Старый 24.01.2019, 12:06 (12:06)   #61
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
свечи влияют только на пуск, не на работу мотора.
Они и греют камеры только 1 раз перед пуском и больше не включаются.
Свечи, продолжают греть ещё некоторое время после пуска. И если предположить, что одна свеча в это время не греет, то из-за этого вполне может быть вибрация.
Старый 24.01.2019, 12:52 (11:52)   #62
slasher
slasher Младенец
когда заводишься, после включения зажигания пауза - работают свечи,
дальше начинает крутить стартер, свечи уже выключились.
И если когда поршни стоят на месте - свечи и прогревают воздух,
то когда после пуска поршни начали летать взад вперёд - ничего они согревать уже не успевают.
Да и если бы свеча не работала - ошибка по двиглу сразу.
Где чётко написано - в таком то цилиндре свеча кончилась.
И в отличии от бенз свеч - она не может работать плохо. Или работает или нет.
slasher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2019, 14:58 (13:58)   #63
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
Свечи, продолжают греть ещё некоторое время после пуска..
это фиаздец...
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2019, 15:03 (15:03)   #64
nostrum
Аватар для nostrum
Вы уверены, что правильно понимаете суть вопроса?
Свечи накаливания продолжают греться и после пуска двс до 3х минут в зависимости от температуры наружного воздуха. Если потухла спиралька, это не значит, что свечки отключились. Это нужно для лучшего сгорания топливной смеси при низких температурах и соответственно улучшения экологических требований. Если не верите, можете по гуглить этот вопрос.
Если свеча не рабочая, согласен ошибка появится, но бывает итак, что свеча скорее мертвая, чем живая, а ошибки нет. Вот такой пример на видео по ссылке.
http://youtu.be/G-oFauRrEsc
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
это фиаздец...
Вы удивлены? Учите матчасть, много нового для себя откроете!
Последний раз редактировалось nostrum; 27.01.2019 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
wow4ik (11.08.2019), X888oo (28.01.2019)
Старый 27.01.2019, 21:27 (20:27)   #65
slasher
slasher Младенец
как конкретно в тубареге не знаю, на старых моторах, по щёлканью релюхи даже было понятно,
что греют только перед запуском.
Ладно, это лирика )
Вроде разобрался я в своём вопросе.
Просто отключил расходомер - пропал запашина богатой смеси, пропала вибрация, расход на холостых резко упал.
Старый 28.01.2019, 14:25 (13:25)   #66
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Именно так- пока сжатый воздух не может обеспечить необходимые 700С для воспламенения смеси свечи накаливания помогают оптимизировать процесс воспламенения топливо-воздушной смеси на пуске, потом они продолжают работать для поддержания полного сгорания топлива и снижения уровня дымления.
Сколько для этого потребуется времени - на пуске свечи работают с минимальным сопротивлением и соответственно подается большАя сила тока для моментального разогрева, по мере прогрева двигателя ЭБУ увеличивает сопротивление на свечу накаливания, тем самым уменьшая силу тока и ее температуру, по мере полной оптимизации параметров в камере сгорания свеча отключается
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nostrum (28.01.2019)
Старый 28.01.2019, 14:46 (13:46)   #67
slasher
slasher Младенец
ну если уж совсем вдаваться в подробности, у свечи 2 спирали,
одна постоянная, которая при старте резко греет, а поддерживающая - она не сопротивлением регулируется.
А шимом.
Записался к официалам на диагностику расходомера.
Если признают что их косяк - то поменяют, экономия 8к.
Если скажут что всё ок - то берут 3400 за диагностику ...
Есть у меня подозрение, что они решат заработать, а не потерять.
Тем более чек не горит - значит всё исправно )
Старый 28.01.2019, 15:10 (14:10)   #68
X888oo
Благодарностей: 166
А шимом.
Смысл тот же- свеча должна работать после пуска при отрицательных температурах
Старый 28.01.2019, 15:26 (14:26)   #69
slasher
slasher Младенец
не более 3х минут.
Старый 25.07.2019, 19:38 (18:38)   #70
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 140
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
те же симптомы,с утра на холодную, стало подтряхивать сек.5 , затем всё ок. Буду наблюдать дальше. Попробую поменять заправку.
tornadoboss1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2019, 16:52 (16:52)   #71
Andruhin
Andruhin Младенец
У меня было аналогично, как выше у камрада GDS. Уплотнительные кольца форсунок к блоку цилиндров. Все под замену. Вибрация ушла.
Andruhin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2019, 01:18 (00:18)   #72
X888oo
Благодарностей: 166
У меня потеет голова как раз в тех местах где форсы штуцерами прикручены- речь об этих уплотнениях? Каков бюджет?
Старый 04.08.2019, 09:16 (09:16)   #73
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Если как я понял крышка в соляре, то это не кольца форсунок(медные), а сальники топливной магистрали(резиновые), скорее с обратки, стоят копейки, меняются быстро, но аккуратно, без демонтажа форсунок, у меня потела одна, резинки обошлись около 100р, заменил штатный слесарь………
Кольца форсунок-это чуть другое, они глубже, под крышкой, как раз на стыке форсунки и головы!-замена более трудоёмкая
Последний раз редактировалось Dimit; 04.08.2019 в 09:26.
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
X888oo (04.08.2019)
Старый 04.08.2019, 22:58 (21:58)   #74
X888oo
Благодарностей: 166
Стоит заморачиваться или нет особой нужды лезть туда? Вибрацию может давать?
Старый 04.08.2019, 23:14 (23:14)   #75
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
У меня вибрации не было, чисто для эстетики, хотя и не особо запотевало, после замыва крышки за 2 месяца пятно 2 на 4 см, поменяли резинки-сухо,чисто,эстетично
Вибрация скорее будет из-за засраных форсунок, забитого фильтра(топливного или воздушного), хренового топлива,подсоса воздуха и тп
И сейчас вибрации нет, фильтра меняю : топливный раз в 10тыс.км(man), воздушный раз в 7,5 тыс(man) при каждой замене масла
Для успокоения, после замены топливного фильтра, заливаю присадку для чистки форсунок от LM
А вот топливо хреновое проскакивало, хотя и заправляюсь исключительно на Роснефте, пару раз после заправок потрухивало
Последний раз редактировалось Dimit; 05.08.2019 в 07:17.
Старый 07.08.2019, 17:01 (17:01)   #76
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Dimit, Роснефть прям ну совсем не эталон. ;)
Слышал грустные истории не раз.
12 лет заправляюсь на Лукойле, правда Бензаком, на тяжёлое топливо перешёл всего пол-года как.
За всё время был один единственный косяк - чёрт меня дёрнул заправиться на явно франшизном задрипанном Лучке в Краснодарском крае.
Марковник на том гумне поехал вяло, но переварил без последствий.
Если заправляться на свежих брендовых Лукойлах - можно на 99,9% быть уверенном в качестве.
Последний топливный фильтр в Марке отходил 4 года или 80-90 тыс. км - никаких проблем, решил его поменять чисто по сроку давности.
Распилил, осмотрел - фильтрующий элемент был тёмный, но без криминала, вполне рабочий.
В грубой сетке было всего несколько песчинок.
P.S. Не реклама, только личный опыт.
По теме: бывает - чуток вибрирует, бывает прям совсем не ощущается.
Думается, что тут куча факторов влияют, и даже на совершенно здоровый двиг может влиять не только кондиция залитой горючки, но и температура и влажность воздуха, атмсоферное давление и восприятие всего этого мозгами движка.
При чём как на дизель, так и на бензин.
На Дизеле, ИМХО не стоит над этим сильно запариваться, если конечно руль в руках не прыгает и не вибрирует так, что аж на глаз видно.
Последний раз редактировалось Vasilych; 07.08.2019 в 17:15.
Старый 10.08.2019, 12:57 (11:57)   #77
X888oo
Благодарностей: 166
А что за присадка от LM?
Старый 10.08.2019, 17:40 (17:40)   #78
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Vasilych, не отрицаю, но в рамках моего ареала обитания это лучшее, что есть, плюс у меня там безлимит
По лукойлу могу прямопротивоположный опыт описать, правда по бензину, суть которого, попал на промывку бака и всей топливной на пассате б7, после заправки на лукойле
X888oo, 20996 - забей в гугле(почитай), я такую лью, по эффекту хз, но для успокоения можно , по крайней мере хуже не становится ни на туре, ни на ml 350d
Последний раз редактировалось Dimit; 10.08.2019 в 17:43.
X888oo (11.08.2019)
Старый 10.08.2019, 21:38 (01:38)   #79
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
У LM есть присадка более подходящая для тура - "Защита дизельных систем Diesel Systempflege
Артикул: 7506" она для систем Common-rail
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
X888oo (11.08.2019)
Старый 11.08.2019, 00:52 (23:52)   #80
X888oo
Благодарностей: 166
Можно попробовать...сейчас вроде все присадки делают безопасными ( активны при высоких температурах), из бака не должно дерьмо хлопьями гнать?
Олег071 (23.08.2020)
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
