05.12.2024, 14:20 (13:20) | #61 |
Поблагодарил(а): 78
6
Заменили редуктор на Новосибирский, гул остался
В каком направлении копать дальше? На завтра опять к неофициалам записался на диагностику... |
05.12.2024, 14:56 (16:56) | #62 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
278
я к вам с точным вердиктом.
слушали, слушали и наконец выслушали передний редуктор.
а что если внезапно не он гудел?
Добавлено через 6 минут 39 секунд Цитата:
по словам единственного толкового и внимательного техника (Василий, СПАСИБО
Последний раз редактировалось ShMN4161; 05.12.2024 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2024, 15:42 (14:42) | #63 |
Поблагодарил(а): 78
6
Вот так спецы, по-ремонтировали на 170 руб.
Тебе первого раза не хватило?! Добавлено через 6 минут 39 секунд Страшно представить,какие тогда другие?! |
05.12.2024, 16:42 (19:42) | #64 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 263
338
Я бы взял gopro и закрепил бы его к какой нибудь балке и понаблюдал бы. На подъемниках, когда машина разгружена и висит - многие гулы будут отсутсвовать. Можно разве что вибрирующие пары/сопряжения заметить, потому только вот так делать диагностику.
Я бы отослал назад редуктор в этой ситуации, если ситуация точь в точь как на родном. Иначе можно так все узлы впрок купить. |
Поблагодарили: | larsens (05.12.2024) |
05.12.2024, 18:04 (18:04) | #65 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
larsens, тогда может попробовать этот вариант:
В общем после замены переднего кардана все звуки и вибрация пропали.
05.12.2024, 19:13 (19:13) | #66 |
18
И еще на один момент обратите внимание,бывает задний кардан выскакивает из шлицов на заднем редукторе на половину, что тоже вызывает вибрацию при сбросе газа.
05.12.2024, 22:49 (22:49) | #68 |
18
Может лучше обратить внимание вам на подвесной подшипник, я лично все на подъемнике проверял при вращающихся колесах по методу Дмитрия ROTEX.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды Если снять кардан то он не поедет. |
Последний раз редактировалось Vova076; 05.12.2024 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение |
06.12.2024, 07:52 (06:52) | #69 |
Поблагодарил(а): 78
6
Добавлено через 1 минуту 54 секунды Если снять кардан то он не поедет. Добавлено через 3 минуты 40 секунд Какой кардан брать порекомендовать можете смело, кто в оригинале делает? |
Последний раз редактировалось larsens; 06.12.2024 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение |
06.12.2024, 12:29 (12:29) | #70 |
5758
06.12.2024, 17:31 (16:31) | #72 |
Поблагодарил(а): 78
6
я бы на разборке взял кардан с возможностью возврата, поменять прокатиться, если ничего не поменялось, вернуть назад кардан.
Внимание, новый диагноз выслушал - раздатка Вопрос к знатокам и профи, передние колёса на подъёмнике должны всегда крутиться, как и задние, или только при снятом датчике абс? (Без блокировок машина) Непостоянная раскутка колёс передних это какой то симптом? На переднем кардане усмотрел отсутствие груза, обратил внимание, сказали фигня, вой давать не может.. Оффтопик: Куплю автосервис профильный по туарегам может дешевле выйдет. |
06.12.2024, 20:49 (20:49) | #74 |
18
Спецом, внимательно тему перечитал, понял, что кардан не исключить снятием.. Выходит только на люфт проверять и слушать его вращающийся? Подшипник подвесной думается бы выл явно на подъёмнике, трое техников слушали...
07.12.2024, 15:36 (15:36) | #76 |
18
Грузы на месте были, там главное что бы не грузы, а пыльники были целые! У них был еще один, но там пыльник был надорван, лучше всего на авито искать, крупные разборки отправят хоть на луну. Вам все таки лучше я думаю подвесной подшипник пощупать.
07.12.2024, 19:00 (19:00) | #77 |
7
У меня был ритмичный гул, сопровождающийся вибрацией, смотрели несколько сервисов и, даже, дилер. Ничего не могли найти, очень долго мучился. В итоге, оказалось, что на переднем кардане изначально должно стоять 3 грузика, все смотрели и видели по 1 грузику спереди и сзади и дальше не приглядывались, а оказалось, что с одной стороны стояли 2 грузика рядом и один отвалился. Приварили грузик и все пропало.
Последний раз редактировалось Serj33; 07.12.2024 в 20:08. |
Поблагодарили: | larsens (08.12.2024) |
11.12.2024, 19:31 (18:31) | #79 |
Поблагодарил(а): 78
6
Подскажите официалы дали инфху, что к моему кардану 7P0521101G есть 2 варианта замены 7P0521101K и 7P0521101N.. . Это так и есть? Аналогов нет?
