Старый 11.06.2024, 15:31 (14:31)   #61
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Адаптацию проходит нормально, все остальные положения нормально встает. Компрессор качает до 14. Просто по Васе не хватает 11-17мм передней оси до поднятия в экстра. Фактически рулетка так же показывает, что перед ниже почти на 10 мм.
В 10 группе можно видеть различия между установленной высотой и реальной высотой авто в данный момент. Зад выходит практически идеально 1-4 мм разница, а вот по переду 11-17.
У меня пока только одно подозрение, что амортизатор не выходит на полную высоту, как короткоходный. Жду еще одну партию - заменю передние, заодно сравню высоту штока вживую.
Оставил на ночь в таком положении максимально задранном - не осела, забрызгивал мылом - тоже нигде не пенится.
У меня разница в 10-15 мм по сторонам, видимо что-то сбилось в настройке. Но бывает так, что выезжаю и где-то на светофоре начинается коррекция кузова на ровной поверхности.
Поэтом значения думаю не соответствуют заданным.
Амортизаторы получишь, измерь длину штока.
Недавно взял комплект стоек в сборе от каена в запас.
Планирую перетряхнуть зад и перед.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
стойки от Q7 и Cayenne как раз короче чем от Touareg'а. Самый длинный вылет у Тура, потом Ку7 и потом Кай.
так что если вкорячить стойки в тур от кая/ку7 будет так.
Намного короче?
Последний раз редактировалось mvf; 11.06.2024 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2024, 16:06 (19:06)   #62
dummy
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 269
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
mvf
Намного короче?
Смотри, у Q7 Cayenne и Touareg одинаковые рычаги и почти одна тележка - т.е. клиренс везде был бы одинаков еслиб не пневмостойки(с амортами) - т.е. разницу можно высчитать посмотрев на разницу в клиренсах авто.
По памяти что то до трех см. Соответственно разница будет существенна - вот эти сантиметры и будут в амортах. А фактически замером не занимался - так, однажды на глаз увидел стойки Ку7 и от Тура стоявших рядом.
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitry42 (24.06.2024)
Старый 11.06.2024, 18:28 (17:28)   #63
mvf
Что насчет баллонов?
У них тоже есть разница в длине рукава?
Старый 12.06.2024, 13:35 (16:35)   #64
dummy
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 269
mvf
насчет баллонов?
а вот это не знаю
Старый 23.06.2024, 08:29 (12:29)   #65
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Вот так выглядят амортизаторы от тура (справа) и ку7/Кая в сравнении.
Все же в первый раз мне прислали неродные аморты. Сейчас прислали мои восстановленные поставил их. Однако моя проблема не ушла - перед не поднимается в Экстра, не хватает порядка 15 мм по Васе, так же как и на неродных было.
За ночь утечки нет - оставлял машину в недокачанном положении экстра - не опустилась.
Компрессор по показаниям Васи качает до 15,5 бар, но толку ноль.
Я уже начинаю подозревать что что-то не то с клапанами на стойке. могут они так гонять оба ? Я менял их оба примерно год назад. Сейчас ковыряясь с передом обнаружил что один из них не держит - спускает баллон, если выкрутить трубку подачи воздуха. Второй держит давление. Но может ли быть такое, что из-за одного гонимого не поднимается весь перед ?
У меня просьба, если кто-то обладает свободным временем. Записать видео Васи как происходит подъем , например из оффроада в Экстра. Группы 06 (давление) и 10 (разница между заданной и фактической высотой). А так же замерить рулеткой расстояние от центра передней ступицы до края крыла в Экстра. У меня самое высокое что сейчас получается - это примерно 565 мм, а зад при этом 575.
Заранее благодарен.
Тип файла: jpg CFC14BD3-786D-4218-B8D1-48CC73B614CE.jpg (160.8 Кб, 11 просмотров)
Старый 23.06.2024, 23:34 (22:34)   #66
mvf
Имеете ввиду на пневмо баллонах клапана?
Удалил год назад эти клапан и все работает без них. Даже на мой взгляд быстрее понимает чем с клапанами.
Не могу вас понять, что не выходят в режим крайний верхний?
Блин все забываю измерить.
Работой сильно загружен. Памяти совсем нет, старый уже, склероз.
Последний раз редактировалось mvf; 23.06.2024 в 23:41.
Старый 24.06.2024, 06:59 (10:59)   #67
Dmitry42
Благодарностей: 591
Да, клапаны на баллонах.
Вчера поддомкратил машину во время подъема в Экстра и она зафиксировала режим и расстояние по крылу-ступице тоже 575 получается.
Так же во время подъема заметил, что в какой-то момент насос нагревается с 70 до 220 буквально за 1-2 сек и давление даже 16,5 бывает. Сложилось впечатление, что он качает "в стенку".
Под подозрением остаются только клапана в баллонах. Демонтирую на днях и проверю.
Забыл Вас поблагодарить, эта информация тоже помогла.
Спасибо большое!
Последний раз редактировалось Dmitry42; 24.06.2024 в 07:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2024, 09:15 (11:15)   #68
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,620
Благодарностей: 1,861
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
...примерно 565 мм, а зад при этом 575
Померил: пред примерно 575 мм, а зад при этом 585
Ссылка на видео в личке. Подъём из авто в Экстра..
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2024, 10:59 (14:59)   #69
Dmitry42
Благодарностей: 591
Спасибо!
хм...что интересно у меня зад до 575 отрабатывает и там уже разница заданное-фактическое порядка 1-2 мм
Те сейчас я поднимаю ее, перед застревает на 565 при этом расхождение заданное-фактическое примерно 10-15мм, а зад поднимается до 575 и расхождение там 1-4 мм
Последний раз редактировалось Dmitry42; 24.06.2024 в 11:06.
Старый 24.06.2024, 11:23 (13:23)   #70
AlexSur
Мои значения тоже за референс принимать не стоит, больше для информации. По документации нормируется только дорожный просвет в 300мм. при экстра режиме..
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
