Старый 25.10.2019, 18:39 (22:39)   #61
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Ну да, чет туплю. Но очень очень странно, что 8 мА и за 3 дня новая АКБ сдыхает...
Точно АКБ нормальная ?
Старый 30.10.2019, 08:30 (08:30)   #62
ydlion
ydlion Младенец
АКБ нормальная, даже старую свозил на диагностику. При нагрузке просадка до 10.8 у старой, новая до 11 почти. Сказали в пределах нормы. Авто за 4 дня живое. ХЗ на что грешить.
ydlion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2019, 09:23 (08:23)   #63
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
Вобчем странно все енто, пацаны...
У меня тоже акум сдыхал, но вылечил. Как - до конца не понял. Но делал следующее.
В процессе исправления ошибок вытаскивалт разъёмы дверей постоянно, чистил контакты иголкой
Купил 110 немецкий акум и заряжаю его после зимы и перед зимой. Так в инструкции написано.
Выкинул сигналку
У меня как то был случай с опелем, приехал сосед с другого подъезда и начал свою машину запирать с брелка. Так мой Опель начал откликаться. Сделал вывод что соседние машины при открытии пробуждают другие машины.
Провода кан шины даже в самом глубоком сне находятся под напряжением, следовательно любой недочеты - влага, пробитый диодный мост (а они стоят на каждом приборе) тянет.
Немцы усунули у туарега барабашку, зная что он русским по вкусу придётся, нужно пошептать туарегу пошептать и все проходит.
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (23.12.2019)
Старый 16.11.2019, 13:09 (13:09)   #64
ydlion
ydlion Младенец
слова скажи заветные тогда. Чего там: земля прощай или в добрый путь?
Старый 22.12.2019, 19:41 (18:41)   #65
blue.cat
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
сегодня утечки для профилктики искал, оказывается обогрев руля в режиме сна аж целых 30 ма жрет
хто меня просветит, нахрена деревянному рулю обогрев?
там обогрева нету
бесключевой доступ естъ 10 ма
Последний раз редактировалось blue.cat; 25.12.2019 в 11:07.
Старый 23.12.2019, 21:36 (20:36)   #66
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
ydlion,
предлагаю ознакомиться с учебниками по теме, см. приложение, может, чем поможет...
Тип файла: pdf 234. Автомобильные аккумуляторные батареи.pdf (1.68 Мб, 26 просмотров)
Тип файла: pdf 298. Touareg - Электрооборудование.pdf (3.51 Мб, 48 просмотров)
Старый 25.12.2019, 11:11 (10:11)   #67
blue.cat
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
после просмотра учебников вощикают след вопросы:
1. надо ли калибровать акум
2. должен ли быть акум гелевый как написано в документации, хотя в учебнике написано что акум гелевый не применяется на вагах
3. сколько должен жрать туарег в режиме сна без допов (сигналки и обогрелок),
4. может ли 50 мач высадить акум за выходные?
Последний раз редактировалось blue.cat; 25.12.2019 в 11:35.
Старый 25.12.2019, 11:21 (11:21)   #68
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
1. нет
2. нет
4. нет
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2019, 11:56 (10:56)   #69
blue.cat
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
проехался без 33-его предохранителя, перестали стеклоочистители работать
поставил на место - работают
что за хрень? там какая то связь между рулем и стеклоочистителем?
или у меня в машине копался криворукий электрик?
Старый 25.12.2019, 13:21 (12:21)   #70
Crazymotors
Аватар для Crazymotors
Crazymotors Младенец
там обогрева нету
Закройте машину с открытой дверью. Отключите датчики обьема кузова. снимите крышки с панели передней слева и справа. И проверяйте какой предохранитель сколько кушает ампер. Только дождитесь чтоб машина 2-5мин заснула. И будет вам результат. Кропотливый труд. Но, вы найдете только причину, не более. Потом еще и вылечить нужно
Crazymotors вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2019, 13:29 (12:29)   #71
blue.cat
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
так яж так и сделал, тока датчики не отключал, кстати как их отключить?
и нашел два предохранителя
33-й потребляет 30 ма
41 - 10 ма
тока 33-ый товечает за обогрев руля, но перестают работать щетки если его вынуть
Старый 25.12.2019, 15:10 (14:10)   #72
Crazymotors
41 - 10 ма
https://knigaproavto.ru/shemy/volksw...2006-2010.html
Вот вам схема. Тут все подробно расписано
Старый 25.12.2019, 16:22 (15:22)   #73
blue.cat
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
точно! это рулевая колонка
Старый 26.12.2019, 10:53 (12:53)   #74
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
что вы докопались до миллиамперов?
давайте посчитаем, время чтобы разрядить аккумулятор 90 А.Ч током 30 мА
90А : 0.03А=3000 ч или 125 дней. это грубый расчёт.
не рассматривали сам аккумулятор и степень его саморазрядки?
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2019, 10:10 (09:10)   #75
blue.cat
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
да купил новый акум года полтора назад
MOLL M3+ 110 Ah R+
немецкий , лучший что есть
заряжаю постоянно
здается мне что нужно будет генератор снимать
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
