Старый 10.01.2019, 14:24 (12:24)   #7821
awpe
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 35
awpe Младенец
Touareg GP 2007 V10 TDI.
Ищу информацию:
1. Как снять педаль тормоза?
2. Где проходят провода от клапана сервотроника(который на рулевой рейке) до реле? У меня их кто-то перегрыз или где-то в лесу сам оторвал, однако вижу только два обрывка на самой рейке, куда они должны идти не понимаю.
Провода на рейке выглядят так:
Последний раз редактировалось awpe; 10.01.2019 в 14:27.
awpe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2019, 17:33 (17:33)   #7822
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
awpe, для снятия педали тормоза нужна спецприблуда, для того чтобы отщелкнуть педаль от штока вакуумного усилителя.
Провода идут за стойкой, указал на фото красной линией, ближе к передку уходят под локер на лонжерон, там будет жгут проводов, куда они и входят.
Тип файла: jpg сервотроник.JPG (66.1 Кб, 12 просмотров)
awpe (10.01.2019)
Старый 10.01.2019, 18:09 (16:09)   #7823
awpe
Поблагодарил(а): 35
awpe Младенец
ROTEX, износился "подшипник" на оси педали тормоза, педаль имеет люфт и можно сказать "болтается" на своей оси, это вызывает стук при переводе ноги с газа на тормоз и обратно. Хочу вытащить ось педали тормоза, но она судя по всему вытаскивается в сторону центральной консоли, поэтому насколько я могу судить нужно снимать весь модуль с педалями. Вот и спрашиваю как именно это делать, т.к. не хочу впустую пол машины разбирать.
Интересно про сервотроник, менял левый ступичный подшипник, соответственно снимал кулак, но на глаза не попались ответные части проводов из того жгута. Хотя я не искал специально, на выходных залезу с фонариком поищу.
Старый 10.01.2019, 20:04 (20:04)   #7824
ROTEX
Аватар для ROTEX
awpe, завтра посмотрю полную инструкцию по снятию педали тормоза.
Старый 11.01.2019, 09:55 (09:55)   #7825
ROTEX
Аватар для ROTEX
awpe, в общем нашел только схему монтажа
Педаль тормоза (автомобиль с левым рулем) - схема монтажа
Рис. для автоматической коробки передач
ВНИМАНИЕ!
Ходу педали тормоза не должны мешать дополнительные напольные коврики.
t Остальные опорные и контактные поверхности смазать смазкой -G 000 450 02-.
1 - Опорный кронштейн педального узла
2 - Шестигранная гайка, самоконтрящаяся, 20 Нм
3 - Палец
4 - Педаль тормоза
5 - Вкладыш подшипника
6 - Опорное крепление
q Для шаровой головки нажимной штанги усилителя тормозов
7 - Опора
8 - Болт с шестигранной головкой, 8 Нм
9 - Шарнирная опора
10 - Болт
11 - Стопорная шайба
12 - Скоба
13 - Болт с шестигранной головкой, 8 Нм
14 - Включатель стоп-сигнала -F- и датчик педали тормоза -F47-
q снятие и установка → Глава
q Автомобили, выпущенные после 48-й календарной недели 2006 г., не имеют выключателя стоп-сигнала
Тип файла: png РИС.1.png (41.4 Кб, 13 просмотров)
awpe (11.01.2019)
Старый 12.01.2019, 11:59 (12:59)   #7826
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Добрый день. Подскажите, пожалуйста:
1. Как правильно снять кронштейн солнцезащитного козырька (п.7 на картинке)?
Сломался крючок, в который заходит ось козырька
(я под крышечкой вижу винт Торкс - п.4 на картинке. Начинаю его выкручивать, за потолком я так понимаю есть закладная гайка. Там за потолком что-то начинает двигаться. Гайка не сместиться никуда? Чтобы потом потолок не разбирать )
2. Номер этого самого кронштейна для моего ВИН какой?
А то в каталоге что-то бежевые, коричневые и какой-то "кристалграу".
Мне правый нужен.
ВИН WVGZZZ7LZ9D001200
Спасибо заранее.
Старый 12.01.2019, 12:12 (14:12)   #7827
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,621
Благодарностей: 1,862
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Мне правый нужен.
Спасибо заранее.
По разборке не подскажу.
Вот номер кронштейна 7L0857562 3W5 см. тут Козырек.pdf
Последний раз редактировалось AlexSur; 12.01.2019 в 12:18. Причина: поправил PDF
AlexSur на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Ренат322 (12.01.2019)
Старый 12.01.2019, 15:02 (16:02)   #7828
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Картинка что-то не прогрузилась для моего сообщения.
Вот она
Тип файла: png CImage.png (54.9 Кб, 7 просмотров)
Старый 12.01.2019, 15:05 (16:05)   #7829
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Вот номер кронштейна 7L0857562 3W5 см. тут Вложение 371761
Мне, наверное, деталь с буквой В в коде, так?
У меня козырьки не двойные.
Просто опускаешь, там шторка для зеркальца с подсветкой.
Старый 12.01.2019, 16:54 (18:54)   #7830
AlexSur
Скорее всего да, хоте в каталоге выборка по ВИН установлена. Лучше по коду найти картинку в инете и убедиться.
Старый 12.01.2019, 17:41 (16:41)   #7831
lelikhmel91
lelikhmel91 Младенец
Привет,уважаемые тауреговоды!)
Авто 2011г.
Столкнулся с такой проблемкой,не могу найти предохранитель для отключения омывателя фар.
Все перерыл нигде нет информации.У сторого табурека это была реле E7, в руководстве эксплуатации только информация о расположение блоков предохранителей без расшифровки.
Подскажите,номер предохранителя/реле и его расположения.Заранее Благодарен жду и надеюсь на вашу помощь
Последний раз редактировалось lelikhmel91; 12.01.2019 в 17:53.
lelikhmel91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2019, 20:13 (20:13)   #7832
ROTEX
Аватар для ROTEX
lelikhmel91, нет его вообще, только программное отключение компьютером.
AlexSur (13.01.2019)
Старый 14.01.2019, 09:51 (09:51)   #7833
ROTEX
Аватар для ROTEX
Ренат322,
Снятие и установка солнцезащитного козырька
Снятие
– Выключить зажигание.
– Небольшой отвёрткой открыть крышки -1- и -2-.
– Вывернуть винты -3-, -4- и -5- и снять солнцезащитный козырёк с поперечины крыши.
– Отсоединить жгут проводов от солнцезащитного козырька.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png РИС.1.png (30.8 Кб, 6 просмотров)
Ренат322 (14.01.2019)
Старый 16.01.2019, 09:15 (11:15)   #7834
Region86
Аватар для Region86
Region86 Младенец
Приветствую, подскажите номер кожуха защиты ремня тнвд. Вин: wvgzzz7lz8d070088. 3 tdi casa.
Region86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 09:28 (12:28)   #7835
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
ROTEX, Посмотри пожалуйста - снятие и установка замка ремня безопасности со стороны водителя
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 10:22 (10:22)   #7836
ROTEX
Аватар для ROTEX
Vad1m,
Снятие РИС.1.
– Снять нижнюю проушину ремня безопасности → Глава
– Снять сиденье → Глава
– Отсоединить жгут проводов к замку ремня -1- от колодки под сиденьем.
– Снять жгут проводов с каркаса сиденья.
– Выкрутить болт -2- (50 Нм), снять с сиденья пружинную шайбу -3- и замок ремня безопасности -4-.
Установка
Снятие и установка нижней проушины ремня
Снятие
– С помощью механизма продольной регулировки сдвинуть сиденье максимально вперёд.
– Установить механизм регулировки высоты ремня безопасности в среднее положение.
– Удалить заглушку ремня -1-. РИС.2.
– С помощью отвёртки (ширина жала не более 4 мм) поднять вверх стопорную пружину -2-.
– Опустить нижнюю проушину в направлении стрелки до упора в Т-образный палец -3-.
– Потянув проушину -1- наружу, снять её с Т-образного пальца на каркасе сиденья -2-. РИС.3.
– Провести проушину ремня безопасности -1- через направляющую на сиденье -3-.
УказаниеДля проведения этих работ на а/м с электрорегулировками сидений не требуется снимать облицовку спинки -4-.
Установка РИС.4.
– После установки убедиться, что язычок -1- стопорной пружины -2- полностью зафиксирован Т-образным пальцем на каркасе сиденья -3-.
ВНИМАНИЕ!
Потянув ремень безопасности, проверить надёжность крепления к каркасу сиденья.
Тип файла: png РИС.1.png (27.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (36.5 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (33.9 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (25.3 Кб, 4 просмотров)
Vad1m (17.01.2019)
Старый 16.01.2019, 10:24 (10:24)   #7837
ROTEX
Аватар для ROTEX
Region86, 059109123AD - кожух защиты ремня тнвд
Region86 (20.01.2019)
Старый 17.01.2019, 09:58 (09:58)   #7838
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Подскажите, где установлен концевик фонарей заднего хода на механике?
Старый 17.01.2019, 10:12 (10:12)   #7839
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel, позиция 19 на РИС.1.
Детали и узлы коробки передач РИС.1.
1 - Механизм переключения
q замена манжетных уплотнений вала включения передач и вала выбора передач → Глава
2 - Болт, 21 Нм
3 - Центровочная втулка
q 2 шт.
q для центрирования механизма включения передач на картере сцепления
4 - Вентиляционный трубопровод
q → Илл.
5 - Колпачок
q трубопровода вентиляции
6 - Кронштейн
q зависит от комплектации; возможны различные варианты исполнения
q → Илл.
q применяемость см. → Электронный каталог запчастей „ETKA“
7 - Пружинный хомут
8 - Прокачной штуцер
q установить до упора
9 - Манжетное уплотнение первичного вала
q замена → Глава
10 - Крышка
q промежуточного вала
q замена → Глава
11 - Крышка
q устанавливается не на всех КП, применяемость см. → Электронный каталог запчастей „ETKA“
q установка → Илл.
12 - Резьбовая пробка отверстия для слива масла, 35 Нм
13 - Уплотнительное кольцо
q подлежит обязательной замене
q установить в кольцевую канавку датчик числа оборотов первичного вала коробки передач -G182-
14 - Болт, 12 Нм
q датчик числа оборотов первичного вала коробки передач -G182-
15 - Датчик частоты вращения входного вала КП -G182-
q монтажное положение → Илл.
16 - Резьбовая пробка маслозаливного отверстия, 35 Нм
– Проверить уровень масла в коробке передач → Глава.
17 - Фиксирующий палец
q для регулировки механизма переключения передач
q замена → Глава
18 - Болт, 12 Нм
q выключателя фонарей заднего хода -F4-
19 - Выключатель фонарей заднего хода -F4-
q → Илл.
20 - Уплотнительное кольцо
q установить в кольцевую канавку выключатель фонарей заднего хода -F4-
21 - Уплотнительное кольцо
q вторичного вала
q замена → Глава
q может заменяться на установленной коробке передач после снятия раздаточной коробки
22 - Болт, 12 Нм
для выключателя холостого хода -F60-
23 - Выключатель холостого хода -F60-
24 - Уплотнительное кольцо
q вставить в кольцевую канавку выключателя холостого хода -F60-
Монтажное положение выключателя фонарей заднего хода -F4--B- РИС.2.
Он находится справа со стороны опорного пальца -A-.
На рисунке изображена коробка на монтажном кронштейне -T10321-.
Тип файла: png РИС.1.png (94.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (7.6 Кб, 4 просмотров)
inisel (17.01.2019)
Старый 21.01.2019, 14:31 (12:31)   #7840
awpe
Поблагодарил(а): 35
awpe Младенец
ROTEX, Подскажите ID коннектора для сервотроника, тот что на фото
Информационный блок
Вроде "1J0 973 702" но я не уверен, так как есть ещё "1J0 973 722 A" и "1J0 973 775 A"... Все похожи, но вдруг какие то отличия... И ещё, если заказывать по указанным номерам, придет только корпус коннектора или он придет в разборе с контактами для монтажа?
1J0 973 775 A - это продавец перепутал, этот коннектор совсем мимо.
Последний раз редактировалось awpe; 21.01.2019 в 17:14.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
