Старый 12.04.2019, 11:00 (10:00)   #7921
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Skeptic, в ЕТКА есть только каталожный номер раздатки, буквенного обозначения нет, его нужно искать на самой раздатке, так как вариантов может быть несколько.
По запчастям в раздатку в ЕТКА есть только сальники, больше ничего нет, так как по ЭЛЬЗА раздатка не ремонтируется, поэтому все остальные запчасти нужно искать на просторах интернета и форума.
печалька. Может знаете сайты, кто запчасти на раздатки поставляет. Я пока не нашел.
Старый 12.04.2019, 11:33 (13:33)   #7922
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста , номер переднего бампера и спойлера (вроде так нижняя часть бампера называется ) для Туарега Нф без Хром и стиля. Заранее спасибо. XW8ZZZ7PZEG004052
посмотрите то, что вам нужно
бампер.pdf
AlexSur на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2019, 17:44 (17:44)   #7923
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
WAUZZZ4B45N019526 Помогите разобраться. Не могу найти нужный номер треугольника в заднюю левую дверь. Почему то поиск по вин дает не выделяет нужную деталь иллюстрация 839-040 деталь 20 только один вариант который не выделяется как найти нужный?
Старый 15.04.2019, 21:23 (20:23)   #7924
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
kadet32100 Младенец
WVGZZZ7LZ4D067823
Помогите разобраться с креплениями ПТФ в переднем бампере.
С правой стороны сломано. В базе ПТФ нет. Начал ставить, а крепления обломано. Не могу понять с какой частью бампера оно идёт или может отдельно есть?
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2019, 09:58 (09:58)   #7925
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7L6853664E9B9 это?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
или это - 7L6807059G ?
это сама нижняя часть бампера черная. куда крепятся решетки ПТФ
Последний раз редактировалось zloigad; 16.04.2019 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2019, 10:30 (10:30)   #7926
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
Гера1, на сколько я понимаю, данная накладка не производится больше, так как ни у одного поставщика ее нет в продаже, даже на заказ, есть только б/у, и так как вариант только один по этому номеру и ищите.
kadet32100, крепление ПТФ отдельно не идет и ремкомплекта нет, это часть облицовки бампера и часть нижнего спойлера.
Старый 16.04.2019, 12:05 (12:05)   #7927
zloigad
Аватар для zloigad
ну я и говорю что второй номер
Старый 17.04.2019, 04:29 (03:29)   #7928
AlekseyPerm85
AlekseyPerm85 Младенец
Выложите, пожалуйста, инструкцию по замене/запресовке задних сайлентблоков (гидроопор) передних нижних рычагов. Особенно интересует инструкция по выставлению меток при запресовке.
А также вин номера для этих гидроопор от lemferder.
Спасибо!
AlekseyPerm85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2019, 09:55 (09:55)   #7929
ROTEX
Аватар для ROTEX
AlekseyPerm85, в Эльзе по инструкции гидроопоры меняются без снятия рычага с автомобиля, делается это специнструментом. В условиях сервиса рычаг снимается и все делается в прессе.
Метки выставляются как показано на рисунке ниже.
Номер гидроопоры - 3503401
Тип файла: png РИС.1.png (56.1 Кб, 11 просмотров)
AlekseyPerm85 (17.04.2019)
Старый 18.04.2019, 21:46 (20:46)   #7930
AlekseyPerm85
Проверка показала, что в сервисе установили гидроопоры стрелками вниз. Перевернули на 180 градусов. Кто и что думает?
критично это?
Пустоты в них по горизонтали. По вертикали и сверху и снизу плотная резина.
Но ведь незря есть направляющие?!!
Заставлять переделывать?
Последний раз редактировалось AlekseyPerm85; 18.04.2019 в 22:10.
Старый 19.04.2019, 01:20 (01:20)   #7931
ROTEX
Аватар для ROTEX
AlekseyPerm85, если есть «косяк» сервиса - значит пусть переделывают за свой счёт! Я работая в сервисе при таком раскладе переделал бы без разговоров. Косяки нужно признавать и исправлять, иначе никак.
Все ошибаются, не ошибается только тот кто ничего не делает.
AlekseyPerm85 (19.04.2019)
Старый 23.04.2019, 09:31 (08:31)   #7932
AlekseyPerm85
А можно тоже самое только для ауди q7?
Выложите, пожалуйста.
Можно лично.
Старый 23.04.2019, 09:54 (09:54)   #7933
ROTEX
Аватар для ROTEX
AlekseyPerm85, на КУ7 все абсолютно так же, подвеска-то одинаковая. Разница только в диаметрах гидроопор (60 или 72 мм).
Вот из Эльзы на Ку7:
Установить резинометаллическую опору по метке -стрелка- и запрессовать до упора.
Стрелка -А- - Разделительное ребро на корпусе рычага
Стрелка -В- - Вырез в сайлентблоке
Тип файла: png РИС.1.png (4.6 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 23.04.2019 в 09:58.
AlekseyPerm85 (23.04.2019)
Старый 24.04.2019, 08:09 (08:09)   #7934
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Можно попросить мануал чистки радиаторов? С нормочасом
WVGZZZ7LZ5D059393
Старый 24.04.2019, 16:15 (16:15)   #7935
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel, вот из Эльзы нормы времени на снятие/установку основного радиатора РИС.1.
330 единиц это 3.3 нормо/часа.
В Эльзе нет руководства и нормо/часов на процедуру чистки радиаторов.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (211.6 Кб, 6 просмотров)
Старый 25.04.2019, 08:23 (08:23)   #7936
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ROTEX, то есть чистка только со снятием? Как пух выдувать?
А по радиатору ГУРа какая трудоёмкость?
Старый 29.04.2019, 18:07 (18:07)   #7937
ROTEX
Аватар для ROTEX
2.4 нормо/часа
inisel (29.04.2019)
Старый 01.05.2019, 18:44 (17:44)   #7938
kadet32100
kadet32100 Младенец
Нужны вакуумные трубки, особенно, которая показано стрелкой
WVGZZZ7LZ4D067823
Старый 06.05.2019, 16:22 (16:22)   #7939
ROTEX
Аватар для ROTEX
kadet32100, продается все это одной позицией смотри РИС.1.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (149.9 Кб, 22 просмотров)
Старый 07.05.2019, 10:56 (10:56)   #7940
ROTEX
Аватар для ROTEX
Снятие и установка клапанов системы регулирования фаз газораспределения 3.2 бензин
Снятие:
Необходимые условия
– Снять клапанную крышку → Глава.
УказаниеПеред отсоединением разъёмов пометить их принадлежность к тому или иному узлу.
– Отсоединить на крышке разъёмы следующих узлов:
t Клапан 1 системы регулирования фаз газораспределения -N205-
t Клапан 1 системы регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов -N318-
t Датчик Холла -G40-
t Датчик Холла 2 -G163-
– Вывесить жгут проводов.
– Снять корпус термостата → Глава, детали системы охлаждения на двигателе.
УказаниеВ крышке имеется „скрытый винт“. Его можно вывинтить только после снятия корпуса термостата.
– Отвинтить натяжитель цепи привода распредвалов -стрелка-. РИС.1.
– Выкрутить болты крепления -стрелки- крышки. РИС.2.
– Когда все болты выкручены, можно осторожно отжать крышку.
Осторожно!
t Тщательно закрыть проём в нижнюю часть цепного привода, чтобы туда ничего не упало.
t Крепёжные винты клапанов системы регулирования фаз газораспределения нельзя выворачивать сразу и полностью, чтобы не допустить перекоса клапана при снятии.
– Вывернуть крепёжные винты клапанов системы регулирования фаз газораспределения торцевым ключом -T10072- примерно на 3 мм (5 оборотов) -стрелки-. РИС.3.
– Вытянуть клапан системы регулирования фаз газораспределения из посадочного гнезда в корпусе регуляторов до упора в головки частично вывернутых болтов.
– Полностью вывернуть крепёжные болты и вынуть клапан системы регулирования фаз газораспределения из корпуса регуляторов.
установка:
Осторожно!
t На седле клапана в корпусе регуляторов не должно быть борозд или царапин.
t Клапаны системы регулирования фаз газораспределения и корпус регуляторов должны быть абсолютно чистыми.
t Клапаны системы регулирования фаз газораспределения нельзя подвергать тряске и ударам.
t Новые клапаны системы регулирования фаз газораспределения следует вынимать из упаковки только перед установкой.
t Клапаны системы регулирования фаз газораспределения нельзя запрессовывать в посадочные отверстия путём затяжки крепёжных винтов. Можно вставлять только руками.
– Смазать манжетные уплотнение чистым моторным маслом.
– Осторожно вставить клапан системы регулирования фаз газораспределения в корпус и рукой вдавить его до упора, не допуская перекоса.
– Затянуть крепёжные болты -стрелки- моментом 3,8 Нм. РИС.3
-1-Клапан 1 регулятора фаз газораспределения -N205- цвет разъёма: чёрный.
-2-Клапан 1 регулятора фаз газораспределения выпускных клапанов -N318- цвет разъёма: коричневый.
– Очистить привалочные поверхности на крышке привода распредвалов и на ГБЦ.
– Если требуется заменить манжетные уплотнения в крышке привода распредвалов → Глава.
– Смазать уплотнитель смазочного канала → Поз. и вставить в крышку.
– Вставить уплотнение → Поз. в крышку.
– Очистить отверстия диаметром 3 мм в прокладке ГБЦ от остатков старого герметика -стрелки-. РИС.4.
– Заполнить отверстия диаметром 3 мм в прокладке ГБЦ герметиком -D 176 501 A1- и нанести герметик -D 176 501 A1- на привалочные поверхности крышки привода распредвалов и крышки коленвала.
УказаниеПри установленной головке блока цилиндров отверстия в её прокладке видны только наполовину.
– Установить крышку как можно скорее.
– Сначала наживить все крепёжные болты -стрелки- и слегка подтянуть. РИС.2.
– Затянуть крепежные болты М8 → Поз. моментом 23 Нм, после этого крепежные болты М6 → Поз. моментом 8 Нм.
– Установить натяжитель цепи привода распредвалов → Поз. и затянуть его моментом 40 Нм.
– Установить клапанную крышку → Глава и впускной коллектор.
Дальнейшая сборка осуществляется в последовательности, обратной разборке.
Снятие и установка корпуса термостата
Снятие
– Снять впускной коллектор.
– Снять поводки щёток стеклоочистителя →Электрооборудование; Ремонтная группа92.
– Снять кожух водоотводящего короба →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа64.
– Снять щиток водоотводящего короба →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50.
– Слить охлаждающую жидкость → Глава.
– Отсоединить и высвободить из креплений все разъёмы и шланги системы охлаждения на корпусе термостата.
– Выкрутить винты крепления корпуса термостата → Поз.. РИС.5.
Осторожно!
При снятии корпуса термостата необходимо рычагом прижимать трубку ОЖ к насосу ОЖ, чтобы не снять её вместе с корпусом.
– Снять корпус термостата -2-, отжав трубку ОЖ -1- с помощью рычага в сторону насоса ОЖ.
Установка
Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее:
Моменты затяжки → Глава
– Заменить прокладки.
– Залить охлаждающую жидкость → Глава.
Тип файла: png РИС.1.png (26.0 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (8.0 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (10.4 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (41.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png РИС.5.png (24.2 Кб, 2 просмотров)
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
