#61 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Мне кажется, что прикипает как раз из-за смазок и иных покрытий. А когда металл чистый, то и не будет прикипать.
#63 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
Игоряныч, Все правильно за исключением того, в случае с биением тормозов, считают что смазывать нельзя между ступицой и тормозным диском!
А на видео смазывают между диском тормозным и диском колесным, это плоскость имеет меньшее значение для определения причин, от чего бьет в руль ![]() Короче мажЪте все и как побольше )))))))))))) и болты и гайки!!! Как правильно писать, маЖте, маште, мазайте, намажте, .......????? |
Последний раз редактировалось mvf; 19.10.2020 в 00:16. |
#65 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Игоряныч, я т как раз пальцы мазал. Болты диска мазать не рискую.
Поблагодарили: | Игоряныч (19.10.2020) |
#66 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Болты нельзя ! |
#67 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,575
Благодарностей: 22,369
29531
Капаю каплю моторного масла на резьбу колёсного болта и на конусную шайбу, и под неё. Через раз. Штоб мягко шло.
Зачищаю привалочные плоскости колёсного и тормозного дисков. ![]() |
#68 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
Зачищаю привалочные плоскости колёсного и тормозного дисков. ![]() ![]() ![]() |
#69 |
#70 |
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
603
Мне много раз наносили.
Норм ![]() Добавлено через 6 минут 49 секунд Цитата:
На форумах много чего пишут
![]() В мануале (!) написано только про болты ![]() Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
Правильно.
Болты нельзя ! |
Последний раз редактировалось jon656; 19.10.2020 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение |
#71 |
8606
jon656, намажь себе куда хочешь
![]() Здесь обсуждение идёт и попрошу без переходов на личности. Есть мнение - высказал. Молодец. Про мнения других - политкоректнее, плз ![]() |
#72 |
29531
я заметил такую особенность. Если капать каждый раз то все мягко идёт и откручивается. Но если несколько раз не капать, то по старому маслу наоборот болты крутятся хуже.
![]() ![]() Просто равномерно со средним усилием подтягиваю. |
#73 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Публика смотрю думать разучилась. Ответ в теме уже, но есть надежда на мастеров. Скажу ещё раз и заткнусь, смазка между ступицей и тормозным при торможении 60 70 проявляется, между колесным и тормозным около 120.
на днях зачищу на 18 колесах посадочное место,на летних чистил но вибрация была
Chiptun укажите присутствовала ли медная смазка до зачистки. Но самому этому эксперименту недостает объективности т.к. скорее всего кроме смытия смазки по совету jon656 человек произведет так же и зачистку посадочного места. Добавлено через 5 минут 16 секунд Chiptun суппорта придется скидывать, Вы же понимаете. Хотя бы спереди. Добавлено через 3 минуты 28 секунд Что то мешает смазке быть полностью вытесненой после затяжки болтов из пятна контакта? Но и что там считать пятном контакта всю поверхность сопряжения ступицы и тормозного диска или зону вокруг болтов, несовсем понятно. Добавлено через 8 минут 57 секунд Chiptun, если не затруднит, сделайте фото ступицы если смазка на ней будет присутствовать. На всякий случай. Добавлено через 7 минут 54 секунды Chiptun, Ждем! |
Последний раз редактировалось keyptown; 19.10.2020 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение |
#74 |
-7244
Леонид, Молодец! Все правильно делаешь! Так держать!
![]() Ничего страшного в нанесении смазки на привалочную плоскость диска и ступицы как и диска и колесного диска нет!!! Не надо городить туфту ничем не обоснованную!!! Что такое медная смазка, да и в принципе любая? Это просто состав пластичного материала с очень мелким наполнителем имеющий заданные антифрикционные свойства и не более!!! Прикипеть этот состав не даст однозначно ступице и диску, как и изменить сопряжение при затяжке!!! Какой-то бред пишут тут отдельные личности!!! Вы посмотрите даже те комментарии в которых люди против смазки, в конечном итоге причиной биения руля и диска является не смазка намазанная между ступицей и диском, а кривизна ступицы, после замены которой, все восстанавливалось!!! Такие сопряженные детали как алюминий и сталь необходимо промазывать поскольку взаимосвязь этих двух металлов очень агрессивна, и сильно корродирует! |
Последний раз редактировалось mvf; 19.10.2020 в 18:13. |
#75 |
Ну почему разучилась. Chiptun проверить это стоило. Но пока что результат отрицательный
Ждем что будет после удаления смазки на18-х. Chiptun укажите присутствовала ли медная смазка до зачистки. Но самому этому эксперименту недостает объективности т.к. скорее всего кроме смытия смазки по совету jon656 человек произведет так же и зачистку посадочного места. Добавлено через 5 минут 16 секунд Chiptun суппорта придется скидывать, Вы же понимаете. Хотя бы спереди. Добавлено через 3 минуты 28 секунд Что то мешает смазке быть полностью вытесненой после затяжки болтов из пятна контакта? Но и что там считать пятном контакта всю поверхность сопряжения ступицы и тормозного диска или зону вокруг болтов, несовсем понятно. Добавлено через 8 минут 57 секунд Chiptun, если не затруднит, сделайте фото ступицы если смазка на ней будет присутствовать. На всякий случай. Добавлено через 7 минут 54 секунды Chiptun, Ждем! До замены ступиц смазка была нанесена,но я первым делом все очистил,собрал и как было,так и осталось,так что думаю смазка врядли |
#76 |
-7244
Chiptun, и обязательно пометь тормозной диск относительно ступицы как он стоял, и так же поставь после очистки от смазки, чтобы убедится, что ни смазка причина биения диска!
ступицу обязательно проверь на биение! |
#77 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Всегда (30 лет) смазываю медью привалочные между ступицей и тормозным диском, между тормозным и колёсным диском. Никогда в жизни ничего не било кроме кривых или неотбалансированых колёс.
#78 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
ступицу обязательно проверь на биение! Добавлено через 18 минут 27 секунд Цитата:
Во вторник вечером будем снимать колеса,чистить привалочную поверхностьдиска и смоем смазку на диске,и замерю часами биениетормозного диска
Последний раз редактировалось keyptown; 19.10.2020 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение |
#79 |
29531
Понятно, не хотите оставлять без смазки...А если все же затяжка болтов вытесняет смазку не полностью из привалочной поверхности. Ну фотку хотя бы сделайте как распредилилась смазка на ступице после снятия тормозных дисков
Сообщающиеся сосуды. ![]() С медной смазкой можно и попробовать. ![]() |
Последний раз редактировалось Леонид; 19.10.2020 в 23:10. |
