Старый 24.05.2019, 15:34 (15:34)   #7961
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Kremlevec,
3D0973710 - на моторчик дворников
1J0973202 - на расширительный бачок
Kremlevec (25.05.2019)
Старый 27.05.2019, 22:13 (20:13)   #7962
shnapsas
shnapsas Младенец
Может кто-нибудь может выложить схему левого наружного зеркала с номерами деталей? Интересует крепление зеркала. Спасибо!
WVGZZZ7LZ9D004598
shnapsas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2019, 07:46 (09:46)   #7963
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,615
Благодарностей: 1,836
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
WVGZZZ7LZ9D004598
Зеркало.pdf
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2019, 08:00 (11:00)   #7964
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
WVGZZZ7LZ9D004598
Лови. Какие детали отсутствуют в тексте - те отсеялись по вину.
Тип файла: jpg mirror_img.jpg (126.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg mirror_text-1.jpg (138.3 Кб, 4 просмотров)
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2019, 08:04 (07:04)   #7965
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
kadet32100 Младенец
Скажите номер самого прикуриватель (внутрянки, которая крепиться к панели)
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2019, 08:07 (11:07)   #7966
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Вложение 382687
Вложение 382688
Если я правильно понял - 3D0919309D
А если только сам "стаканчик", в который уже контактная часть вставляется, в которую сам прикуриватель втыкается, то это позиция 12 - 7L6919341E
Старый 28.05.2019, 08:28 (07:28)   #7967
kadet32100
kadet32100 Младенец
Нужен сам металлический стакан
Старый 28.05.2019, 09:00 (12:00)   #7968
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Благодарностей: 739
Вложение 382689
Металлический только в составе п.4 продаётся, отдельно его нет. п.12 - это то, во что он вкручивается.
Старый 28.05.2019, 10:03 (09:03)   #7969
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Камрады.
Нашел поставщика на абсолютно все запчасти раздатки.
Но у него все отсылки к типу раздатки
PL72T
Может кто проверить по моему
VIN WVGZZZ7LZ7D020211
Раздатка у меня эта или другая?
Старый 28.05.2019, 14:41 (12:41)   #7970
shnapsas
shnapsas Младенец
Огромное спасибо!
Старый 28.05.2019, 15:33 (15:33)   #7971
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Ребят, а на клеммы которые в блоке предохранителей в торце торпеды не подскажите номерок? Да и бывают ли они вообще отдельно?
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2019, 16:52 (16:52)   #7972
ROTEX
Аватар для ROTEX
Powar, да все есть, нужно знать сечение провода к которому они крепятся, в зависимости от сечения - разные номера. И еще под какой предохранитель стандартный или большой?
Старый 28.05.2019, 17:01 (17:01)   #7973
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
ROTEX, 1mm², под обычный предохранитель 30А. Будет питать электросиденья.
Старый 28.05.2019, 21:26 (21:26)   #7974
ROTEX
Аватар для ROTEX
Powar, 1 мм2 мало, для 30 ампер нужно 4 мм2. Завтра посмотрю.
Powar (28.05.2019)
Старый 28.05.2019, 22:39 (22:39)   #7975
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Спасибо!
На самом деле, сейчас сидуха ездиет на временном 10А, единственном оставшимся в закромах. 7,5 сгорает .
Старый 29.05.2019, 16:22 (16:22)   #7976
ROTEX
Аватар для ROTEX
Powar, N90696603 такие пойдут для проводов с сечением до 4 мм2
Powar (29.05.2019)
Старый 29.05.2019, 17:32 (17:32)   #7977
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
ROTEX, спасибо!!!
Добавлено через 24 минуты 6 секунд
ROTEX, Если не сложно, можешь глянуть, в фишке , которая втыкается под сиденье (Т10) не такие же клеммы стоят? Что-то судя по картинкам ооочень похожи. Единственное что, возможен разный размер.
Мне с сиденьями как раз две фишки перепали. может проще оттуда изьять....
Последний раз редактировалось Powar; 29.05.2019 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2019, 20:54 (20:54)   #7978
ROTEX
Аватар для ROTEX
Powar, не очень понимаю про какие фишки идет речь, если не сложно выложи номера с этих фишек (на них есть оригинальные парт-номера). Мне будет так проще найти инфу.
Старый 29.05.2019, 23:45 (23:45)   #7979
Kremlevec
Аватар для Kremlevec
Touareg 3.2 V6 Individual
Kremlevec Младенец
добоый вечер. подскажите,кто знает , номер тройника системы охлаждения, который делит патрубок тонкий на расширительный бачек (этот конец сломался) и на блок двигателя. ни где не могу найти.
Kremlevec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2019, 00:17 (00:17)   #7980
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
1j0972775
Но в ней стоят разные клемы (под разный ампераж). Кстати, судя по ней, клемма должна быть на размер меньше. На фото коричневый 4мм, а плюсовой максимум 2,5.
Тип файла: jpg 15591610080808473072361418802965.jpg (194.1 Кб, 13 просмотров)
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
