он должен выходить на связь для кодировки, судя по инструкции Куфатех. Если не выходит, то увы блок не рабочий.
Тип файла: jpg 13.jpg (74.2 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось nord7070; 10.01.2022 в 19:39.
Parsek (12.01.2022)
Старый 12.01.2022, 06:41 (06:41)   #766
Parsek
Аватар для Parsek
Parsek Младенец
nord7070, спасибо!
Всё заработало. Раздербанил косу, из китая, в ней обе сети были объединены на пинах 9/10 ГУ. Добавил на шлюз проводку пины 6/16, соединил их с ГУ, а пины 10/20 соединил с БТ модулем. Все заработало! Единственно интерфейс БТ на английском, через Васю нет выбора русского. Надо разбираться, может прошивать что-то для РФ. Да и шлюз с БТ надо подробно кодировать. Но это уже мелочи.
для информации будущих самодельщиков:
1. Блок J885 Infotainment Gateway 7P6 907 540B (7P6907540B)
6 пин: CAN-Infotainnent провод Low (оранжевый/коричневый) соединяется с пин 10 блока J503 (магнитола)
16 пин: CAN-Infotainnent провод High (оранжевый/лиловый) соединяется c пин 9 блока J503 (магнитола)
10 пин: CAN-Infotainnent провод Low (оранжевый/коричневый) соединяется с пин 18 блока J412 (БУ мобильным телефоном и Bluetooth)
20 пин: CAN-Infotainnent провод High (оранжевый/лиловый). соединяется с пин 17 блока J412 (БУ мобильным телефоном и Bluetooth)
2. блок J533 Bluetooth 5N0 035 730D (5N0035730D)
покупал готовый жгут с квадлоком в разрыв, чтоб минимально доделывать самостоятельно.
в моей комплектации пришлось отвязывать шину Can от магнитолы к блоку управления телефоном.
https://aliexpress.ru/item/1005002339429469.html35730D
3. Внешняя антенна для блока телефона https://aliexpress.ru/item/32951109396.html
4. Разъем для подключения блока J885 Infotainment Gateway 7P6 907 540B https://aliexpress.ru/item/4000217212862.html в комплекте с пинами и ответной частью (покупал на всякий случай полный набор)
кусочки витого кабеля, для шины CAN сделал из ПУГВ 0,5 меди, закрутив шуруповертом до витого двужильного, работает.
Последний раз редактировалось Parsek; 12.01.2022 в 10:02. Причина: опечатка
Старый 13.01.2022, 14:50 (14:50)   #767
Chiga13
Chiga13 Младенец
Parsek, поздравляю! Скажите какой номер у вашей RCD? Работает ли переключение треков с кнопок на руле при воспроизведении музыки с телефона?
Chiga13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2022, 14:54 (14:54)   #768
Parsek
Аватар для Parsek
Parsek Младенец
RCD 550. Переключение кнопок не работает. Но насколько я понимаю, это надо включить в блоке магнитолы. Пока не настраивал подробно.
Старый 13.01.2022, 15:05 (15:05)   #769
Chiga13
Chiga13 Младенец
Parsek, RCD 550 это само собой понятно. Есть RCD 550 с номером 7P6035195, Есть RCD 550 с номером 7P6035190, Есть RCD 550 с номером 7P6035180. У вашего ГУ какой номер?
Старый 15.01.2022, 12:21 (12:21)   #770
Parsek
Аватар для Parsek
Parsek Младенец
Прочитал Васей, у меня 7P6 035 195
Старый 15.01.2022, 17:00 (17:00)   #771
Chiga13
Chiga13 Младенец
Parsek, если получится активировать переключение треков с руля, отпишитесь пожалуйста.
Старый 15.01.2022, 18:21 (18:21)   #772
Parsek
Аватар для Parsek
Parsek Младенец
конечно!
пока ничего найти не могу. но если удастся, то обязательно
Старый 15.02.2022, 17:38 (18:38)   #773
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 161
Камрады, подскажите, пожалуйста.
RCD-550, Media-IN сток.
Доустановлен bluetooth, блок 7P6035730N.
Всё работает.
Если звук воспроизводится с flash-ки (штатный Media-IN, тот который в бардачке) и телефон подключен по bluetooth, то при приходе любого сообщения на телефон (SMS-ка, сообщение в мессенджерах, звонок и проч.) носитель переключается на bluetooth (телефон), обратно на воспроизведение с flash-ки не возвращается. Возвращать приходится руками, кнопкой на магнитоле.
Так должно быть, или это неправильная работа?
Благодарю.
Старый 16.02.2022, 07:52 (07:52)   #774
SergeySL
SergeySL Младенец
drl, на магнитоле setup, далее - носители и снять галку с "автоматическое воспроизведение bt audio".
SergeySL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
drl (16.02.2022)
Старый 16.02.2022, 13:12 (14:12)   #775
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 161
SergeySL
Спасибо.
Снял галочку, стало удобнее.
Старый 04.03.2023, 20:43 (20:43)   #776
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Коллеги, доброго времени суток! Я почитал это все... и понял, что не готов возиться, можно ли вместо 550, воткнуть 850 и до установить микрофон?
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2023, 21:06 (21:06)   #777
Chiga13
Chiga13 Младенец
Можно, но это еще более хлопотный и дорогой процесс! Там тоже нужно будет помимо самой головы доставлять блок и тянуть провода .
viperdd (04.03.2023)
Старый 04.03.2023, 22:41 (23:41)   #778
Nephilim
Поблагодарил(а): 729
Благодарностей: 366
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
Да. Ориентир по цене - ~80к
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
viperdd (07.03.2023)
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
