04.04.2019, 08:00 (07:00) | #7901 |
Здравствуйте друзья!!! Подскажите пожалуйста оригинальные номера рем. комплекта заслонок впускных коллекторов. ВИН: WVGZZZ7LZ5D066285
04.04.2019, 08:54 (07:54) | #7902 |
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,038
4688
059198212 |
Поблагодарили: | 7Odisey7 (04.04.2019) |
07.04.2019, 10:45 (10:45) | #7904 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
101
Приветствую. Подскажите пожалуйста номер подкрыльника переднего правого(заодно и передний левый) на мой дизель VIN WVGZZZ7LZ8D021542 он войлочный с вентеляционной решеткой для интеркулера. А то всяких подкрыльников куча вариантов и я уже запутался.
Последний раз редактировалось IlyaKor; 07.04.2019 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение |
07.04.2019, 10:54 (09:54) | #7905 |
4688
7L6809962N - правый |
Поблагодарили: | IlyaKor (07.04.2019) |
08.04.2019, 08:11 (08:11) | #7906 |
4
Доброго дня, подскажите где находится датчик детонации (второй ряд)? Где первый находится нашёл, где второй облазил, но куча патрубков, магистралей не даёт пробраться к блоку.
VIN WVGZZZ7LZ7D072109 |
08.04.2019, 10:06 (10:06) | #7907 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
5739
Frenchek, вот на рисунке поз. 28
1 - Маслоизмерительный щуп q уровень масла не должен быть выше отметки max! q отметки на щупе, → Глава 2 - Направляющая трубка q маслоизмерительного щупа q крепится винтом на впускном коллекторе 3 - 6 Нм q крепится к впускному коллектору 4 - Блок цилиндров q крышки коленвала и маховика/ведомого диска → Глава q коленчатый вал → Глава q шатунно-поршневая группа → Глава 5 - Обратный масляный клапан q устанавливался только до 11.2006 q устанавливать в надлежащее положение q при сильном загрязнении очистить q соблюдать указания → Глава q снятие и установка → Илл. 6 - Датчик детонации I -G61- q место установки между цилиндрами 1 и 3 7 - 20 Нм q момент затяжки влияет на работу датчика детонации 8 - 8 Нм q заменить 9 - Звёздочка q установка регуляторов фаз газораспределения и цепи привода распредвалов → Глава 10 - 60 Нм и довернуть на 1/4 об. (90°) q заменить 11 - Масляный насос q снятие и установка → Глава 12 - Уплотнительное кольцо q заменить q перед установкой смазать моторным маслом 13 - Уплотнительное кольцо q заменить 14 - Прокладка q заменить 15 - Фланец q устанавливать в надлежащее положение 16 - Напорная масляная трубка 17 - Резьбовая пробка отверстия для слива масла, 30 Нм q с несъёмным уплотнительным кольцом q заменить 18 - Масляный поддон q снятие и установка → Глава 19 - 10 Нм 20 - Датчик уровня и температуры масла -G266- 21 - 12 Нм 22 - Маслозаборник q масляного насоса 23 - Датчик оборотов двигателя -G28- 24 - 10 Нм 25 - Корпус масляного фильтра/кронштейн левой опоры двигателя q разборка и сборка → Глава q схема подключения шлангов системы охлаждения → Глава q Снять кронштейн опоры двигателя → Глава 26 - 23 Нм 27 - 25 Нм 28 - Датчик детонации 2 -G66- q место установки между цилиндрами 4 и 6 29 - Центровочный винт, 25 Нм 30 - Кронштейн навесных агрегатов q генератора, компрессора климатической установки и насоса гидроусилителя рулевого управления 31 - демпфер крутильных колебаний q Снятие и установка поликлинового ремня → Глава 32 - 100 Нм и довернуть на 1/2 оборота (180°) q ослабление и затяжка → Илл. |
Поблагодарили: | Frenchek (08.04.2019) |
08.04.2019, 11:25 (11:25) | #7908 |
4
Спасибо уважаемый, так и знал в дебрях стоит, не увидишь сразу. Читал, что на многих двигателях смещение к первым цилиндрам идёт, там температура выше.
08.04.2019, 13:08 (12:08) | #7910 |
4688
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер заглушки рыма правый в передний бампер ВИН:WVGZZZ7LZ5D066285
Поблагодарили: | 7Odisey7 (08.04.2019) |
09.04.2019, 12:27 (11:27) | #7911 |
Подскажите пожалуйста оригинальные номера прокладок ВИН:WVGZZZ7LZ5D066285
1. прокладка левая между верхним и нижним впускном коллекторе 2. прокладка правая между верхним и нижним впускном коллекторе 3. прокладка левая между нижним коллектором и головкой блока 4. прокладка правая между нижним коллектором и головкой блока 5. прокладки системы ЕГР между клапаном ОГ и фланцем трубки и между фланцем трубки и верхним коллектором |
11.04.2019, 11:01 (11:01) | #7912 |
5739
059129717J
Подскажите пожалуйста оригинальные номера прокладок ВИН:WVGZZZ7LZ5D066285 1. прокладка левая между верхним и нижним впускном коллекторе - 059145215A 2. прокладка правая между верхним и нижним впускном коллекторе - 059145723 3. прокладка левая между нижним коллектором и головкой блока - 059129717J 4. прокладка правая между нижним коллектором и головкой блока - 059129717J 5. прокладки системы ЕГР между клапаном ОГ и фланцем трубки и между фланцем трубки и верхним коллектором - 059131797G (2 штуки) |
Последний раз редактировалось ROTEX; 11.04.2019 в 11:04. |
11.04.2019, 15:17 (14:17) | #7914 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
28
Вин: XW8ZZZ7LZAG002339.
Очень надо узнать номер и цену НОВОГО переднего бампера, пустого. Номер и цену НОВОГО насоса вебасто, жидкостного. И номер и цену НОВОГО колесного диска.tn3_0_38857600_1521164932.jpg |
11.04.2019, 15:51 (14:51) | #7915 |
Подскажите пожалуйста есть ли разница в прокладках в плане установки их на туарег 2005г. (цены на рынке разнятся а на фото вроде одинаковые).
1. прокладка левая между верхним и нижним впускном коллекторе - 059145215A vs 059129717K 2. прокладка правая между верхним и нижним впускном коллекторе - 059145723 vs 059129717L |
11.04.2019, 16:55 (18:55) | #7916 |
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
5916
Очень надо узнать номер и цену НОВОГО переднего бампера, пустого. Бампер.pdf Цитата:
P.S.Цены на оригинал с автодока, экзист и т.п. |
11.04.2019, 17:44 (16:44) | #7917 |
Благодарностей: 28
28
Алекс, спасибо большое.
Совсем забыл, надо еще вот про такую накладку, НОВУЮ, цена и номер.VW-S115-800x800.jpg |
Последний раз редактировалось ISherban; 11.04.2019 в 18:23. |
11.04.2019, 20:21 (19:21) | #7918 |
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста , номер переднего бампера и спойлера (вроде так нижняя часть бампера называется ) для Туарега Нф без Хром и стиля. Заранее спасибо. XW8ZZZ7PZEG004052
12.04.2019, 00:38 (23:38) | #7919 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Други, не подскажите по VINу
7L0907401B (F-7L-6-050-001>>*, BKS*PR-G0R) VIN: WVGZZZ7LZ7D020211 19.04.2006 7L/ACBKSX11/AA6AA69D052171BSV7 50030728 АКПП - HXG 3.0tdi v6 BKS Тип раздатки. Номера деталей раздатки 1. Цепь 2. Фрикционные пакеты 3. Уплотнения 4. Подшипники |
12.04.2019, 10:20 (10:20) | #7920 |
5739
Skeptic, в ЕТКА есть только каталожный номер раздатки, буквенного обозначения нет, его нужно искать на самой раздатке, так как вариантов может быть несколько.
По запчастям в раздатку в ЕТКА есть только сальники, больше ничего нет, так как по ЭЛЬЗА раздатка не ремонтируется, поэтому все остальные запчасти нужно искать на просторах интернета и форума. |
