#7861 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
А можно задать вопрос не по Туру?
комплект щёток стеклоочистителя - 5JB998001 |
Поблагодарили: | inisel (01.02.2019) |
#7862 |
Поблагодарил(а): 30
6
Комрады, всем доброго дня!
Помогите определить номерок манжеты для цилиндров переднего тормозного суппорта. Можно их приобрести поштучно или идёт ремкомплект? VIN:XW8ZZZ7LZAG002626 Заранее благодарю за помощь. |
#7863 |
Поблагодарил(а): 2,621
Благодарностей: 1,866
5971
Можно их приобрести поштучно или идёт ремкомплект? Ремкомплект |
Поблагодарили: | Unbekannte (04.02.2019) |
#7864 |
Благодарностей: 32
32
Подскажите, пожалуйста, по гольфу плюс.
VIN: WVWZZZ1KZEW509785 Подойдут ли задние тормозные диски Zimmermann 600.3.23420? Спасибо! |
#7865 |
Добрый вечер ! Подскажите, пожалуйста, номера хромированных накладок на низ дверей и передние крылья, а также номер хромированной накладки на задний бампер. Touareg NF 2013г.в. хочу установить хром пакет вместо базовых пластиковых накладок. Заранее спасибо!
#7866 |
Поблагодарил(а): 30
6
Помогите определить номер пластикового кожуха привода ТНВД. VIN:XW8ZZZ7LZAG002626 Заранее благодарю за помощь. |
Последний раз редактировалось Unbekannte; 09.02.2019 в 23:53. |
#7867 |
5971
Поблагодарили: | Unbekannte (10.02.2019) |
#7868 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
inisel, позиция 19 на РИС.1.
Детали и узлы коробки передач РИС.1. 1 - Механизм переключения q замена манжетных уплотнений вала включения передач и вала выбора передач → Глава q снятие и установка → Глава 2 - Болт, 21 Нм 3 - Центровочная втулка q 2 шт. q для центрирования механизма включения передач на картере сцепления 4 - Вентиляционный трубопровод q → Илл. 5 - Колпачок q трубопровода вентиляции 6 - Кронштейн q зависит от комплектации; возможны различные варианты исполнения q → Илл. q применяемость см. → Электронный каталог запчастей „ETKA“ 7 - Пружинный хомут q трубопровода вентиляции 8 - Прокачной штуцер q зависит от комплектации; возможны различные варианты исполнения q применяемость см. → Электронный каталог запчастей „ETKA“ q установить до упора 9 - Манжетное уплотнение первичного вала q замена → Глава 10 - Крышка q промежуточного вала q замена → Глава 11 - Крышка q устанавливается не на всех КП, применяемость см. → Электронный каталог запчастей „ETKA“ q установка → Илл. 12 - Резьбовая пробка отверстия для слива масла, 35 Нм 13 - Уплотнительное кольцо q подлежит обязательной замене q установить в кольцевую канавку датчик числа оборотов первичного вала коробки передач -G182- 14 - Болт, 12 Нм q датчик числа оборотов первичного вала коробки передач -G182- 15 - Датчик частоты вращения входного вала КП -G182- q монтажное положение → Илл. q применяемость см. → Электронный каталог запчастей „ETKA“ 16 - Резьбовая пробка маслозаливного отверстия, 35 Нм – Проверить уровень масла в коробке передач → Глава. 17 - Фиксирующий палец q для регулировки механизма переключения передач q замена → Глава 18 - Болт, 12 Нм q выключателя фонарей заднего хода -F4- 19 - Выключатель фонарей заднего хода -F4- q → Илл. 20 - Уплотнительное кольцо q подлежит обязательной замене q установить в кольцевую канавку выключатель фонарей заднего хода -F4- 21 - Уплотнительное кольцо q вторичного вала q замена → Глава q может заменяться на установленной коробке передач после снятия раздаточной коробки 22 - Болт, 12 Нм для выключателя холостого хода -F60- 23 - Выключатель холостого хода -F60- 24 - Уплотнительное кольцо q подлежит обязательной замене q вставить в кольцевую канавку выключателя холостого хода -F60- Монтажное положение выключателя фонарей заднего хода -F4--B- РИС.2. Он находится справа со стороны опорного пальца -A-. На рисунке изображена коробка на монтажном кронштейне -T10321-. Плюс. Пытаюсь найти направляющую подголовника с кнопкой. Поиск выдал несколько вариантов, один из которых требуемый "антрацит" (VAG 7E0 881 920 71N). Но проверку применяемости не проходит. Подскажите верный номер, пожалуйста. |
#7870 |
Благодарностей: 831
1081
AlexSur, А если VAG 8W0 881 920 A, VAG 8W0 881 920?
У того варианта в применяемости почему-то Транспортёр только. |
#7871 |
5971
А вот по вашему VIN Полголовник.jpg |
#7872 |
Благодарностей: 831
1081
AlexSur, Евли выбирать направляющую с кнопкой + антрацит, даёт замену на чёрный. Для позиции без антрацита выдаёт ещё несколько вариантов:
VAG 8E0881920A1G9 Направляющий элемент VAG 8E0881920A1RS Направляющий элемент VAG 8E0881920A24S Направляющий элемент VAG 8E0881920A31X Направляющ VAG 8E0881920A4PK Направляющий элемент Чёт я теряюсь. |
#7873 |
5971
VAG 8E0881920A1RS Направляющий элемент VAG 8E0881920A24S Направляющий элемент Цитата:
VAG 8E0881920A31X
Ваш родной (по каталогу ЕТКА) 8E0881920A 71N или замена 8E0881920A4PK Антрацит это практически тот же черный. По сути все выше данные номера это одна деталь только разного цвета. |
Последний раз редактировалось AlexSur; 11.02.2019 в 07:47. |
Поблагодарили: | inisel (11.02.2019) |
#7874 |
Благодарностей: 831
1081
AlexSur, Последний, получается тоже Ауди, да ещё и чёрный.
А что за вариант без "А" - 8E088192071N ? |
#7875 |
5971
А что за вариант без "А" - 8E088192071N ? Без буквы А это второй держатель, но без кнопки. Если Вы посмотрите схемку, что я отправлял он там есть под 30 номером. |
Последний раз редактировалось AlexSur; 11.02.2019 в 14:29. |
#7876 |
Благодарностей: 831
1081
Последний раз редактировалось inisel; 14.02.2019 в 14:42. |
#7878 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
9
Подскажите номера чёрных молдингов на пороги и креплений для них, а так же общее количество на обе стороны (те которые прикрывает дверь по низу) Собираюсь делать пороги, предстоит их замена, так как все крепления практически сломаны.
WVGZZZ7LZ4D067823 |
#7879 |
5785
Kremlevec, впуск - 066906455F
выпуск - 066906455H Добавлено через 38 секунд kadet32100, не очень понял что за молдинги, выложите фото того что нужно. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 25.02.2019 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kremlevec (25.02.2019) |
#7880 |
9
