23.04.2024, 14:21 (16:21) | #61 |
Благодарностей: 230
280
23.04.2024, 16:13 (15:13) | #62 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,523
-7202
Знаете хоть о чем речь . Керамики там нет ни какой в помине, у ate эта серия не "пылящих" колодок.
Из названия на их сайте, указано что они керамические, значит в составе есть керамический компонент, указано что они износостойкие и скорее их нужно применять с дисками от АТЕ , с теми что содержат в себе литейный чугун с никелем, хромом, молибденом, медью, и титаном. А тут применении видно что не соответствует. Никто не станет раскрывать секрета содержащихся компонентов в материале колодки, но из того материала который применяется, ни одни колодки не устойчивы к стиранию кроме тех, что имеют в своём составе керамический наполнитель. |
Последний раз редактировалось mvf; 23.04.2024 в 16:20. |
23.04.2024, 20:09 (20:09) | #63 |
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 861
836
это как же надо так ездить, чтобы так тормозить?
Добавлено через 3 минуты 35 секунд Цитата:
А за какой пробег это все произошло?
сначала катал на оригинальных дисках и колодках. Потом поменял колодки на АТЕ ceramic. Далее поменял диски на UBS и колоки снова АТЕ ceramic. После заменил диски на OZ с теми же колодками АТЕ ceramic. Что поставил сейчас я написал выше. В общем, оригинальные диски норм, UBS и OZ сыромятина. Посмотрим как будут новые диски АТЕ переносить невзгоды. |
Последний раз редактировалось KNB; 23.04.2024 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение |
23.04.2024, 21:13 (21:13) | #64 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
скоростной режим, при котором диски горят я указал
23.04.2024, 21:15 (21:15) | #65 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
1-й комплект: диски 330 мм оригинал + колодки оригинал
вполне сносно служили, но быстро перегревались и пропадали тормоза 2-й комплект: диски 330 мм UBS Performance со слотированием (насечки) + колодки ATE Ceramic после поездки по М4 со скоростями 160-200 и оттормаживаниями 200-100 спалил диски на пробеге 2000 км. Диски сыромятина. Колодки держат температуру, а диски нет. 3-й комплект: диски 330 мм OZ Coat Z + колодки ATE Ceramic после поездки по М4 со скоростями 160-200 и оттормаживаниями 200-100 спалил диски на пробеге 2000 км. Диски сыромятина. Колодки держат температуру, а диски нет. 4-й комплект: диски 350 мм ATE (легированные) + колодки Remsa. Суппорты Brembo 18Z (6 pots) Только поставил вчера. Притёр. Пока думаю, менять ли кодировку блока АБС. Это всё о передних тормозах. Задние вчера поставил диски 358 мм ATE (легированные) + колодки Remsa На майские праздники поеду по М4 и М5, посмотрим на сколько эффективны новые тормоза. Отпишусь. |
23.04.2024, 22:38 (22:38) | #66 |
Благодарностей: 861
836
Последний раз редактировалось KNB; 23.04.2024 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение |
23.04.2024, 22:46 (22:46) | #67 |
5891
именно так
23.04.2024, 23:22 (23:22) | #68 |
3305
вот и проверим
23.04.2024, 23:46 (23:46) | #69 |
Благодарностей: 861
836
leshka, не выдержат, заменю на АТЕ обычные, не Ceramic
Добавлено через 43 секунды сегодня поменял кодировку под новые тормоза, завтра проверю на мкаде эффект от этого |
Последний раз редактировалось KNB; 23.04.2024 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение |
24.04.2024, 13:34 (13:34) | #70 |
Благодарностей: 861
836
Изменение кодировки под новые тормоза дало свой эффект. Стало комфортнее и информативнее тормозить. Однозначно, это того стоит!
Кодировку блока АБС можно поменять в VCDS/Вася, только значения нужно менять в бинарном режиме. Второй байт: было 13, стало 53 (01010011) Десятый байт: было С8, стало СА (11001010). Вводить нужно именно нули и единицы, тогда кодировку примет. |
Последний раз редактировалось KNB; 24.04.2024 в 13:38. |
Поблагодарили: | leshka (25.04.2024) |
25.04.2024, 13:45 (15:45) | #71 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
41
25.04.2024, 15:11 (14:11) | #72 |
-7202
Родные плыли...
Ну как читать... В городе до 60-80 разогнался от светофора и на следующем останавливаешься до 0. |
27.04.2024, 19:04 (19:04) | #74 |
Благодарностей: 861
836
Вчера был в зелике, делал сход-развал. На обратном пути ехал по платке М-11. Наваливал 210. Сделал три оттормаживания 200-100 подряд. Колодки ремза пока держат. Но, напылили пипец.
27.04.2024, 22:06 (22:06) | #75 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
215
Мой выбор диски Брембо и колодки АТЕ
Раньше под этот диск колодки ate (13.0460-4852.2) шли со смесью ate2012 c коэффициентами трения хол/гор HH, отличные были колодки, при многократных интенсивных замедлениях с высоких скоростей были гораздо лучше четверки близнецов братьев vag/brembo/textar/hella-pagid с их смесью T4998 со стабильным коэффициентом GG. Теперь те же самые колодки от ate идут со смесью ate3006 с коэффициентами GF, и тормозят они гораздо хуже старых колодок с предыдущей смесью и хуже vag/brembo/textar/hella-pagid. Поэтому с учетом их стоимости на данный момент и тормозных свойств не рекомендую (речь конкретно про колодки под 368 диск) эти близнецы vag/brembo/textar/hella-pagid теперь лучше. |
27.04.2024, 22:53 (22:53) | #76 |
3305
27.04.2024, 23:11 (23:11) | #77 |
Благодарностей: 861
836
leshka, VS Performance, д. Брехово, ул. Прудная д.1
Мастер Юрий Васильевич. Запись у него на 2-3 недели вперёд. 4 года езжу к нему. Очень грамотный мужик. В жизни не знал развальщиков лучше него. Полный сход-развал обе оси 6000р., Проверить/регулировать одну ось 3500 р. До этого года было 1500/2500. |
28.04.2024, 09:17 (09:17) | #79 |
Поблагодарил(а): 975
Благодарностей: 865
915
Под 368 диск колодки ate на данный момент не рекомендую.
Раньше под этот диск колодки ate (13.0460-4852.2) шли со смесью ate2012 c коэффициентами трения хол/гор HH, отличные были колодки, при многократных интенсивных замедлениях с высоких скоростей были гораздо лучше четверки близнецов братьев vag/brembo/textar/hella-pagid с их смесью T4998 со стабильным коэффициентом GG. Теперь те же самые колодки от ate идут со смесью ate3006 с коэффициентами GF, и тормозят они гораздо хуже старых колодок с предыдущей смесью и хуже vag/brembo/textar/hella-pagid. Поэтому с учетом их стоимости на данный момент и тормозных свойств не рекомендую (речь конкретно про колодки под 368 диск) эти близнецы vag/brembo/textar/hella-pagid теперь лучше. Это уже второй комплект. Текстар был до них, разницы нет, диски так же не пачкаются. |
01.05.2024, 22:58 (22:58) | #80 |
Благодарностей: 861
836
Итак, пройдено 1500 км. Скорости были разные (диапазон 100-200), условия тоже. Были интенсивные торможения в пол, серия интенсивных торможений 2-3 шт. Загрузка машины: 2 взрослых, 2 детей. Полный багажник вещей, бак 100 литров, заправка половина-полный. Новые тормоза показали себя очень надёжными. Все торможения в штатном режиме, без намёка на перегрев. Как прогнозирую торможение головой, такое и получаю. Всё отлично отрабатывает. Но, колодки Ремза сильно пылят.
Итог: тормозов мне хватает. Не вижу смысла увеличивать передние диски до 368 мм. Повторюсь, помимо замены железа я ещё и кодировал блок АБС. |
Поблагодарили: | RemboSS (14.05.2024) |
