10.12.2019, 17:56 (16:56) | #61 |
Благодарностей: 36
36
Я почему спрашиваю про мембрану, меняли прокладку клапанной крышки и решили заменить мембрану. Мембрану брал от шери, но почему-то она не влезла, а именно ее крышка не захлопывалась. Решили оставить родную. Недавно стал замечать, что гофрированная трубка выходящая из клапанной крышки, в месте где стоит мембрана, запотевшая маслом. На выходных меняли прокладки форсов, скидывали впускной коллектор и отсоединяли эту трубку от крышки, так вот из этой говрированной трубки вытекло масло, грамм 30 наверное. Все собрали и решил проверить крышку маслозаливной горловины. На холостых открутил ее, а она не прыгает. Приподнимаю ее, есть небольшое, так сказать слабое сопротивление на отрыв и всос воздуха, будто вакуум. Если ее вовсе убрать, то двигатель начинает скакать оборотами.
Грешу на мембрану. |
10.12.2019, 18:22 (18:22) | #62 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
Крышку и должно присасывать, а при открытии ее обороты просаживаются и мотор трясёт - так и должно быть. Такова система вентиляции картера. Этот клапан и есть для того чтобы создавать в картере некое определенное разряжение, сделано это для того чтобы моторное масло меньше «контактировало» с воздухом (а именно с кислородом) и медленнее окислялось, это позволяет увеличить межсервисный интервал по замене масла в ДВС и отводить газы, которые прорываются через поршневые кольца из камеры сгорания в картер ДВС.
Принцип работы: на не заведённом моторе клапан вентиляции открыт под действием пружины на мембрану. Как только двигатель завели воздух из картера ДВС всасывается во впускной коллектор (мембрана открыта), как только разряжение в картере ДВС доходит до определенного уровня (я не знаю какой, но пружина сделана именно для определенного разряжения) мембрана закрывается, преодолевая усилие пружины. И все в картере поддерживается разряжение. Как только вы открываете маслозаливную крышку, разряжение в картере ДВС падает, мембрана поднимается под действием пружины и во впускной коллектор начинает подступать не учтённый ДМРВ воздух из картера ДВС, именно поэтому обороты проседают и работа становится нестабильной. Как только крышку закрыли, все опять становится нормально. Я это наблюдал на новых машинах когда делал предпродажную подготовку и на ТО с малыми пробегами. Когда-то работал у ОД. |
10.12.2019, 18:47 (17:47) | #63 |
Благодарностей: 36
36
ROTEX, По поводу оборотов, то они совсем не пропадают, а наоборот поднимаются и опускаются до положенных и так продолжается пока не закроеш крышку. А как по поводу масла из трубки? Когда меняли прокладку клапанной крышки и в первый раз снимали эту трубку, масла в ней не было. Еще заметил, когда даешь обороты, то слышно начала будто всос воздуха, а потом обороты поднимаются.
Попробую завтра видос заснять. Возможно так и должно быть.? |
Последний раз редактировалось rdidenis; 10.12.2019 в 21:55. |
Поблагодарили: | Dmity500 (17.12.2020) |
10.12.2019, 23:09 (23:09) | #64 |
5740
По поводу оборотов у всех по разному, но в большей степени встречал именно некоторую просадку оборотов и нестабильную работу ДВС на холостом ходу. У некоторых действительно обороты поднимаются при открытии крышки.
Про всос воздуха, так так и должно быть! У Вас же в коллекторе разряжение и дроссель закрыт, затем жмёте «газ» дроссель открывается и происходит именно всасывание воздуха во впускной коллектор (отсюда звук) и только потом поднимаются обороты ДВС. У дизеля такого нет, так как там дроссель практически всегда открыт полностью и разряжения в коллекторе нет. Дроссель прикрывается для создания разряжения только когда открывается ЕГР и выхлопные газы «всасываются» во впускной коллектор. Ну и закрывается дроссель полностью когда глушат дизель, через несколько секунд после остановки мотора, дроссель снова открывается. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 10.12.2019 в 23:12. |
Поблагодарили: | Scan96 (12.12.2019) |
11.12.2019, 15:06 (15:06) | #65 |
14
Парни, а какую мембрану ставили, можно ее номерок?
Всяким бнв-ваносам и чери как-то доверия не было Добавлено через 3 минуты 3 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось buss47; 11.12.2019 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение |
18.12.2019, 16:57 (15:57) | #66 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Zer0Night, раскоксовку вообще рекомендуют раз в 25-30 ткм. Так что ничего страшного в ней нет
Добавлено через 7 минут 11 секунд ДИМЕКСИД ЕЕ ЗОВУТ https://www.drive2.ru/l/503950160548594623/ |
19.12.2019, 07:41 (09:41) | #70 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
49
Лавр - перевод времени.
PRO-TEC Carbon X рулит Много всего перечитал и пересмотрел. Решил остановиться на таком комплекте. |
Последний раз редактировалось Scan96; 19.12.2019 в 08:53. |
19.12.2019, 08:39 (07:39) | #71 |
Благодарностей: 226
427
Заказал себе PRO-TEC Carbon X + BG 109 В воскресенье буду делать)
Много чего перечитал и пересмотрел. Решил остановиться на таком комплекте. http://autoprofishop.com.ua/oil-syst...Carbon-X-nabor https://silasveta.com.ua/p990506471-...j-sistemy.html http://autoprofishop.com.ua/oil-syst...e-engine-clean Добавлено через 1 минуту 28 секунд Карбон держал час, потом добавил и ещё 40 мин Добавлено через 2 минуты 9 секунд Scan96, Привет. Маякуй в Телеграм, если советом помочь +380672472226 |
Последний раз редактировалось Юра; 19.12.2019 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Scan96 (19.12.2019) |
19.12.2019, 08:55 (10:55) | #72 |
Благодарностей: 49
49
К Карбону ещё промывку его - оил систем клинер. Она его остатки хорошо выводит. Да и по налёту тоже. Прямо в старое масло. Потом фильтр и промывочной с BG109. Потом фильтр и просто промывочной и усе )
Добавлено через 1 минуту 28 секунд Карбон держал час, потом добавил и ещё 40 мин Добавлено через 2 минуты 9 секунд Scan96, Привет. Маякуй если советом помочь +380672472226 |
22.12.2019, 02:00 (01:00) | #75 |
Благодарностей: 226
427
А поддон у нас точно не крашенный?
Ему главное отсосать вовремя)) |
Последний раз редактировалось Юра; 22.12.2019 в 02:02. |
23.12.2019, 11:02 (10:02) | #77 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Много всего перечитал и пересмотрел. Решил остановиться на таком комплекте. Еще хотел уточнить, степень закоксованности поршневых колец как-то можно определить эндоскопом.. Ну там по состоянию камеры сгорания по поверхности поршня?... |
24.12.2019, 12:38 (11:38) | #78 |
Благодарностей: 226
427
Если не сложно, отпишите как все прошло. Себе тоже хотел сделать, т.к. наблюдается расход масла. На на этом ТО меня отговорили мастера, типо смени марку масла, меняй почаще и все норм будет. Вот сменил масло на немецкое с низким угаром, поменял стиль вождения, но за 500 км пару делений все равно упало. Может быть еще конечно рано делать выводы, но мне кажется, толку это не дало, надо будет все-таки пробовать мыть и раскоксовывать...
Еще хотел уточнить, степень закоксованности поршневых колец как-то можно определить эндоскопом.. Ну там по состоянию камеры сгорания по поверхности поршня?... Закоксоваться может и тысяч за 30-40, по опыту. Не один десяток моторов уже обработал. |
24.12.2019, 13:13 (15:13) | #79 |
Благодарностей: 49
49
Последний раз редактировалось Scan96; 24.12.2019 в 15:00. |
Поблагодарили: | Гуд (29.09.2021) |
24.12.2019, 14:34 (13:34) | #80 |
Благодарностей: 226
427
К сожалению сказать о состоянии закоксованности не могу, так как не было эндоскопа. Делал раскоксовку для профилактики. После того как все откачал и продул , на первый взгляд камера была чистая.( насколько я смог увидеть). После этого начал промывать Bg 109 . Далее залил промывку лукойл и когда я стал сливать масло увидел, что в районе фильтра , частично на коробке было масло. До этого все было сухо там. Очень долго пытались установить место протечки . Вроде как нашли. Оказалась течь была в районе крепления фланца масляного фильтра к блоку. Было принято решение о замене прокладок. Поменяли прокладку между фланцем и блоком, а также прокладки теплообменника и трубки щупа. Старая прокладка была дубовая. Полагаю, что там была небольшая утечка, но после промывки BG109 все усугубилось. После залил свежее масло и померил компрессию. Она выровнялась во всех цилиндрах. Стала примерно около 11. По ощущениям пока не понял. Разницы вроде нет . Она и до этого неплохо работала. Единственное, что заводиться вроде стала получше. Неделю эту езжу,а в выходные проверю нет ли течи после замены прокладок . По расходу масла смогу сказать через некоторое время.
А утечки замеряли после? |
Поблагодарили: | VeNya633 (21.04.2023) |
