05.10.2018, 10:11 (11:11) | #7782 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,087
5712
PYTR, потрудитесь и укажите ВИН машинки пожалуйста, в противном случае выбирайте Сами, там не "много" всего-то 18 вариантов.
07.10.2018, 12:40 (13:40) | #7783 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
приветствую!
подскажите, пожалуйста, номер трубки системы охлаждения АКПП, которая двойная и идет от коробки к термостату Оффтопик |
18.10.2018, 11:05 (12:05) | #7787 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
101
Подскажите пожалуйста момент затяжки болтов клапанной крышки (1-2-3 цилидры) двигатель BKS и последовательность затяжки.
18.10.2018, 12:06 (13:06) | #7788 |
5712
IlyaKor, последовательности нет, затягивай крест-накрест от центра к краям.
Моменты затяжки Узел, компонент Нм Клапанная крышка к ГБЦ 9 Форсунка к головке блока цилиндров 9 Крышка форсунки к головке блока цилиндров 5 Трубопроводы высокого давления 25 Кронштейн жгута проводов к головке блока цилиндров 9 Кронштейн впускного патрубка к головке блока цилиндров 9 Блок дроссельной заслонки -J338- с впускным патрубком к впускному патрубку 9 кронштейну 9 соединительному патрубку механического клапана рециркуляции ОГ 9 Хомуты шириной 13 мм 5,5 |
Поблагодарили: | IlyaKor (18.10.2018) |
19.10.2018, 18:01 (19:01) | #7790 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Комрады, подскажите, что за покрытие на порогах? Переднюю часть пришлось ободрать от ржи, вот думаю, чем её "замастичить" по феншую.
28.10.2018, 16:23 (16:23) | #7792 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
9
Господа, подскажите номер, вместо
7LO837915A Пластиковая заглушка на дверь переднюю Первый туарег, на водительское дверь WVGZZZ7LZ4D067823 |
Последний раз редактировалось kadet32100; 28.10.2018 в 17:08. |
28.10.2018, 18:18 (21:18) | #7793 |
Поблагодарил(а): 2,608
Благодарностей: 1,814
5769
kadet32100, 7L0837915C 9B9
Добавлено через 2 минуты 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось AlexSur; 28.10.2018 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Powar (28.10.2018) |
28.10.2018, 18:24 (18:24) | #7794 |
9
Добавлено через 2 минуты 56 секунд антигравий, типа BODY 951 и т.п. |
29.10.2018, 21:12 (21:12) | #7796 |
Все Привет !
Подскажите пожалуйста как правильно заменить передний верхний рычаг Моя ошибка в том что я до разборки не сделал замер в каком положении затягивать сайлентблоки где-то пишут 155мм это q7 ,кто-то говорит 170 мм для туарега .. как узнать заводской размер ? на пневмо подвеске . |
30.10.2018, 08:40 (09:40) | #7797 |
5712
co3hahie, 155 мм это точно для Ауди Ку7, это прописано в Эльзе. По туарегу нет такой инфы в Эльзе, но я бы сделал 170 мм так как Туарег в положении подвески "Авто" стоит выше чем ауди.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд Цитата:
WVGZZZ7LZ8D024532, нужен номерок оригинального 2 стороннего ковра в багажник.
Последний раз редактировалось ROTEX; 30.10.2018 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение |
30.10.2018, 11:59 (11:59) | #7798 |
Добавлено через 4 минуты 49 секунд |
02.11.2018, 18:19 (18:19) | #7799 |
Добрый день.
Подскажите по аккумулятору. По вин коду на 3,0 дизель GP (wvgzzz7lz8d043761) - emex показывает родной 000915105DL 110АH. Также предлагает аналог от фирмы Deta модель DB1100 110АH/800A В магазине есть еще модель Deta DA1000 которая по цене гораздо приятней, но имеет 100AH/850A То есть емкость меньше, но ток больше и технологий больше, включая по температуре. Но главное на данный момент цена. Что интересно на сайтах VARTA / EXIDE / DETA для GP дизеля 3,0 225 л.с. и предлагает модели с 95-100 AH, а 110 для 5,0 диз. И подбор этих производителей предлагает на 3,0 дизель как раз модели EA1000 (exide) и EA1000 (deta), и не предлагает 1100 модели. Также Varta предлагает 100 https://goo.gl/4DYVZ8 https://www.port3.ru/info/DETA/DA1000 вот здесь Deta DA1000есть в совместимость тоже. Могу я взять такую модель Deta DA1000 на 100 вместо родного (какой не знаю с завода 10 лет стоит, не заглядывал). |
02.11.2018, 18:33 (19:33) | #7800 |
5712
;2868776]Могу я взять такую модель Deta DA1000 на 100 вместо родного
