Старый 29.06.2019, 18:26 (18:26)   #1
LENIN007
LENIN007 Младенец
По умолчанию Ошибка акпп p0741
Доброго времени суток.возникла ошибка p0741, до этого несколько месяцев назад было тоже самое, стер не появлялась, но вот опять появилась по трассе.Что может быть и куда копать перебирать гидротрансформатор или что то еше мб и где лучше решить эту пробоему.мб у кого было такое. nf 3.0 tdi casa
LENIN007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2019, 13:49 (12:49)   #2
eugeneb85
eugeneb85 Младенец
Добрый день! посмотрите темы:
https://www.touareg-club.net/forum/s...ighlight=p0741
Видимо у Вас похожая проблема. Гидротрансформатор скорее всего не причем. Я у себя последнее что сделал это заменил гидроблок. В течении месяца смогу проверить когда проеду по трассе большое расстояние.
eugeneb85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2019, 20:39 (20:39)   #3
LENIN007
LENIN007 Младенец
Такая же проблема была?
Мне грт делали сказали в нем проблема,тоже поеду узнаю
Старый 04.07.2019, 11:08 (10:08)   #4
eugeneb85
eugeneb85 Младенец
Да, была такая же ошибка, всегда только по трассе и еще дополнительно загорался значок круиза и он переставал работать пока не заглушишь двигатель или не сбросить ошибку.
Помог Вам ремонт трансформатора?
Старый 04.07.2019, 23:15 (23:15)   #5
LENIN007
LENIN007 Младенец
Печаль
Вылетела в тот же день..... не знаю что делатьполучается просто деньги выбросил... хотя в сервисе говорят эта ошибка по гдт
Старый 05.07.2019, 00:57 (00:57)   #6
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Сколько я перечитал инфы так и не нашел как ее побороть..
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2019, 11:05 (10:05)   #7
eugeneb85
eugeneb85 Младенец
Я себе так выстроил цепочку, по трассе при высоких нагрузках из-за нехватки давления перестает блокироваться гидротранс, но причина не в нем, а в некорректной работе гидроблока который создает это давление.
Я не могу утверждать пока на 100%, через неделю еду более 1000км и смогу точно сказать помогла ли мне замена гидроблока целиком или нет.
Старый 05.07.2019, 12:10 (12:10)   #8
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
У меня в спорт режиме эта ошибка не выскакивает. Отпишитесь как будет..
Старый 10.07.2019, 09:43 (09:43)   #9
LENIN007
LENIN007 Младенец
А такой вопрос как ошибка стала появляться? При разгоне и переключении передачи вылетает на 2.5тыс оборотов? Машина чипована?
Добавлено через 43 секунды
Мне даже гидроблок подкинули но все тоже самое....
Последний раз редактировалось LENIN007; 10.07.2019 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2019, 11:53 (10:53)   #10
eugeneb85
eugeneb85 Младенец
Машина была полный сток когда первый раз ошибка проявилась. После покупки сразу сменил масло в АКПП на пробеге 145тыс. Менял со снятием поддона, частичной сменой 3 раза. После успешно проехал по городу тысяч 10, и при первой поездке по трассе буквально через 50 км я пару раз хорошо придавил педаль и она выскочила.
У меня с собой был launch я полез читать ошибки и обнаружил её. Вместе с ней у меня появилась еще ошибка по ЕГР, после я его удалил и прошил машину, но это никак не повлияло на АКПП.
Затем я вынужден был проехать с такой проблемой около 3 тыс км по трассе, пробовал любые режимы (драйв, спорт, ручной) ошибка выскакивала на всех.
Закономерность только одна если проехал по трассе 50 и более км, пару раз активно кого-нибудь обгоняешь и она появляется. загорается жетлым значок круиза и чувствуется что муфта трансформатора разомкнута т.к. плавают обороты. Если ехать в постоянном режиме без резких ускорений вероятность её проявления существенно ниже, мне удавалось по 400 км проезжать так.
От оборотов двигателя у меня ничего не зависело может и при 2500 появится также как и при 4000.
Очень плохо что замена гидроблока Вам не помогла, остается еще насос который без разбора АКПП не починить.... Вам ставили новый или БУ?
Я после замены делал выезды на 200 км в активном режиме, все хорошо, в субботу поеду на 1000 км
Старый 10.07.2019, 22:41 (22:41)   #11
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
После замены чего?
Старый 11.07.2019, 11:56 (10:56)   #12
eugeneb85
eugeneb85 Младенец
После замены чего?
После замены гидроблока
Старый 13.07.2019, 19:58 (19:58)   #13
LENIN007
LENIN007 Младенец
Ставили бу но типо точно он рабочий сказали ,16 года с машины
.Ну вот не знаю вообще что за хрень мб реально из за масла тоже как купил машину масло сменил и она появилась мб конечно совпадение....
Старый 15.07.2019, 08:50 (07:50)   #14
eugeneb85
eugeneb85 Младенец
Отписываюсь по результатам поездки. Проехал 1300 км, ошибки нет. Получается что в моем конкретном случае помогла замена гидроблока.
Я думаю что ошибка связана как раз с заменой масла на побегах более 60тыс, практически у всех на форуме именно так все и началось.
Старый 15.07.2019, 21:55 (21:55)   #15
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Хорошо что помогла замена. Если вдруг что отпишитесь сразу..
Старый 18.07.2019, 22:08 (22:08)   #16
malik i saphes
malik i saphes Младенец
Подскажите,туарег нф 3.0д 245л.с 2011г.в (где надо искать)... на днях сломало шестерню масло насоса АКПП, ошибок до этого не было никаких , поменял целиком насос и долил 3.5л масла, начала на скорости (загородом) выскакивать ошибка P0741 и круиз загораться, двигатель при этом вел себя странно 1000 об/м показывал...останавливаю машину заглушил, круиз тух и двигатель работал снова ровно, мастера приговорили также бублик, сделал бублик , поменяли полностью масло и фильтр АКПП... ставим... все также, опять ошибка p0741 как только выехал (загород). Что делать не знаю, где надо искать проблему?
malik i saphes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 18:42 (18:42)   #17
LENIN007
LENIN007 Младенец
А как выяснилось что оборвало шестерню, машина встала? Или те же симптомы?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Афигеть получается не нужно нихрена лезть и менять было мамло так?Я вот в выходные вернулся проехал 3000 км с этой проблемой , теперь не знаю даже ,коробас что ли скидывать опять....Насос чтобы поменять полностью акпп разбирать нужно?
Последний раз редактировалось LENIN007; 23.07.2019 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2019, 18:57 (18:57)   #18
Art001s
Поблагодарил(а): 24
Art001s Младенец
народ у которых возникала данная проблема - есть решение ?
Art001s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 23:16 (23:16)   #19
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
На сколько я знаю нет точного решения..
Старый 07.12.2019, 23:33 (23:33)   #20
LENIN007
LENIN007 Младенец
пока в поисках решения этой проблемы, у вас машина прошита? и какой мотор?
LevPechorin (12.04.2020)
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
