Старый 07.03.2020, 20:13 (20:13)   #61
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
когда ошибка выскакивает фиксируются все параметры в том числе и температура масла... На трассе температура меньше чем в городе
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2020, 00:00 (23:00)   #62
siegriff
siegriff Младенец
у меня такая же ошибка P0741 00 [032] - Stuck OFF / No Power being transferred
пробег 158к. симптомы были с момента покупки - не явно проявляется - при круизе на скорости, когда на 8 в гору идешь и не хватает тяги - хочет переключиться как будто на 7ю и круиз отключается и загорается желтым индикатор круиза
на разгоне при кикдауне на повышенной передаче проявляется иногда вибрация. типа 60 кмч на 6-7й катишься - придавливаешь - вибрация
на 163к замена масла на toyota + фильтр. 6-7 л нового масла.
проблема осталась.
а что если адаптацию коробки сделать или чтото типа такого. этот вариант не обсуждался тут.
siegriff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2020, 00:02 (00:02)   #63
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
нет четкого решения данной проблемы. почитайте все внимательно
Старый 18.03.2020, 01:36 (01:36)   #64
alexcsvx
Благодарностей: 44
alexcsvx Детский сад
cколько читаю про проблему, у многих (кто на это обращает внимание) эта ошибка вылазит в сопровождении высокой температуры масла в коробке. Или масло настолько теряет свойства, что маловероятно, либо коробка эффективно не охлаждается (а проблемы проявляются именно на трассе, в городе ее нет никак, ни в каком режиме езды), либо при езде по трассе на одной 8 передаче что то нагревает коробку настолько, что она в аварийный режим выпрыгивает, вопрос что ?
alexcsvx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2020, 14:07 (14:07)   #65
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
У меня при 80 при 72 появлялась ошибка. В городе коробка сильнее греется и ничего..
Старый 26.03.2020, 12:01 (14:01)   #66
никита38
никита38 Младенец
Аналогичная проблема,чип есть,пробег 200 т. появилась после замены жидкости в акпп на TOYOTA ATF WS. Ошибка p074100 загорается круиз. Проявилась сначала проедешь км 60, на скорости около 120 загорается круиз и размыкается муфта, на восьмой передаче. Сначала проверили гидроблок и соленоид который управляет муфтой, все нормально. На всякий случай поменяли, у ребят был аналогичный гидроблок и соленоид. Не помогло. Проехал от Краснодара до Мурманска и обратно на s режиме, (дальше 7 не переключается), уже на подъезде к Краснодару ошибка стала появляться и на седьмой передаче. Технически: при максимальном моменте идет проскальзывание на 600 оборотов, а ошибка и то что муфта вырубается и соленоид отключил это уже следствия.
После возвращения разобрали коробку, реставрировали гидротрансформатор, поставили третий гидроблок и соленоид, поменяли втулки в насосе. Собрали та же херня. Мастер проработал бесплатно, гидроблоки тоже бесплатно(поменяли один исправный на другой исправный), консультировались со всеми всеми и в Краснодаре и в Москве, все протестировали. Я бы и коробку поменял, но теперь опасаюсь что не поможет.
Коробка tr-81sn os8300037f
Прошу отписаться у кого какая коробка и какую жидкость залили. Уже вариантов мало осталось, скоро разберемся.
У меня та же проблемма один в один. Коробка тоже 037f. Я купил машину с такой проблеммой. Менял масло на мотюль и фильтр. Снимал гидроблок разбирал промывал всё визуально чистенько.
Добавлено через 6 минут 12 секунд
Я проезжал по 750 км. Если ехать 90 и не давить в тапок. Не чего не загорается. Но как только топнул, то сразу вылазиет. Кстати в s режиме тоже появляется но позже.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Машина не чипована!!!
Добавлено через 23 минуты 38 секунд
Ездил в сильные морозы -40 -45. Тоже самое. Ошибка выскакивает на разных передачах. Связь только как нагрузку даешь. Как мастера говорят пинки и т.д. тут такого нет мне кажется дело не в гидроблоке
Добавлено через 37 минут 49 секунд
[QUOTE=siegriff;3090785]у меня такая же ошибка P0741 00 [032] - Stuck OFF / No Power being transferred
Как на старых тойотах вибрация появлялась из- за неисправности гидротрансформатора. Может тут косяк.?!
Последний раз редактировалось никита38; 26.03.2020 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
никита38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2020, 03:04 (10:04)   #67
Vladtouaregkhv
Vladtouaregkhv Младенец
привет всем))) у меня такая же проблема)))
когда дальняя дорога еду сначала в обычном режиме. потом загорается лампа круиза, если ехать дальше то в определнный момент проиходит пинок на высокой преедаче и автомат уходит в безопасный режим! то есть зависает 7 передача, а если сбавляешь скорость то третья вклбчается с таким пинком, что становится жалко машину(( поэтому в такой ситуации просто селектор в нейтраль переводишь и накатом останавливаешься! заглушил завел все работает... еще симптомы были- что на табло горит 7 передача, а по факту жопой чувствуешь, что едешь на 6, и чувствуешь переключение на повышенную, тк обороты упали и нагрузка измениласью...вот еще такие моменты в копилку знаний) пробег 180 тыщ, замена масел и тд не помогла!
где-то вычитал, что данная ошибка вызвана износом дисков(фрикционов) тк начинается проскальзывание(букс) в результате чего выпадает ошибка! еще этой зимой была проблема, что пока машина холодная автомат не хочет ехать, то есть включил передачу, машина дернулась вперед, если не поехал сразу, то газуй хоть загазуйся, машина не едет, либо может сразу включить 6 передачу... потом с рывком начинает трогаться...вот что было замечено еще
Vladtouaregkhv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2020, 05:23 (07:23)   #68
никита38
никита38 Младенец
Всем привет. Подскажите коробка без снятия мотора снимется?!
Старый 27.03.2020, 06:05 (06:05)   #69
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
никита38, снимется
Старый 10.05.2020, 12:34 (12:34)   #70
alexcsvx
Благодарностей: 44
Проехал 240км за поездку, ошибка не выскакивала. Ехал и в горку с кикдауном и равномерно 100-120кмч. Ещё больше запутало ситуацию с ошибкой, скоро в Москву поеду туда обратно , отпишусь. Как бы термостат проверить? Говорят он клинит со временем. И холода уже прошли :(
Прошёл месяц с момента замены масла, и 4 месяца как в первый раз всплыла проблема(без замены масла с момента покупки машины). Проблема снова вернулась. Замена масла проблему не решила. Записался к "коробочникам" на диагностику и ремонт. Дилер предлагает только блочную замену.
Последний раз редактировалось alexcsvx; 10.05.2020 в 12:38.
Старый 10.05.2020, 22:50 (22:50)   #71
Parapedoff
Parapedoff Младенец
Копать то не далеко осталось, если конечно природа возникновения ошибки у всех одна и та же. Замена масла не помогает, а скорее, судя по отзывам на форуме, ошибка после замена и проявляется. Может опросик запилить, для всех кто столкнулся с подобной проблемой, как проявляется и кто что делал? А самое главное какой результат всех манипуляций...
Как понимаю, априори КПП у всех по механике исправны? Т.е. не пинаются, стружки в поддоне/фильтре нет, масло горелым не пахло до замены?
Может мы зря здесь "гадания" устроили, ведь на просторах инета про эту ошибку писано-переписано... и у всех производителей рекомендации вполне конкретны:
1) Проверка целостности электропроводки
2) Проверка работоспособности соленоидных клапанов/засорения гидромодуля
3) Проверка фактической пробуксовки муфты блокировки через изменяемые величины.
И затем по каждому из параметров порядок действий. Причём нужно понимать, что в заводских рекомендациях вы не найдёте такого варианта, как разборка/реставрация гидроплиты или например ремонт гидротрансформатора/муфты блокировки ГТД.
Но притом ремонт этих узлов давно освоен и достаточно бюджетен.
Предлагаю совместными усилиями собрать инфу короче
Parapedoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2020, 11:33 (11:33)   #72
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Вообще не в масле дело...у меня такая же проблема вылезла на 89ткм, масло не менялось
Как-то так
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2020, 00:20 (00:20)   #73
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Если мы выясним причину то это будет большой шаг вперед и поможет многим туареговодам. Но пока никто кроме замены на бу не решил проблему..
Старый 18.05.2020, 23:48 (23:48)   #74
alexcsvx
Благодарностей: 44
Мои поездки к "коробочникам" пока на паузе, в раздумьях что дальше делать. В Ростове стендов и диагностики нормальной нет, в обоих местах, куда обращался, предлагалось начать с замены электромагнитного клапана(по которому ошибка есть) , потом, если не поможет, снять гидроблок и отправить на дефектовку и ремонт в Москву(по словам московских партнёров сервисов проблема им встречалась и, как правило, это замена соленоидов со встроенными клапанами в гидроблоке).
Последний раз редактировалось alexcsvx; 18.05.2020 в 23:59.
Старый 07.07.2020, 18:37 (18:37)   #75
alexcsvx
Благодарностей: 44
Комрады, "починил" коробку, но хотелось бы чтобы ещё кто подтвердил успешность опыта �� вот сегодня проехал 1046км от Ростова до Москвы(толкаюсь счас на мкад), спустя 8 месяцев начала проблем с коробкой (в поездках от 200км), сегодня никаких ошибок, и обычная работа акпп всю поездку. Рецепт: поменял аккумулятор, которому уже 8 год пошёл. Кроме трабла с коробкой пропали ещё две неисправности, с которыми жил уже год: начала отстреливаться левая часть заднего сидения, когда нужно вернуть спинку в вертикальное положение, и провал в газе(обороты в нуль на полсекунды на скорости 60кмч, а потом все в норму приходит) после поворота на 20кмч резко в пол газ. В конце недели поеду обратно в Ростов, отпишусь.
riu (07.07.2020)
Старый 07.07.2020, 23:45 (23:45)   #76
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
менял. ничего не пропало..
Старый 13.07.2020, 02:12 (02:12)   #77
alexcsvx
Благодарностей: 44
На обратном пути в Ростов через 400км опять появилась
Старый 16.08.2020, 16:53 (18:53)   #78
DN7744
DN7744 Младенец
https://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tr80sd.html
Полезно почитать)
Добавлено через 5 минут 5 секунд
Звоните! Там сто процентов знают причину)))
Про масло на весь срок службы это сказки про белого бычка!
Добавлено через 36 минут 50 секунд
https://www.instagram.com/p/B5uMvB9D...d=8f40ew8stim6 про бублик))
Последний раз редактировалось DN7744; 16.08.2020 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
DN7744 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bratuha (17.08.2020)
Старый 06.10.2020, 18:23 (17:23)   #79
sim256
sim256 Младенец
Поменял коробку месяц езжу. Проблем нет. Вот так. Теперь думаю что со старой коробкой делать.
sim256 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2020, 23:15 (23:15)   #80
Parapedoff
Parapedoff Младенец
Коробку установили с другим гидротрансформатором?
vabamer (17.09.2021)
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
