Старый 05.02.2015, 19:32 (18:32)   #761
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
moss, нафигам владельцам WV WTT? Васи за глаза хватит... и без него все равно блокировку не снять.. Ты ведь не расскажешь как это делается и где?
Добавлено через 5 минут 10 секунд
А откуда взята инфа, что клапан работает только на заведенном двигле?
так он как раз не работает, он открыт при заведенном моторе.... иначе ведь должен быть перегрев или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось atolchev; 05.02.2015 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2015, 21:00 (21:00)   #762
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
а я не знаю нафига... Видимо считают, что там расписаны причины блокировки... Сча скрин выложу, что там этого нет, и что через ВТТ нельзя разблокировать котел - тоже верно.
перегрева не будет в любом случае, открыт или закрыт. Клапан - это регулятор приоритета нагрева. Закрыт - нагревается салон, открыт - салон и двигло. Или наоборот, уже не помню... Срабатывает по достижению определенной температуры. Нет клапана или сгорел, а он активирован - получаем ошибку и запрет включения. А вот и инфа, в pdf.
Тип файла: jpg Ошибки.jpg (63.1 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: pdf N279 и некоторые аспекты.pdf (1.20 Мб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось moss; 05.02.2015 в 21:14.
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2015, 16:02 (16:02)   #763
Ruch
Ruch Младенец
Так в скриншоте и указана расшифровка ошибки. И код есть. Чем это не причина блокировки? Видимо об одном и том же говорим.
Ruch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2015, 17:17 (16:17)   #764
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Да, но приоритет салону при работе отопителя на заглушенном моторе, если он останется в состоянии приоритета обогрева салона при заведенном моторе, то как я понимаю будет перегрев ОЖ теплом от мотора, а если в этот момент еще и не будет включен отопитель, то еще и салон не будет обогреваться...
Старый 06.02.2015, 22:28 (22:28)   #765
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
будет перегрев ОЖ теплом от мотора...
не будет, будет температурное регулирование. ИМХО.
Старый 12.05.2015, 12:39 (12:39)   #766
Егор87
Егор87 Младенец
Всем здравствуйте! Искал, искал по форуму ответ на вопрос который мучает не только меня: Как всё-таки при запуске автономного отопитель с пульта сделать так чтобы климат в салоне не включался??? Подскажите нашел кто нибудь решение??
Егор87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2015, 17:32 (16:32)   #767
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Вроде пока готового решения нет. Только физически прерывать питание блока климата....
Старый 12.05.2015, 21:08 (21:08)   #768
Егор87
Егор87 Младенец
Вот всё что я нашел на форуме по автономному отопителю кое что вроде есть попробую, как нибудь. Здесь сказано о значении температуры ож перед включением климата:
Блок № 18, вкладка адаптация, канал/значение/описание:
016 — 40 / температура включения блока климата на обогрев салона. Канал интересен тем, у кого установлен блок климата с кнопкой запуска отопителя. Можно регулировать значение, на основании которого при подогреве ОЖ отопителем автоматически включится блок климата. От себя рекомендую значение 50....
Старый 12.05.2015, 21:24 (20:24)   #769
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Это для другого отопителя и в другом авто....
Старый 13.05.2015, 18:16 (18:16)   #770
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
atolchev, кто-то "продвинутый" выложил каналы адаптации TTV и скромно умолчал, что к TTC туарега они отношения не имеют...
Старый 13.05.2015, 19:25 (18:25)   #771
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Ну, да....
Забыл рассказать, мы вроде победили проблему запуска на начальных годах дорестайла. В GSM модуле уже было решение, но мы не сообразили поставить соответсвующие настройки.
Подскажи, вот будет ли включаться климат при неработающей помпе и могут ли климатом фиксироваться ошибки по неработающей помпе?
Старый 13.05.2015, 21:06 (21:06)   #772
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
так, делим мух и котлеты, климат запускается по шине, а помпа включается климатом через реле, и пофиг ему есть помпа или нет, проверки нет никакой, как и ошибок по помпе, хоть выкинь ее.
Старый 03.06.2015, 13:25 (12:25)   #773
Илья Александров
Аватар для Илья Александров
Илья Александров Младенец
Так, к сожалению, сделать нельзя ни у Эбера ни у других. Придется отключать климат вручную каждый раз.
Илья Александров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2015, 13:31 (12:31)   #774
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
а разве если его выключить перед уходом, а потом дистанционно запустить отопитель, то климат не включится?
Старый 03.06.2015, 18:49 (18:49)   #775
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
atolchev, запускаем дистанционно отопитель и идем в машину выключать климат
Старый 03.06.2015, 19:14 (18:14)   #776
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Нда, весьма комфортный вариант... :)
Старый 12.06.2015, 03:36 (02:36)   #777
break1
break1 Младенец
Добрый день! Требуется помощь знатоков по кодировке клапана отопителя на туареке 2013 г. По инструкции надо зайти в блок 18 и через "Адаптацию" менять значение в канале "4" с 1 на 0.
Не получается это сделать через VAG-COM - для четвертого канала пишет - требуется код доступа. Актуальный скрин не додумался сразу сделать, есть два скрина - но на них видно, что другая модель блока отопителя, чем на скринах людей у кого клапан получалось настроить на подогрев и салона и мотора - в моем случае "Standheizung H23 0247" - может ли быть в этом дело? Или дейтвительно эта функция на каких-то авто может оказаться недоступной? Позже сделаю актуальный скрин.
Можно ли проделать все то же самое через длинное кодирование, а не через функцию "адаптация" - или это совсем другие настройки? Пока само собой ничего менять не стал.
Тип файла: jpg IMG_20150611_162841.jpg (221.0 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150611_163212.jpg (250.0 Кб, 36 просмотров)
break1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2015, 13:42 (12:42)   #778
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Вы немного ошиблись темой.. Вот может это поможет:
- http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=392
- все получается, просто меняю кодирование с 514200 - открыт на 594200- закрыт и наоборот не залезая в блок и клапан либо открывается либо закрывается!
Добавлено через 59 секунд
Это инструкция для другого Туарега...
Последний раз редактировалось atolchev; 12.06.2015 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
break1 (12.06.2015)
Старый 12.06.2015, 14:28 (13:28)   #779
break1
break1 Младенец
Огромное спасибо!!! Буду пробовать, теперь уже в понедельник правда только смогу )
Старый 30.07.2015, 02:53 (01:53)   #780
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Всем привет, пытался найти описание, как настроить включение обогревателя с встроенного пульта, но не нашел... Пришлось самому сделать такое описание...
Так же нашел описания, как работает Вебасто и Эбершпехер...
Пользуйтесь!
Вот спасибо!
Только не могу взять в толк:
- какое отношение, три документа из четырех, имеют к этому форуму?
- в чем была проблема - поиск инструкции для штатного таймера ?
Последний раз редактировалось atolchev; 06.08.2015 в 15:54.
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
