#61 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
я полностью плиту разбирпл. Масляный радиатор насколько помню никаких уголков не имел. По плоскости обжимается и все. У меня BKS.
Я б сфоткал, но туда даже рука не пролазит. И на схеме не понятно куда и как он вставляется, и каким образом крепится. Есть у кого Еlsa под рукой? Гляньте пожалуйста А то у меня, как на схеме в кружочке выглядит. А вставляется, в то место где прямой, указано стрелочкой. |
Последний раз редактировалось Basilik; 07.05.2019 в 10:40. |
#62 |
Авторитетный человек
![]() Город: Курск - Грозный
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
9419
Basilik, антифриз с масляного теплообменника капать не может. Ты попробовал создать давление в системе охлаждения и посмотреть откуда капает? Попробуй, лучше с помощником, пусть он подкачивает, а ты смотри.
#63 |
Благодарностей: 411
461
Неужели здесь нет людей, кто держал этот узел в руках? |
Последний раз редактировалось Basilik; 08.05.2019 в 07:15. |
#64 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
Нормально так работы там. Один раз довелось прокладку менять под этой плитой.
Трубка эта запрессована, отдельно не продается. |
Поблагодарили: | Basilik (08.05.2019) |
#66 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Плиту снимал два раза.я и не знал что трубка запресмовпна. Крепление уголков мерзопакостное. Насколько помню 5 винтов. Если трубки оставлять, то обварить обязательно. У меня до сих пор цедит оттуда. Только это. Если на машине будешь варить, на всякий случай сними минус с двигателя и батарею отсоедини. От греха подальше.
#67 |
Благодарностей: 411
461
#68 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
На машине его варить никак не получится. Снимать площадку по любому похоже.
Пожалуйста замеиь для меня диаметры отверстий / штуцеров масла и антифриза на маслянном теплообменнике на плите и на двигателе. Пожалуйста. |
Поблагодарили: | Роман53 (01.04.2022) |
#69 |
Благодарностей: 411
461
Это лучше. Нудно разбирать.
Пожалуйста замеиь для меня диаметры отверстий / штуцеров масла и антифриза на маслянном теплообменнике на плите и на двигателе. Пожалуйста. .А кто в курсе, металлическую трубку с алюминиевым корпусом площадки можносварить вообще? |
#70 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Замерю, в пн буду разбирать.
#71 |
Благодарностей: 411
461
точно не видел такого. А у меня было сварщиков человек 80. Сдается мне она вставлена туда с резиновым кольцом/кольцами. Наарчд ли ее амтавляли, потом развальцовавпли или опресмовывали. Это слишком дорогая опнрация будет
Опять жопа коленкам и спине. Чёртовы немцы |
#72 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
309
Аналогично запрессовывается трубка на головке 2.5.
Нужна оправка T10418. Обмазывается герметиком и запрессовывается этой оправкой. Обварить вряд ли получится, тонкий металл. На 2.5 я нарезал резьбу в отверстии под штуцер, приваривал к нему трубку. Можно сделать что-то универсальное, чтобы трубка зажималась затягиванием штуцера. Один раз халатно, нарезал немного резьбу на трубке и вставил с холодной сваркой. Лет 10 назад, чел так и ездит. |
#73 |
Благодарностей: 411
461
Нужна оправка T10418. Обмазывается герметиком и запрессовывается этой оправкой. Обварить вряд ли получится, тонкий металл. На 2.5 я нарезал резьбу в отверстии под штуцер, приваривал к нему трубку. Можно сделать что-то универсальное, чтобы трубка зажималась затягиванием штуцера. Один раз халатно, нарезал немного резьбу на трубке и вставил с холодной сваркой. Лет 10 назад, чел так и ездит. Как сниму, буду думать варианты. Гимор снимать это всё. Но радует, что ЕГРа нет ![]() |
#74 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Я уже подумывал о резьбе.
#75 |
Благодарностей: 411
461
есть же алюминиевые штуцера. Кстати авиационные штуцера. Есть из Д19 сделанные. Самое то
#76 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Прямой штуцер там не получится. Чтоб его потом обратно на 180градусов развернуть, как в оригинале стоит, всю голову изломаешь.
#77 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Ребята, вакуумный ресивер удалять (шар за левой фарой) или оставить?
Кто-то говорит что надо оставить, кто-то говорит что его удаляют вместе с ЕГР. |
#78 |
Благодарностей: 411
461
Кто-то говорит что надо оставить, кто-то говорит что его удаляют вместе с ЕГР. Я у себя от самого клапана всё удалил. А т.к. он односторонний-туда дуй, оттуда нет ![]() |
Последний раз редактировалось Basilik; 12.05.2019 в 21:31. |
Поблагодарили: | BVP (12.05.2019) |
#79 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,292
Изображений в галерее: 14
6167
Кто-то говорит что надо оставить, кто-то говорит что его удаляют вместе с ЕГР. после прошивки все пневмоклапана и пневмозаслонки отключены и находиятся в закрытом положении, т.е. становятся нерабочими. |
#80 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
BVP, Понятно, тогда удаляю.
Да смотрел один обзор удаления, там мужик подключил ресивер напрямую к этому клапану, без тройника. Говорил что ресивер нужен для работы вакуума. В других обзорах их удаляют. Вот и репу чешу. |
Поблагодарили: | Иван163 (06.02.2020) |
