Старый 26.02.2010, 13:41 (16:41)   #61
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Silencer, ну, может это тема поможет.
Старый 26.02.2010, 15:42 (15:42)   #62
Silencer
Аватар для Silencer
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 53
Silencer Детский сад
Гран мерси!
Дочитал тему, а где заглушку искать? На положенном месте ее нет!
Не удержался и сбегал к машине. Снял эту пластиковую хрень как в 54м посте. Вопрос заглушка закрывает оба канала или только один? У меня заглушка закрывала только мет. петлю, а провода 3 шт (плоский, тонкий и гофрированный) в пустом канале болтались. Уже пятно до металла протерто диаметром 5 мм. Сейчас оставил без пластиковой хрени. Так, вроде, не натирают
Последний раз редактировалось Silencer; 26.02.2010 в 18:36.
Silencer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 14:42 (14:42)   #63
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
Ну и я обнаружил отсутствие заглушки и гофра начинает тереть краску. Попытался вставить ее назад - не получилось. Холодно - раз, не подтягивается провод - два (основное). Посоветуйте, как без последствий и откуда немного потянуть провод (3 шт. гофра, толстый и тонкий). Боюсь оторвать чонить.
игоряша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 19:59 (19:59)   #64
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Тянуть только со стороны кузова, там провода с запасом проложены, затем фиксировать весь пучек ( шланг, провода) пластиковыми стяжками.
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 20:27 (15:27)   #65
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
TEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курс
Мне на сервисе поставили на кабель две стяжки, сверху и снизу. Не терло 1,5 года, сейчас опять в опасной близости. Надо стяжки поменять. Спасибо за идеи комрадам. А то криворукие хорваты....
TEGLILAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2011, 14:36 (13:36)   #66
сиротка
Аватар для сиротка
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
сиротка Младенец
а там никакой новой версии данного кабельперехода не придумали? посмотрел у себя- у меня зазор минимальный , туда не засунуть крышечку, надо побольше кабель вытащить из двери или из -под крыши, чтобы петля поболее была..поздонвато эту темку увидел, гарантия закончилась месяц назад
сиротка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2011, 14:48 (13:48)   #67
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Придумали. GP сняли с производства а у NF крышку сделали вообще без этого кабель канала и газовые амортизаторы наружу выпустили
Прдъявить всеравно можешь - хоть и гарантия кончилась - баг известный.
Старый 09.03.2011, 18:33 (17:33)   #68
сиротка
Аватар для сиротка
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
сиротка Младенец
хи-хи...радикальное решение насчет предъявить после гарантии- не уверен, мне кажется скажут, что все нормально было сначала, потом сломалося
Добавлено через 11 минут 26 секунд
позвонил в автопрестус на беломорской- ничего не знаем , никаких косяков..отпишу еще партнерам по клубу, но думаю, придется самому что-то делать
Последний раз редактировалось сиротка; 09.03.2011 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.03.2011, 18:59 (17:59)   #69
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Я предложил. Ты решай.
Старый 28.03.2011, 13:38 (13:38)   #70
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Побывал на днях у ОД по причине данной темы. Сначала гарантийщик вообще сказал, что случай не гарантийный, при наезде на тех. директора (Гедон-Авто Краснодар) пришли к тому,что пофоткают и отправят в VW для принятия решения. Вопрос - сколько ждать ответа? Или долбить без взирания на звания и погоны?
Гарантийщик как будто ж..ой чуял, что пишу про него. Звонок. ФВ интересуется, устранение дефекта производить с покраской крыши или нет? (Локально не красят). Косорылыми руками красить не дам, тем более лак только стерся и на скорость не влияет, но самооценка повысилась!!! Теперь будут уточнять какие виды работ необходимо выполнить для установки нового кабельканала. Как будто сразу нельзя было предусмотреть варианты, соглашусь красить крышу или нет. МАРАЗМ...
Последний раз редактировалось игоряша; 28.03.2011 в 13:53.
Старый 28.03.2011, 13:46 (13:46)   #71
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Обычно, ответ на запросы по признанию гарантийного ремонта ЛКП приходят в течение 2-3-х дней. Без подтверждения ремонта ЛКП гарантийным отделом импортёра, гарантийные работы по ЛКП дилер делать не будет.
Старый 28.03.2011, 14:03 (14:03)   #72
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Косорылыми руками красить не дам, тем более лак только стерся и на скорость не влияет!!!
Последний раз редактировалось Werkstatt; 28.03.2011 в 14:17. Причина: Пункт 4.4.28 "Правил".
Старый 28.03.2011, 14:18 (14:18)   #73
Werkstatt
Инженер
А к чему тогда весь сыр-бор?
Старый 28.03.2011, 14:31 (14:31)   #74
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Да к тому, что заметил вовремя и самостоятельно поставить кабельканал не представляется возможным из-за его (ее - заглушки) деформации. А гофра делает свое черное дело-трет. А по поводу покраски, Вы же не красите ежемесячно капот, получая сколы от камней, на это есть КАСКО, а придушить ОД - святое дело!!!
Старый 28.03.2011, 14:51 (13:51)   #75
Алексеич
Аватар для Алексеич
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 239
Алексеич ПервоклашкаАлексеич ПервоклашкаАлексеич Первоклашка
Алексеич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 15:11 (14:11)   #76
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Там сгиб на 90 градусов ничего не увидишь лиш бы целостно по толщине покрасили и все. Нахера всю крышу красить? Мне красили только ребро - хер отличишь. Но вот крышку багажшника снимать однозначно иначе хреново выйдет.
Старый 11.04.2011, 17:33 (16:33)   #77
dmandman
Благодарностей: 30
dmandman Младенец
2 часа у дилера !!!
Результат нулевой
Так и не поставили на место купленный мною кабель канал.
Может найдётся кто рукастый в Киеве?
dmandman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 01:06 (01:06)   #78
Werkstatt
Инженер
dmandman, а импортёру письмишко нет желание накатать? Для профилактики.
Старый 14.04.2011, 15:39 (15:39)   #79
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Так ребятки пойду ка я на свою погляжу пока гарантия не закончилась!
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 16:45 (16:45)   #80
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Ruslan4ik, я так понял это проблема рестайла. У меня всё плотно закрыто
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
