Старый 07.05.2019, 17:19 (17:19)   #7941
Kremlevec
Аватар для Kremlevec
Touareg 3.2 V6 Individual
Kremlevec Младенец
Добрый день, подскажите , мотор 3.2 , в клапанной крышке есть пластиковая планка отделяющая трубку карьерных газов, можно ли ее отдельно купить ?
Kremlevec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2019, 18:03 (18:03)   #7942
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
Kremlevec, нет
Старый 09.05.2019, 00:07 (00:07)   #7943
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
ROTEX,
Вопрос конечно не втему в этом разделе, но может кто подскажет. При замене задних суппортов с двух поршневых на четырех надо менять кодировку тормозной системы и возможно ли изменение кодировки?
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2019, 09:00 (09:00)   #7944
ROTEX
Аватар для ROTEX
IlyaKor, в идеале надо и все возможно, можно сделать Васей, можно VAS-PC или ODISом.
Я себе назад тоже 4-х поршневые поставил, но до смены кодировки руки не доходят.
Старый 10.05.2019, 10:53 (10:53)   #7945
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
Можно поподробнее как это можно сделать ВАСЕЙ, а то мне некоторые сервесмены говорят что можно поменять кодировку только передних тормозов.
Старый 11.05.2019, 02:49 (02:49)   #7946
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Да???Передних нало?Первый раз слышу,по официалам не езжу патаму шт,подробней канешн никто не знает,,
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2019, 22:41 (22:41)   #7947
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
Help!!! Нужна помощь, при замене задних суппортов сломался разъем кабеля который подходит к заднему правому колесу (спускается вниз с кузова) не могу найти номер этого провода. Вот что осталось от разъема который подключается к колесу.
Старый 12.05.2019, 03:09 (03:09)   #7948
ROTEX
Аватар для ROTEX
IlyaKor, ну так может просто разъём заменить, а не весь провод? Просто разъём стоит около 500 рублей, а провод около 8000 рублей. Номер разъёма смогу сказать в понедельник. И вин машины выложи на всякий случай.
IlyaKor (12.05.2019)
Старый 12.05.2019, 09:38 (09:38)   #7949
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
Спасибо. Уже нашел, сначал тоже хотел заменить только разъем, но вроде на разборках есть весь этот жгут и стоит недорого, так что попробую сначала найти хороший провод.
Добавлено через 8 минут 52 секунды
ROTEX,
На всякий случай, для проверки номера жгута WVGZZZ7LZ8D021542.
Последний раз редактировалось IlyaKor; 12.05.2019 в 09:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2019, 11:07 (11:07)   #7950
ROTEX
Аватар для ROTEX
IlyaKor, номер жгута - 7L0971279F (левый и правый одинаковые)
Номер сломанного разъема - 1J0973802 (на датчик износа колодок)
Старый 13.05.2019, 22:45 (22:45)   #7951
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
Спасибо!
Старый 14.05.2019, 17:26 (16:26)   #7952
Александр232332
Александр232332 Младенец
Подскажете момент затяжки клапана N276 на топливной рампе
Александр232332 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 19:07 (19:07)   #7953
ROTEX
Аватар для ROTEX
Александр232332, для мотора CASA
Накидная гайка затягивается в 2 этапа.
1. этап: 60 Нм, при этом удерживать корпус за шестигранник
После этого отвернуть гайку на 1/4 оборота (90°) назад, удерживая корпус за шестигранник.
2. этап: 85 Нм, при этом удерживать корпус за шестигранник
– После установки оставить двигатель работать несколько минут на средних оборотах, после чего заглушить.
– Проверить топливную систему на герметичность → Глава
Старый 14.05.2019, 21:10 (20:10)   #7954
Александр232332
А для BKS?
Старый 14.05.2019, 21:56 (21:56)   #7955
ROTEX
Аватар для ROTEX
Александр232332, все тоже самое.
На будущее указывайте вин машины, мне нужны данные из него для поиска информации.
Старый 17.05.2019, 10:10 (10:10)   #7956
ROTEX
Аватар для ROTEX
по поводу кодировки тормозов Васей - там действительно меняется кодировка только передних тормозов, про задние нет ничего.
Одисом еще не лазил поэтому про него сказать пока ничего не могу.
Старый 17.05.2019, 23:05 (23:05)   #7957
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
Значит будем ездить так.
Старый 21.05.2019, 18:43 (17:43)   #7958
rakarataev
rakarataev Младенец
Добрый день!
Ребят а можете файлик для ETKA на ауди добыть?
WAUZZZ8E48A055412
Спасибо!
rakarataev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2019, 18:52 (17:52)   #7959
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,038
Тут попробуй спросить:
https://www.touareg-club.net/forum/s...88#post2960188
Старый 23.05.2019, 13:44 (13:44)   #7960
Kremlevec
Kremlevec Младенец
Может, кто подсказать номере штекеров по электрике но расширительный бачок , и на моторчик дворников ? Туарэг 3.2.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
