10.11.2018, 10:43 (10:43) | #7801 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
добрый день
пропало питание которое идет на рулевую колонку не работают: 1. поворотники 2. сигнал 3. дворники 4. кнопки руля. где копать? Добавлено через 1 час 10 минут 44 секунды вопрос снят. |
Последний раз редактировалось zloigad; 10.11.2018 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2018, 00:00 (22:00) | #7802 |
Добрый день! Подскажите по термостату. По каталогу номер детали 059121111N. Заказал такой термостат, однако он не подходит - нет трубки наверх. Какой должен быть правильный номер детали? Спасибо! Машина v6 TDI (CASA) 2009 г. (VIN WVGZZZ7LZ9D004598)
такой пришел а такой стоит у меня |
Последний раз редактировалось shnapsas; 27.11.2018 в 00:03. |
28.11.2018, 22:12 (21:12) | #7804 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
9
WVGZZZ7LZ4D067823
Нужны номера замена клапанов N112 и N156 |
30.11.2018, 13:34 (13:34) | #7806 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Приветствую. Подскажите номер топливных форсунок. WVGZZZ7LZ8D076728
30.11.2018, 15:41 (15:41) | #7807 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
5739
Алексей 154, номера 2 в чем отличие не знаю:
059130277BE 059130855FX |
Поблагодарили: | Алексей 154 (02.12.2018) |
30.11.2018, 16:36 (16:36) | #7808 |
1286
03.12.2018, 08:44 (08:44) | #7809 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Подскажите, пожалуйста, номер косы от потолка на дверь багажника. Та, что к заднему дворнику.
WVGZZZ7LZ5D059393 |
03.12.2018, 23:29 (23:29) | #7810 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
Киньте пожалуйста ссылку или схему подключения фар GP 2010 года, адаптивный ксенон.
только с планшетом сижу. нашел поиском похожую но ни по пинам ни по цветам не похоже на то что по факту в машине ... :( в основном 14пиновый разьем интересует ... |
04.12.2018, 14:55 (14:55) | #7811 |
5739
Timm,
РИС.1. Левая фара, блок управления левой газоразрядной лампы, модуль левой фары, газоразрядная лампа левой фары, исп. эл.дв. системы динам. адаптивного освещения левой фары G474 - Датчик положения поворотного модуля, левый J343 - Блок управления левой газоразрядной лампы J519 - Блок управления бортовой сети J667 - Блок питания левой фары L13 - Газоразрядная лампа левой фары L148 - Лампа левой фары системы адаптивного освещения M1 - Лампа переднего левого габаритного огня M5 - Лампа переднего левого указателя поворота N395 - Электромагнит регулировки положения заслонки левой фары SB54 - Предохранитель 54 в блоке предохранителей В T6c - Разъём, 6-контактный, белый T6q - Разъём, 6-контактный, красный T14i - Разъём, 14-контактный, левая фара V48 - Исполнительный электродвигатель корректора левой фары V318 - Исп. эл.дв. системы динам. адаптивного освещения левой фары 379 - Соединение с массой 14 в главном жгуте проводов 640 - Точка соединения с массой 2 в моторном отсеке слева * - Только для а/м с системой адаптивного освещения РИС.2. Правая фара, блок управления правой газоразрядной лампы, модуль правой фары, газоразрядная лампа правой фары, исп. эл.дв. системы динам. адаптивного освещения правой фары G475 - Датчик положения поворотного модуля, правый J344 - Блок управления правой газоразрядной лампы J519 - Блок управления бортовой сети J668 - Блок питания правой фары L14 - Газоразрядная лампа правой фары L149 - Лампа правой фары системы адаптивного освещения M3 - Лампа переднего правого габаритного огня M7 - Лампа переднего правого указателя поворота N396 - Электромагнит регулировки положения заслонки правой фары SC47 - Предохранитель 47 в блоке предохранителей С T6d - Разъём, 6-контактный, синий T6r - Разъём, 6-контактный, коричневый T14j - Разъём, 14-контактный V49 - Исполнительный электродвигатель корректора правой фары V319 - Исп. эл.дв. системы динам. адаптивного освещения правой фары 383 - Соединение с массой 18 в главном жгуте проводов 644 - Точка соединения с массой в моторном отсеке справа C67 - Соединение (шина CAN, провод High) в жгуте проводов фар C68 - Соединение (шина CAN, провод Low) в жгуте проводов фар * - только для а/м с системо |
Поблагодарили: | Timm (04.12.2018) |
04.12.2018, 15:28 (15:28) | #7812 |
2234
Timm,
РИС.1. Левая фара, .... системы динам. адаптивного освещения левой фары .... J519 - Блок управления бортовой сети N396 - Электромагнит регулировки положения заслонки правой фары ...... ..вчера по очень похожей картинке и смотрел ...но сомнение взяло не стал подключаться как хотел - у меня провод на 11 контакт не бело/черная а бело/коричневая по факту (искал шторку дальнего)...и тестером не удалось там ничего найти - на снятом разьеме и при включении дальнего и на ближнем - цифры на вольтметре на 11 ноге прыгают от 30мВ до 3В ...толи тест толи шим... эта схема такая же но цвета правильные ...сегодня попробую ... блин. это я тупанул ...право-лево разные цвета .. |
Последний раз редактировалось Timm; 05.12.2018 в 07:30. |
14.12.2018, 18:19 (17:19) | #7813 |
9
WVGZZZ7LZ4D067823
Нужны крепления ковриков, которые устанавливаются в сами коврики. То что установлено на полу показал на фото |
26.12.2018, 11:56 (11:56) | #7815 |
5739
Схема корпуса масляного фильтра двигателя AXQ 4.2 бензин:
Детали и узлы УказаниеКорпус масляного фильтра можно снять только при снятом двигателе → Глава. 1 - Центровочная втулка 2 - Уплотнитель q масляного канала q заменить 3 - 10 Нм 4 - Уплотнение масляного радиатора q масляного канала 5 - 20 Нм q заменить 6 - Масляный радиатор 7 - Фильтрующий элемент масляного фильтра q соблюдать интервалы замены → 8 - Нижняя часть корпуса масляного фильтра, 25 Нм 9 - Резьбовая пробка для слива масла, 10 Нм 10 - Уплотнительное кольцо 11 - Уплотнение масляного радиатора q для канала охлаждающей жидкости 12 - Корпус масляного фильтра q Корпус масляного фильтра можно снять только при снятом двигателе. 13 - 25 Нм 14 - Резьбовая пробка сливного отверстия, 10 Нм 15 - Патрубок системы охлаждения 16 - Датчик давления масла на 1,4 бар -F1-, 20 Нм q проверка → Глава 17 - 50 Нм и довернуть на 1/4 об. (90°) q заменить 18 - Опора двигателя |
03.01.2019, 13:53 (11:53) | #7816 |
Добрый день. Нужны номера шлангов для омывателя лобового стекла - от бочка и до конца. Спасибо! Машина v6 TDI (CASA) 2009 г. (VIN WVGZZZ7LZ9D004598)
03.01.2019, 15:38 (17:38) | #7817 |
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
5916
shnapsas, Приветствую. Там много составляющих компонентов, поэтому выкладываю PDF со схемой и заказными номерами. Омыватель.pdf
04.01.2019, 12:20 (10:20) | #7818 |
shnapsas, Приветствую. Там много составляющих компонентов, поэтому выкладываю PDF со схемой и заказными номерами. Вложение 371220
09.01.2019, 10:42 (10:42) | #7820 |
5739
borodas,
Снятие – Извлечь вставку-коврик -1- из вещевого ящика. – С обеих сторон крышки -3- протолкнуть внутрь стержни петлей -2--стрелка- и снять крышку с передней панели. Установка – Установка осуществляется в обратной последовательности. |
Поблагодарили: | borodas (09.01.2019) |
