Старый 12.05.2021, 11:36 (11:36)   #61
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Похоже, тема актуальная...
Тоже пошло запотевание вокруг форсунок, собираюсь переуплотнять.
Набрал запчастей для CRCA:
05A 130 519 - кольцо форсунки медное - 6 шт
WHT 000 884 - кольцо форсунки резиновое, большое - 6 шт
059 130 119 - кольцо форсунки резиновое, малое - 6 шт
WHT 004 923 B - болт крепления форсунки - 6 шт.
059 103 085 L - манжетное уплотнение, большое (форсунки) - 6 шт
059 103 631 D - "насадка/наконечник" - ?вроде как манжетное уплотнение болта форсунки? - 6 шт
Всё ли здесь необходимое и нужно ли что-то ещё?
Появились вопросы:
1) Обязательно ли снимать клапанные крышки при замене колец и манжет форсунок?
Если нет, то как доставать нижнее, медное кольцо?
Если не обязательно - то возможно желательно? Почему?
Если снимать клапанные крышки - то, очевидно, ещё нужны их прокладки, для CRCA -
059 103 484 - правая, 1-3 цилиндры.
059 103 483 T - левая, 4-6 цилиндры.
2) В сервисе упоминали 3 вида резиновых втулок, которые меняются при этой процедуре.
Два я описал выше, а какой третий?
057 103 831 B - Сильфон - этот? Их тоже нужно 6?
И нужно ли?
Vitm,
нужно замывать и наблюдать откуда точно пойдет запотевание.
На Вашем фото показал стрелками возможные места откуда может течь масло.
Не пойму, т.е. под кронштейном форсунки - 3 дырки в крышке?
Правая стрелка - манжета форсунки.
Средняя - болт, на схеме у него нет уплотнителя, тогда чем он уплотняется?
Левая - по схеме сюда как раз идёт - 059 103 631 D - "насадка/наконечник".
А Сильфон 057 103 831 B (на схеме - #33) - что и куда?
Тип файла: jpg Снимок3.JPG (29.6 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось Vasilych; 12.05.2021 в 12:00.
IvanNad (23.11.2023)
Старый 12.05.2021, 12:26 (12:26)   #62
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
У тебя с одной стороны или с двух потеет?
Как я понял, клапанные крышки снимать не обязательно, все меняется и так. Крышки снимаются в том случае, если сифонит прокладка. Вот вопрос стоит в том, если она не сифонит - стоит ли лезть туда или нет? Я честно не очень хочу ее снимать. К тому же встанет вопрос если делать, то делать две сразу...
Для себя пока ничего не решил, но делать надо
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2021, 18:50 (17:50)   #63
Vitm
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
Vitm ПервоклашкаVitm Первоклашка
Я на прошлой странице приводил ссылку на схему головки блока цилиндров. Мне она показалось более понятной, чем картинка, что вы привели. И подробней
Вот тут ссылка в сообщении https://www.touareg-club.net/forum/s...3&postcount=50
Выбрать раздел Глава „Детали и узлы крышки головки блока цилиндров“
И почему вы приводите 6 болтов, манжет и тп. Зачем сразу с 2х сторон менять?
Для себя пока не решил, менять или нет, понаблюдаю. Ради поддержания чистоты под капотом не вижу смысла сразу бросаться уплотнять. Мастер, у кого обслуживаюсь, сказал, что достаточно геморно вытаскивать форсунку
Тип файла: png 2021-05-12_18-00-14.png (44.1 Кб, 76 просмотров)
Последний раз редактировалось Vitm; 12.05.2021 в 19:18.
Vitm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vasilych (13.05.2021)
Старый 13.05.2021, 19:33 (19:33)   #64
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Да, у меня с обеих потеет.
Я никак не пойму по двум мелким дыркам рядом с каждой форсункой...
По второй схеме выходит, что там одинаковые уплотнители, как у болта форсунки. Соотвественно их надо брать 12 шт, а не 6.
Так ли это?
Если в одну дырку выходит сам болт форсунки, то что входит во вторую мелкую дыру?
У кронштейна, который её накрывает - вроде нет штыря под неё.
Последний раз редактировалось Vasilych; 13.05.2021 в 19:37.
Старый 13.05.2021, 20:36 (20:36)   #65
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,133
Благодарностей: 2,680
Vasilych, упор кронштейна
Vasilych (14.05.2021)
Старый 13.05.2021, 20:58 (22:58)   #66
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Так ли это?
Да там одинаковые уплотнители у болта форсунки и у штифта-упора прижимной планки форсунки, т.е. на одну сторону нужно 6 втулок 059 103 631 D (для CRCA, CRCD).
Из второй дырки торчит штифт-упор (в терминологии ELSA "Опорный кронштейн") в который упирается другим концом прижимная планка (см фото прижимной планки с обратной стороны).
Вот по этому "Опорному кронштейну" у меня как у диванного эксперта есть сомнения, что удастся качественно поменять уплотнительное кольцо без съема всей крышки. Снаружи он гладкий, при выкручивании его маленько "обдерем" так как взяться незачто. Во вторых при установке будем пропихивать в новое уплотнение резьбовой, а затем утолщенной граненной частью кронштейна, и обдерем еще и посадочную поверхность нового уплотнения. В итоге уплотнение может снова сопливить.
Откройте капот и посмотрите конструкцию, что мешает?
А вообще если собираетесь сами лезть установите на ПК ETKA и ELSA, там есть нюансы по очередности работ, по одноразовым деталям, прижимные планки нельзя путать и т.д.
Тип файла: jpg Прижимная планка.JPG (36.1 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg Клапанная крышка.JPG (57.1 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: png A23-10488.png (9.7 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 059 103 085 L.JPG (23.4 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 059 103 631 D.JPG (26.4 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось nord7070; 13.05.2021 в 22:10.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Berkut2012 (14.05.2021), Vasilych (14.05.2021)
Старый 13.05.2021, 23:15 (22:15)   #67
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Сегодня как раз менял уплотнители штифта-упора прижимной планки форсунки, да тяжко вынимается, не за что ухватится, но ставится намного быстрее
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2021, 10:47 (10:47)   #68
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Спасибо!
Теперь становится понятнее.
Сам, конечно, не полезу, не моя тема.
Под декоративную крышку двигал конечно заглядывал, но этого штифта кронштейна там не видно под ним.
Последний раз редактировалось Vasilych; 14.05.2021 в 10:53.
Старый 14.05.2021, 10:53 (10:53)   #69
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,142
Получается, все эти уплотнители, в том числе и самой форсунки - по уму надо изнутри в крышку заталкивать, верно?
Тогда да, похоже без снятия крышек не обойтись...
все уплотнения ставятся с наружней стороны, но я для их замены все равно снимаю клапанную крышку. Оригинальные сальники под форсунки ставятся в крышку очень туго, есть вариант сломать крышку. Не оригинальные (Victor Rienz) ставятся легче.
Berkut2012 (14.05.2021), leshka (14.05.2021), Vasilych (14.05.2021)
Старый 14.05.2021, 11:12 (11:12)   #70
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
ROTEX, если ставятся легче, то и сопливить начнут наверное раньше? Как по опыту?
По запчастм для CRCA - всё ли верно в верхнем посте, всё ли необходимое есть для полного переуплотнения, с поправкой, что малых манжет - не 6, а 12?
Снятие крышек добавляет только прокладки крышек или что-то ещё?
Не понимаю, что такое сильфон и для чего он нужен.
Последний раз редактировалось Vasilych; 14.05.2021 в 11:24.
Старый 14.05.2021, 12:29 (12:29)   #71
Berkut2012
Вот не угадаешь из-за чего... У тебя и машина посвежее и пробег меньше...
Вот, похоже, и решение снимать крышку или нет...
А запчасти для CJMA от CRCA подойдут или нужны другие артикулы?
Старый 14.05.2021, 15:34 (14:34)   #72
mmmadmaxxx
mmmadmaxxx Младенец
аналогично потеет CRCA, пробег 69000. На следующей неделе буду менять с снятием клапанных крышек а может и без, но прокладки под них купил. Сальники под форсунки взял ELRING
mmmadmaxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2021, 16:23 (16:23)   #73
ROTEX
Аватар для ROTEX
пока ничего не потело.
все правильно. Снятие крышек больше ничего не добавляет (хотя по Эльзе болты крепления клапанных крышек одноразовые, но на опыте один раз только болт сломался при закручивании)
все то же самое
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
это втулка с уплотнительным кольцом, через него проходит болт крепления топливной рампы, их нужно 4 штуки. Но на опыте я их не менял ни разу, поэтому покупать и менять их смысла не вижу.
Последний раз редактировалось ROTEX; 14.05.2021 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
Berkut2012 (17.05.2021), IvanNad (23.11.2023), Shmagl1k (25.04.2023), Vasilych (14.05.2021), Стажёр (20.07.2024)
Старый 14.05.2021, 16:51 (15:51)   #74
mmmadmaxxx
mmmadmaxxx Младенец
болт крепления клапанной крышки 06J 103 831 - 14 шт
Старый 21.07.2021, 15:46 (15:46)   #75
Berkut2012
Поменяли мне прокладки, колечки и прочие сопутствующие принадлежности. Можно было поездить и так, но начитавшись форума о прогорании медных колец - решил не тянуть. В результате, думаю, что еще можно было спокойно поездить. На мой взгляд у новых колец ресурс значительно больше, чем 150 тыс.
Тип файла: jpg 20210721_143540.jpg (269.3 Кб, 87 просмотров)
Старый 21.07.2021, 15:48 (15:48)   #76
leshka
Аватар для leshka
Berkut2012, а почему только пять?
Старый 21.07.2021, 15:59 (15:59)   #77
Berkut2012
leshka, один цилиндр пришлось отключить в целях экономии..
Шутка...
Одно колечко закатилось куда-то. Не смог найти(
Старый 29.12.2021, 17:29 (16:29)   #78
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
А ни кто не разбирался из-за чего так потеет? Понимаю там от старости а тут и на малых пробегах такая бяка.
Вроде не особо проблемно нагруженое место.
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2024, 15:49 (15:49)   #79
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Поменял уплотнители, проехал 2000 и опять потеют.
А с одной вообще потекло. Че за хрень?
И еще вопрос - на сколько циклов рассчитана резьба крепления форсунок?
Сходил сейчас поменял, там где сильно текло, на старые которые не текли (хорошо оставил) и стал сверять.
Первое, что бросилось в глаза, это то что они стали жесткими, более пластиковые. При сдавливании, даже через 8 часов они не вернули форму.
Второе, шрифт все же чуть чуть меньше, и без сравнения в лоб не отличишь.
Фото приложу позже, в машине оставил.
Радиусы и ребра посадочного места, тоже отличаются.
Слева поделка, справа оригинал.
Последний раз редактировалось karek1; 11.06.2024 в 15:58.
ROTEX (11.06.2024)
Старый 11.06.2024, 17:55 (16:55)   #80
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,503
Благодарностей: 1,524
Вентиляцию делайте!
Aleks08 (22.10.2024)
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
