Старый 12.01.2018, 15:14 (19:14)   #61
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Трубки ЕГР напрямую соединены или заглушены ?
Старый 12.01.2018, 15:44 (14:44)   #62
feredation
Аватар для feredation
feredation Младенец
Вот это не помню - скорее всего заглушены.
Прошлой зимой не работала вебаста - и все прогревалось до рабочей T, долго, но прогревалась.
feredation вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2018, 16:42 (20:42)   #63
Dmitry42
Благодарностей: 590
Может и не заглушены, а сейчас еще и холоднее просто.
Если не заглушены а пущены напрямую, то машина будет долго и трудно прогреваться.
Как минимум одну трубку надо глушить , ту что идет от основного термостата наверх в развал к теплообменнику.
VAG 059121111N номер для Касы
feredation (15.01.2018)
Старый 13.01.2018, 08:39 (12:39)   #64
Dmitry42
Благодарностей: 590
Да, кстати, можете взять термостат от БКС у него нет отвода на патрубок идущий на ЕГР, все равно у вас там все удалено.
Старый 15.01.2018, 09:28 (08:28)   #65
feredation
feredation Младенец
По приговору ОД - два термостата под замену, помпа на издыхании (
Старый 15.01.2018, 10:53 (14:53)   #66
Dmitry42
Благодарностей: 590
Значит ЕГР не заглушен. Глушите.
Старый 15.01.2018, 12:11 (11:11)   #67
feredation
feredation Младенец
Правильно ли понял, что если поставить термостат от бкс, весь блок егр можно выбрасывать (поставив заглушки на горячку и впуск). И убрать полностью блок что на фото (взял с драйва)?
Старый 15.01.2018, 13:35 (17:35)   #68
Dmitry42
Благодарностей: 590
Да, это помпа качающая на теплообменник, ее можно будет снять, трубку от термостата и до нее тоже - с термостата не будет соска, и дальше там под крышкой все остальное. Там согласно схеме трубовопровод этот идет от термостата через помпу на радиатор ОГ и дальше с него огибает двигатель и возвращается в радиатор - вот это все можно будет снять.
Старый 01.02.2018, 11:44 (15:44)   #69
Dmitry42
Благодарностей: 590
Для тех кто Удалил ЕГР и шланги не заглушил а соединил возможно подойдет вот такой вариант с ауди:
http://assets.suredone.com/2091/medi...ing-hose-3.jpg
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/141831_x800.jpg
Похоже это тот же Термостат ЕГР только с ответной частью.
Basilik (02.02.2018)
Старый 21.02.2018, 17:43 (16:43)   #70
timurali
timurali Младенец
Убирал EGR на Q5 CCWA. Закольцевал трубки и конечно же мотор перестал прогреваться.
Номер проходного термостата 4E0121113 . Открывается на 80 С` Ставился на бензиновые А8, пассаты 2.0, может еще куда.
timurali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (22.02.2018), Basilik (09.01.2021), Dmitry42 (22.02.2018)
Старый 22.02.2018, 05:24 (09:24)   #71
Dmitry42
Благодарностей: 590
На А6 бензинке точно есть.
Старый 15.02.2019, 09:44 (08:44)   #72
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
А если не удалено а просто программно отключен егр чем чревато такое заглушение патрубка и отключение насоса.Интересует летом в жару не возникнут проблемы?
Старый 15.02.2019, 12:49 (16:49)   #73
Dmitry42
Благодарностей: 590
Полагаю ничем. Газы не проходят через ЕГР -он закрыт, никакого влияния.
RaSeL1969 (15.02.2019)
Старый 15.02.2019, 13:26 (12:26)   #74
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
BKS вырезано все. -20. С вебастой все греется нормально.
А без вебасты, дизель, есть егр, нет его, будет греться долго по любому. Если вебасты нет, то:
- поднять обороты ХХ на зиму
- утеплять мотор, ставить шторку.
Именно так и эксплуатировали все дизеля в СССР. В голову никому егр на хрен не западал, слава богу
Последний раз редактировалось Skeptic; 15.02.2019 в 13:40.
Старый 15.02.2019, 13:29 (12:29)   #75
RaSeL1969
Получается что на лето заглушку в патрубке можно не снимать или лучше не рисковать и снять для лучшего охлаждения? Егр программно заглушен плюс чип. Греться стал хуже с заглушкой нормуль.
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 15.02.2019 в 13:35.
Старый 15.02.2019, 13:47 (12:47)   #76
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
проверь циркуляционный насос, часто крыльчатка кончается, а двигатель крутиться, и тогда на ХХ плохо греется.
Старый 15.02.2019, 14:00 (13:00)   #77
RaSeL1969
Да как раз после отключения егр и заметил что хуже стало греть. Насос отключил и заглушку поставил стало нормально по крайней мере держит и движка температуру. В салоне всегда тепло фен делает свое дело.Просто летом планирую на море и думаю не потечёт ли под егр. У одного камрада потекло через полгода, может просто совпадение. Вот и страхуюсь. Тут уже спецы собаку съели
Старый 15.02.2019, 22:15 (00:15)   #78
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
У меня отключен и заглушка просто стоит. Сотку накатал, несколько лет прошло, все нормуль.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2019, 22:45 (21:45)   #79
RaSeL1969
Заглушка на охлаждайку перед моторчиком который тоже отключен? Или заглушка на впуске
Старый 15.02.2019, 23:39 (23:39)   #80
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
У меня этот насос вообще удалён, а патрубок, который на него идет с термостата заглушен. Так же стоит заглушка вместо термостата ЕГР. И заглушена стальная трубка, идущая вниз зада двигателя. Два патрубка из блока (которые в развале) соединены шлангом.
При морозе ниже -15 пока не прогреется салон, слегка падает температура (примерно на 10°) от печки. На ходу стрелка всегда ровно на 90, не падает ни на миллиметр.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
