26.02.2021, 16:21 (16:21) | #61 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
Владимир178, а не задумались, откуда влага в системе, если там азот? Кстати, у меня тоже не падало, когда ошибка выскочила. Микроутечку так просто не обнаружить, но это не значит, что ее нет. Со временем резинки изнашиваются, дубеют и утечки по любому появляются. Да, можно сделать профилактику, закачать азот, антифриз, поменять селикагель, но, если нарушена герметичность, рано или поздно все равно вылезет ошибка на морозе. Внешний, влажный воздух, оказавшись внутри системы, обязательно себя проявит. Поэтому на новых авто и нет проблем с пневмой 5-6лет, а потом, либо ежегодная «профилактика», либо выстужать на морозе пневму и искать утечку.
26.02.2021, 17:53 (17:53) | #62 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Откуда влага? Из внешнего воздуха. Через 5-6 лет, там от исходного азота не останется и следа. Перепад температур от -30 до +30, плюс гонять пневму от спорта до экстра. А в ресиверах не такой уж и большой запас. Система условно замкнутая. Все равно сбрасывает в атмосферу и берет из нее. Причем, думаю, как раз к лету больше сбрасывает, а к зиме (более влажный воздух) набирает. Физика. Чтоб стстема была полностью замкнутая, нужно ресиверы раза в 3 больше. Ну либо давление в них держать раза в три больше. По идее осушитель должен решать проблему влаги, при заборе воздуха снаружи. Но тут опять нюансы, - мы в оазных местах все живем. У кого-то воздух изначально умеренно влажный. А бывает Питер, с погодой -15 и отночителной влажностью 100%. Любой селикагель просто бессилен будет.) P.s. А вот спирт не лил. Долго объяснять почему. Считаю не нужен он там. |
Последний раз редактировалось Владимир178; 26.02.2021 в 17:57. |
06.04.2021, 13:08 (13:08) | #63 |
Поблагодарил(а): 53
7
Подскажите сколько силикагеля нужно для замены?
11.01.2023, 20:07 (20:07) | #65 |
-22
Всем привет, подскажите пожалуйста, на днях тоже выскочила ошибка по пневме , приехал чувак сказал надо закачать азот в систему и будет счастье по путно поменял релюшку, всё вроде нормально сделал, но на следующий день такая же ситуация, звоню ему говорю так мол и так , а он говорит ну что надо значит менять компрессор, ладно думаю пойду по дешевому пути поменяю селикогель в компрессоре, так вот вопрос, перед тем как снять компрессор надо стравливать азот который только накачали или он уйдет в стойки при поднятом сильном бездорожье?
11.01.2023, 20:26 (20:26) | #66 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
11.01.2023, 23:41 (23:41) | #67 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
223
12.01.2023, 14:19 (14:19) | #68 |
-22
У вас GP? Мне кажется проверить балоны что не травят. Залить антифриза.
12.01.2023, 14:33 (14:33) | #69 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
У меня FL , заправили азот и залили антифриз
пиктограмма вылезала желтая или красная? |
12.01.2023, 14:59 (14:59) | #71 |
8753
Желтая , считали ошибку
12.01.2023, 17:27 (17:27) | #72 |
-22
желтая не страшно, видимо прихватило клапана морозом, в теплый бокс, антифриз разойдется по системе и будет все гуд!
12.01.2023, 19:11 (18:11) | #73 |
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
11
Ещё не забудьте про датчики уровня. Немного недокачает до нужного уровня, тоже будет ошибка. Если машина не падает - стереть и забить
12.01.2023, 19:33 (19:33) | #74 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
Если кто-то наткнется на эту тему в будущем, и будет искать сервис в волгограде по этим проблемам - вот мой опыт https://www.touareg-club.net/forum/s...01#post3392301
13.01.2023, 20:06 (20:06) | #76 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
Вячик, если будете снимать компрессор без блока клапанов, тогда поднимаете пневму в максимум и снимаете компрессор, азот в таком случае спустится только с ресивера, в баллонах все останется, но трубки от блока клапанов откручивать ни в коем случае нельзя, будет нужно немного повозиться и компрессор снимется.
13.01.2023, 21:56 (21:56) | #77 |
-22
