Старый 01.03.2017, 17:54 (17:54)   #61
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Q7 с дизелем 2055кг. Тур уже мамонт. Поэтому ему можно простить.
Полез проверять:
Характеристики Q7 2006 - 2009
Q7 3.0 TDI 2295кг.
Характеристики Touareg 2007 - 2010
Touareg 3.0 TDI 2276кг
Тур на 19 кг .лехчее ...или я чего-то не понимаю ...
Старый 02.03.2017, 06:49 (10:49)   #62
eyestopper
eyestopper Младенец
Тур тоже станет легче в следующем поколении, а пока так Q7 2015 PDF (audi.ru)
eyestopper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2017, 17:25 (21:25)   #63
eyestopper
eyestopper Младенец
...те самые электронные помошники и постоянный полный привод - поведение машины изменяют до неузнаваемости ...в лучшую сторону естественно .
Конкретно ассистент движения на спуске изменяет поведение, скорее, не в лучшую сторону, а в какую-то другую . Про Тур 2007 года - http://www.off-road-drive.ru/archive/21/Touareg_Plus
алгоритм работы меня откровенно озадачил. Получается, что он требует от водителя действия, совершенно противоречащего всем ранее полученным навыкам. Выходит, что это «мина замедленного действия», которая при неудачном стечении обстоятельств может и сработать? Нет, все-таки активация системы при помощи специальной клавиши или кнопки ( Land Rover, Mercedes ML) мне кажется гораздо более логичной.
Про моргание лампы ассистента не написали, но про включение тормозов выяснили:
У машины 2006 года система начинала прибегать к помощи рабочих тормозов при скорости 5,8 км/ч при включении первой фиксированной передачи (S1 в АКП), а при скорости более 8 км/ч по GPS тормоза уже работали очень активно. Но вот что интересно, при этом цифровой спидометр Touareg 2006 показывал все те же 6 км/ч, что и при начале работы системы! То есть реальное скольжение составляло около 25%, что и обеспечивало на песке весьма эффективное торможение. При включении второй передачи (S2) ситуация принципиально не менялась, но скорости увеличились до 9,6 км/ч и 11,2 км/ч соответственно. У модели 2007 на первой передаче порог работы системы практически не изменился - 6,1 км/ч по GPS, а вот в режиме S2 скорость начала срабатывания системы оказалась значительно выше -15,2 км/ч.
Про NF/FL что-то подобное бы найти. Еще лучше настроить через ВАСЮ.
Старый 10.03.2017, 19:58 (19:58)   #64
Timm
Аватар для Timm
Вы опять за своё
....не читайте вы советских газет перед едой ..
..толку от подобных "ИССЛЕЛОВАНИЙ": -один только вред!!! ...путают только людей своими "тестами" ..типа "пушистое VS быстрое", "теплое VS соленое" ..сваливая в кучу несваливаемое ...а некоторые на основе этой пустой писанины какието выводы потом пытаются делать ...
".... если нажать на педаль(тормоза), то система отключится! И заработает обычная ABS со всеми негативными последствиями. То есть она будет пытаться не допустить блокировки колес. А так как спуски обычно бывают неровные, то колеса имеют нестабильный контакт с почвой, попросту говоря, подпрыгивая на ямах и ухабах. В результате автомобиль не то что не останавливается, но даже начинает активно разгоняться под гору, влекомый силой тяжести! Водитель, естественно, давит на педаль еще сильнее (попробуйте в такой ситуации убрать ногу с тормоза!), а автомобиль продолжает разгоняться, и чем это закончится, больше зависит от везения...."
..дык вот: - не смотря на то какие негативные выводы, о системе АБС, у Вас напрашивались бы, после прочтения данного текста, ..читать , на самом деле этот фрагмент следует примерно так:
.. если вы по собственной дурости залезли на такой склон где покрышки в которые вы обули свой автомобиль уже не могут остановить и удержать вес вашей машины, и вы скользите вниз, подпрыгивая на ямах и ухабах. (это обязательное условие, иначе колеса останутся заблокированными по вашему желанию) - ABS даст Вам еще один, последний шанс, пытаясь сохранить хотябы управляемость, чтобы Вы могли попытаться держать курс перпендикулярно склону и не закувыркались бы через крышу, влетев в боковом скольжении, на заблокированных колесах, в очередную кочку... ..и чем это закончится, теперь уже действительно больше зависит от везения... чем от электроники, которая реально сделала все что возможно в данной ситуации ...
... и ОБЯЗАТЕЛЬНО не забудьте, как и автор статейки, перед таким склоном с мокрой травой, заехать в "лужу с глинистым дном" ..чтобы усилить эффект ...а то вдруг электроника возьмет ..и сама справится ...
Последний раз редактировалось Timm; 10.03.2017 в 20:09.
Старый 10.03.2017, 20:53 (00:53)   #65
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Вы опять за своё
Очень красиво и правильно написано.
Это на ту же тему что и инструкцию по эксплуатации любого оборудования на русском языке, надо при переводе начинать писать со слов: ну что, придурок, сломал? А теперь попробуй то, это, А потом это и если не помогло, то неси в сервис....
По поводу ассистента.
Один раз спускался с горы с уклоном градусов в 30-35.
На цифрах вроде фигня. Но уклон чувствуешь ппц.
И длинна спуска метров 200 как минимум.
Было сухо и ровно.
Девушки (кроме жены) визжали, это легко сказано.
Но я имея опыт вождения в очень разных условиях
https://youtu.be/YaMKaBd6yRU
Тут я проехал на 32 резине после крузака на 35 резине
https://youtu.be/1FvCgZuGwAE
Тут один из первых опытов езды по болоту с перескакиванием через бревна, туда не один уазик, крузак и патрол не полез...
Знал как и где поведет себя машина.
На спуске на пониженной первой Тур полз 2-3 км в час ТОРМОЗЯ ДВИГАТЕЛЕМ через трансмиссию.
Точно также как и мой самурай бы тормозил движком на 1 пониженной. Не имея ни ABS и ничего подобного.
Т е работу ассистента я не почувствовал ни на 0.01 %
Я думаю что работа ассистента сводится к притормаживанию колеса, потерявшего сцепление с грунтом и имеющее большую скорость вращения, чем другие. ТЕМ САМЫМ СНИЖАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ТРАНСМИССИИ
Точно также как и "псевдо блокировка" работы АБС при пробуксовке.
Замечали? Что чтобы она заработала надо навалить газу?
Т е надо чтобы скорость вращения колёс была разной довольно сильно.
Также и при ассистенте при спуске...
МОЁ ЛИЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Последний раз редактировалось sheregedh; 10.03.2017 в 21:55.
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2017, 21:47 (21:47)   #66
Timm
Аватар для Timm
Добавлено через 10 минут 10 секунд
угу ...тоже было ..вниз и вверх ..и именно так: цифры фигня ..а кажется раза в 2 круче ..и успеваешь 30 раз пожалеть что полез ...)))
Последний раз редактировалось Timm; 10.03.2017 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2017, 22:06 (02:06)   #67
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Было дело)
Но это было начало)
После этого жестче
Старый 12.03.2017, 06:10 (10:10)   #68
eyestopper
eyestopper Младенец
Ну, не секрет, что ABS на рыхлом грунте увеличивает тормозной путь по сравнению даже с блокировкой. Вы же не будете это отрицать. Идеальных тестов не бывает. Можно хаить (таким обычно отвечают - сделай сам), а можно найти нужное.
Я считал ассистенты спуска фичей от маркетологов, которая на деле не нужна. Некая иллюзия безопасности и заботы авто о пассажирах. Получается, что из-за глюков/особенностей ABS, ассистент помогает. Раньше не обращал внимания на тесты ABS разных авто на одинаковой резине. Разница в корпус при торможении с 80 км/ч казалась странной. Теперь понятно, что еще есть простор для улучшений. В частности, можно учитывать акселерометр в логике ABS.
Но главное в том, что есть смысл узнать, как работает авто до спец участка. Не все интуитивно очевидно в работе электроники Тура
Добавлено через 26 минут 16 секунд
Было сухо и ровно.
35 градусов - это в цифрах очень много . На таком поперечном уклоне Тур с грузом переворачивается. 35 - это потолок для него.
Дорог таких даже не бывает, думаю. 200 метров спуска - это 115 метров сброса высоты. Скальник если только. Обычный грунт размывает ручьями по колее. Поэтому при таком наклоне по целику едут.
2-3 км/ч без тормозов на 30 градусах... Я не поверю. Давайте подробней . Какие обороты хотя бы. Сравнение с самураем все карты про Тур и раскроет как раз.
Последний раз редактировалось eyestopper; 12.03.2017 в 06:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2017, 07:14 (11:14)   #69
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Да не, 30-35 град. Это норм.
Спускался вообще не нажимая на тормоз, оборотов было что-то около 1500. 5 литровый хорошо двигателем тормозит.
На фото плохо видно уклон. Спуск уходит за гору, и там уклон круче чем на фото.
У жены где-то видео было, она снимала, когда спускались, если найду, выложу
Тип файла: jpg 20160918_132605.jpg (344.4 Кб, 27 просмотров)
eyestopper (13.03.2017)
Старый 13.03.2017, 11:10 (15:10)   #70
eyestopper
eyestopper Младенец
В Google Earth, думаю, наглядней будет, чем на видео. По моему опыту при уклоне градусов 18-20 скорость 10+ будет.
Старый 06.03.2018, 20:41 (20:41)   #71
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
немного не в тему но все-же
при холодном пуске кратко загорается индикатор допсистем тормозов на дисплее(машинка на уклоне).
Проблема с ассистентом? Кто-нибуть сталкивался?
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2018, 20:48 (19:48)   #72
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
natalka, задняя блокировка есть? если есть надо попробовать с нее предохранитель убрать,
но лучше предварительно шнурком посмотреть - нет ли ошибки заднего дифференциала
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
