22.01.2019, 10:17 (10:17) | #7844 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
5739
ROTEX, Подскажите ID коннектора для сервотроника, тот что на фото
Пин для разъема - 000 979 141E (нужен 1 так как будет в комплекте 2 контакта на одном проводе, фото можно в интернете погуглить) 4B0972740 - уплотнительные резинки для проводов в корпусе разъема (2 штуки нужно, либо ломаете старый разъем и берете резинки оттуда) |
Поблагодарили: | awpe (22.01.2019) |
22.01.2019, 10:32 (10:32) | #7845 |
5739
Иван695, описание в Эльзе не нашел, вот картинка из ЕТКА, судя по всему снимается заглушка (колпачок поз. 2 и под ним винт)
Поблагодарили: | Иван695 (22.01.2019) |
22.01.2019, 12:34 (14:34) | #7847 |
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
5916
ISherban, Посмотрите реле D8
Реле.pdf Правда я не знаю есть оно у вас или нет, т.к оно ставится при условии: "только для а/м с двигателями BHK, BHL и дополнительным отопителем (жидкостным)" инфа из ELSA |
Поблагодарили: | ISherban (22.01.2019) |
23.01.2019, 08:55 (10:55) | #7850 |
5916
Доброго времени суток ! Подскажите, пожалуйста, номер замка водительского. Туарег нф. XW8ZZZ7PZEG004052
замок.pdf |
24.01.2019, 22:55 (22:55) | #7852 |
Благодарностей: 32
32
Доброй ночи!
А подскажите номер резиновой заглушки для положительного провода (тонкого) от второго АКБ туарега V10. На v6 такая заглушка больше, попробовал поискать в базе, код один и тот же 1H0 971 905 K. Хотя наконечники/заглушки должны быть разные. Спасибо! |
28.01.2019, 12:43 (11:43) | #7853 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
9
День добрый, а по вину можно узнать, если проводка под противотуманки, если их самих не установлено?
WVGZZZ7LZ4D067823 |
29.01.2019, 16:54 (15:54) | #7854 |
Поблагодарил(а): 58
18
Друзья, всем привет!
Подскажите, по ВИН можно вытащить информацию из баз по заднему редуктору какое у него передаточное число или только на самом редукторе инфу смотреть? Благодарю! |
30.01.2019, 17:53 (17:53) | #7855 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
101
Приветствую! Кто сможет подсказать какой у меня Gateway 6N0 909 901 для CAN 1.6 или 2.0 WVGZZZ7LZ8D021542
30.01.2019, 19:51 (19:51) | #7856 |
5739
Николаи4, нет только на самом редукторе искать буквенное обозначение и дальше смотреть инфу в Эльзе.
IlyaKor, на сколько я знаю CAN 1.6 на дорестайле был, на GP 2.0 |
Поблагодарили: | IlyaKor (30.01.2019) |
01.02.2019, 15:13 (15:13) | #7859 |
5739
Иван695, Болтов на передних седлах 2 типа, крепление рамы к полу поз.9 на РИС.1. и крепление самого седла к раме поз.8 на РИС.1.
По пассату гайка - WHT001002 |
Последний раз редактировалось ROTEX; 01.02.2019 в 15:29. |
Поблагодарили: | Иван695 (01.02.2019) |
01.02.2019, 15:41 (15:41) | #7860 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
А можно задать вопрос не по Туру? В ЕТКЕ можно по Рапиду найти партномер комплекта щёток стеклоочистителя? К сожалению, другого активного форума найти не удалось.
ВИН XW8AC2NH6GK108275 |
Последний раз редактировалось inisel; 01.02.2019 в 15:56. |
