Старый 10.02.2025, 16:23 (20:23)   #61
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 1,041
romik540, температура какая "вокруг" мотора? В гараже или где делаешь?
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2025, 18:24 (17:24)   #62
romik540
romik540 Младенец
здравствуйте, сегодня взял пускозарядное и завелась покрутил сек 15 и завелась, сейчас собираю морду. температура минус 6 градусов да в гараже, ворота открыты. пока не холодно на улице.
romik540 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2025, 19:33 (23:33)   #63
Prospere
Аватар для Prospere
romik540, у вас на дизелях есть косяк: в определенном температурном диапазоне для запуска уже нужны свечи накала. Однако система считает что "рано". Ставят тумблер, чтобы вкл. принудительно.
Но сейчас это не тот случай.
Старый 10.02.2025, 19:47 (18:47)   #64
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,206
Можно поздравить, молодец!
Старый 10.02.2025, 19:58 (18:58)   #65
romik540
romik540 Младенец
ребят теперь такое дело. вообще вылетело с головы. я про это слышал но вылетело. сказали что форсы все нужно прописывать, тем более 4 от одной машины, 2 после ремонта от другой в москве в бош сервисе купил по обмену за 6500 штучка. так вот скажите как быть, я уже их поставил, ниужели снимать их смотреть номера и прописывать, или не обязательно? то есть забить и все?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
да вот так))) вчера крутил пол дня и толку ноль, но крутил слабо.
Последний раз редактировалось romik540; 10.02.2025 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2025, 21:58 (20:58)   #66
VicP
Аватар для VicP
После прописывания значения адаптации в измерениях окна 72-77 становятся нулями, а дальше блок двигателя начинает вносить коррекции в топливоподачу.
адаптация 72-77 групп производится примерно 1 раз в 3 000 км
Посмотри 13-14 группы и показания с 72-77 групп.
В 13-14 группах отображается регулирование плавности вращения (регулирование путём корректирующего количества топлива MAR). Компенсация различного КПД отдельных цилиндров путём индивидуального регулирования цикловой подачи форсунок.
Я когда менял 4 форсунки из 6, сначала сфоткал их номера, там буквы и цифры своеобразным шрифтом написаны, потом прописывал.
Для инфы: может содержать только следующие символы: 1,2,3,4,5,6,7,8, A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z
Последний раз редактировалось VicP; 10.02.2025 в 22:08.
Старый 11.02.2025, 10:15 (09:15)   #67
romik540
romik540 Младенец
Подождите, немного не понял, первое что за группы? Гле их искать, это нужно зайти в Васе в Блок управления двигателя? Так а дальше что? Еще во многие блоки если заходишь и если надо зайти в базовые параметры, просит код доступа где эти коды взять? Я вот например вчера хотел проверить давление как описал Ротекс выше, заходу в блок двигателя, базовые параметры, в первой строке пишу 020 и прочитатт и пишет ошибка не доступно. Я так понял надо код доступа. Вот как с этим быть?
Старый 11.02.2025, 13:45 (13:45)   #68
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
базовые параметры,
не в базовые параметры нужно заходить, а в Измеряемые величины.
Это про мою группу 20 и те группы что Вам выше написали 72-77
Старый 11.02.2025, 14:45 (13:45)   #69
VicP
Аватар для VicP
посмотри, например здесь: https://www.drive2.ru/l/495397334474031689/
Старый 11.02.2025, 20:25 (19:25)   #70
romik540
romik540 Младенец
а понял. попробую завтра.
Добавлено через 47 минут 50 секунд
не огткрывает сайт
Последний раз редактировалось romik540; 11.02.2025 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2025, 21:29 (20:29)   #71
VicP
Аватар для VicP
не огткрывает сайт
да, действительно удалили, но можно здесь посмотреть: https://www.drive2.ru/l/688688180102186438/
и здесь:https://rutube.ru/video/735220000109...29142545218584
Удачи!
Последний раз редактировалось VicP; 13.02.2025 в 09:03.
romik540 (11.02.2025)
Старый 13.02.2025, 19:41 (18:41)   #72
romik540
romik540 Младенец
парни значит так, все сделал как вы сказали, снял стойку. намазал, травит сам балон, полез на авито вариантов уйма, решил поискать поближе к себе это в СПБ. так вот, такой вопрос, есть в продаже почему то на всех разные номера, у меня по Экзисту показывает по вину такой номер 7L8 616 019 C , а по етке такой 7L6 616 019 d и по факту стоит такой же как показывает етка, вопрос в чем разница? а еще на авито такие 7L6 616 019 А непойму в чем разница можете подсказать? и второй вопрос левый и правый взаимозаменяемы или они разные, я про задние стойки.
Старый 13.02.2025, 20:36 (19:36)   #73
VicP
Аватар для VicP
они разные
вот здесь, найдешь много интересного.. https://www.reformauto.ru/etka/volks...w/638-touareg/
Последний раз редактировалось VicP; 13.02.2025 в 20:51.
Старый 13.02.2025, 23:13 (22:13)   #74
romik540
romik540 Младенец
ну я посмотрел, это каталог или что? но так и не понял разницу в буквах((
Старый 13.02.2025, 23:43 (22:43)   #75
VicP
Аватар для VicP
Это каталог всех частей авто см. по типу двигателя и по году, что тебе подходит.
Тип файла: jpg bks .jpg (23.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg lev.jpg (146.5 Кб, 4 просмотров)
Старый 14.02.2025, 09:49 (09:49)   #76
ROTEX
Аватар для ROTEX
Вы вообще какие номера смотрите?????
7L6 616 019 d - это пневмостойка в сборе, зачем она Вам??? Если нужно просто заменить пневмобаллон, так и купите просто пневмобаллон и поменяйте его.
Задние баллоны левый и правый - одинаковые.
Баллон я бы покупал не в Экзисте или еще каком-нибудь интернет магазине, а у фирмы которая занимается ремонтом пневмоподвесок и продажей их комплектующих.
Старый 14.02.2025, 10:33 (09:33)   #77
romik540
romik540 Младенец
да я порнимаю просто балон стоит от 12 тыс, а бу стойка в сборе с гарантией 4-6 тыс.
Старый 14.02.2025, 11:51 (11:51)   #78
ROTEX
Аватар для ROTEX
На новый баллон будет гарантия 6 месяцев, на б/у стойку будет 14 дней.
Старый 14.02.2025, 12:33 (11:33)   #79
romik540
romik540 Младенец
согласен, но если ей за 14 длней ничего не станет она будет ездить.
Старый 15.02.2025, 09:24 (08:24)   #80
romik540
romik540 Младенец
ну ладно вроде нашел стойку, отправили, пока вопрос предварительно решен) теперь еще проблемка, ребят не знаете почему не вытаскивается ключ из замка зажигания, мне авто привезли на автовозе, так и был вставлен. акпп на паркинге, акб правда слабенький но зажигание включает
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
