Старый 27.04.2009, 12:40 (11:40)   #1
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
По умолчанию Ну вот и я попал на ЛКП
Обнаружил глубокую затертость ЛКП на торце крыши со стороны двери багажника
Причина - слетела крышка кабельканала на петли двери и гофра провода сделала свое дело
Судя по всему проблема не единичная как по словам ОД так и по моим наблюденим. Пока ждал в сервисе чтобы эту крышечку взад приладили прикатил на сервис Тур 3.0 так у него вообще там все до металла стерто. Крышка эта держится почти на соплях и отваливается постоянно особливо если на Заводе умельцы провода идущие в кабель канале как струну натянули.
Теперь по гарантии будут заляпывать.
Последний раз редактировалось Vasko; 27.04.2009 в 12:42.
Старый 27.04.2009, 12:53 (12:53)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Случай типичный. По гарантии всё сделают.
Старый 27.04.2009, 12:56 (12:56)   #3
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Такая же фигня есть и у меня, только она еще усугубилась тем, что зимой на крышке намерз лед и при открытии его лед ободрал ЛКП еще и с левой стороны. Буду заполировывать сам, ехать к ОД по такому вопросу долго и нудно.
Отпишись как прошло заделывание у ОД.
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 13:05 (13:05)   #4
Werkstatt
Инженер
Как же можно заполировать такие царапины ЛКП??? Случай - типичный. Нудности особой не будет. Приехал к ОД - сказал, что только вчера сие заметил! - фотки/запросы в ФГР - ожидание ответа 1,5 дня - запись на ремонт - здоровый мащин!
Старый 27.04.2009, 13:07 (12:07)   #5
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
У меня полировкой не выйдет слишком глубоко протерло, если они начнут полировать то сдирут остатки. Думаю надо маленьким аппликатором аккуратно красочки наложить (или аэрографом если у них есть) чтобы выровнять слой, полирнуть нежно чтобы края подровнять и сверху лаком и еще раз полирнуть. Мог бы попробовать сам, но ... пусть по гарантии чинют.
Старый 27.04.2009, 13:19 (13:19)   #6
Werkstatt
Инженер
Если "маленьким аппликатором аккуратно красочки наложить" - останется заметный переход оттенка. Краска, кроме кода цвета, имеет ещё несколько оттенков этого кода. Задача колориста определить какой именно оттенок имеет данное ЛКП и приготовить соответствующую краску. Также и место окраски может быть - весь элемент!
Старый 27.04.2009, 13:23 (12:23)   #7
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Причем тут оттенок краски??? Аппликатор это инструмент в простонаречии тампон. А всю крышу красить смысла нет к тому же повреждение на изломе.
Старый 27.04.2009, 13:25 (12:25)   #8
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Santanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классов
Буквально на той неделе красил по гарантии такой же случай...
Тип файла: jpg IMG_0521_04.jpg (86.9 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0529.jpg (97.4 Кб, 262 просмотров)
Santanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 13:27 (12:27)   #9
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Всю крышу или локально сделали? Фотка есть как получилось?
Старый 27.04.2009, 13:39 (12:39)   #10
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Локально
Старый 27.04.2009, 13:42 (12:42)   #11
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Вопрос лишь в том как этого избежать в последствии. Толи эту хрень изолентой черной замотать толи найти где плоские мягкие хомутики и присондолить а то уж больно хлипкие пластмасски.
Старый 27.04.2009, 13:43 (13:43)   #12
Advocat
Аватар для Advocat
И сколько заняло по времени данная процедура?Есть ли отличия от оттенка?Не заметен ли переход?
З.Ы.По фоткам так не определишь, вроде нормально.
Старый 27.04.2009, 13:50 (12:50)   #13
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
У меня на станции очень рукачтый хлопчик есть. Сначала думал что нужно будет обшивку крыши подрывать, чтобы потроха подтянуть поближе к петле (дабы опять не в натяг было). Но изловчился, и сработал без этой трудоемкой операции. Крышку проводов вставил на место без снятия окна и крышки багажника (опять таки гемор еще тот). На всякий случай обхватил пластиковым хомутиком в верхней части (клиент был не против, т.к. там почти не видно его). Ну а маляры капнули краски, лака и полирнули.
Все.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Перехода, как такового нет. Все равно видно отсталось. Просто владелец сам сказал - если можно обойдитесь без снятия крышки багажника, и без покраски всей крыши.
Последний раз редактировалось Santanic; 27.04.2009 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2009, 13:53 (13:53)   #14
Advocat
Аватар для Advocat
[QUOTE=Santanic;252389] Крышку проводов вставил на место без снятия окна и крышки багажника (опять таки гемор еще тот).
Блин,как он туда подлез,у меня туда палец не пролазит! Действительно хлопец рукастый.
Старый 27.04.2009, 13:57 (12:57)   #15
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Какой оттенок? Повреждение то на сломе если все будет вровень и аккуратно ты даже не заметишь. Точнее физически очень сложно будет найти такой угол взгляда при котором это различие будет видно. Если только не наляпают как курица лапой.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Стекло а не всю крышку открой и поймешь В этом случае петля двери не мешает и можно спокойно заглушку установить взад.
Последний раз редактировалось Vasko; 27.04.2009 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2009, 13:58 (12:58)   #16
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Жить захочешь - не так раскорячишься.
Нужно делать вдвоем. Я ему помогал - придерживал крышку. Если бы знал что здесь эта тема всплывет, то я фоткал бы обязательно всю процедуру
Старый 27.04.2009, 14:05 (13:05)   #17
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Блин тогда реально парень пианист . Гораздо проще это делать с открытым стеклом багажника нежеле со всей крышкой. Я попервой так же полез, потом плюнул т.к. небыло помошника а когда понял что этот кабель канал закрывает петлю окна все стало проще. Открыл окно и вот она петля сободная со всех сторон. Правда окно надо тоже придерживать.
Старый 27.04.2009, 14:11 (14:11)   #18
Advocat
Аватар для Advocat
Есть мастера которые и в таком слабоответственном месте могут косяк сделать, думаю заказать грамм 50 краски у ОД и сделать самому,потом полирнуть все пастой мелкозернистой для выравнивания.Если останется краска, то подкрашу сколы на капоте.
На праздники с братом попробуем сделать, у него пальцы поменьше
Старый 27.04.2009, 14:19 (13:19)   #19
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Согласен есть и такие умники. Рекомендую полирнуть через денек после насения краски а то я так от нетерпимости несколько раз красил на другой машине - краска не успивала высохнуть (хоть и была жарища) и полировкой стиралась в месте нанесения. Я полировал вот такой
Прикольная вещица все царапки убирает даже глубокие. Но на Туре еще не пробывал.
Старый 27.04.2009, 14:43 (14:43)   #20
Advocat
Аватар для Advocat
Я пользуюсь пастой JET 3(к сожалению производителя не знаю, покупаю на развес в магазине где продают все для окраски и т.п. производственных работ).
На ощупь если между пальцами ее растирать чувствуется шероховатость,но она отлично убирает круговые риски(паутинку), следы от ногтей под ручками дверей(уже сколько раз жене говорил, что с маникюром надо аккуратнее, так нет все оцарапала у себя с правой стороны).
Правда работаю машинкой полировальной, все предыдущие машины полировал ей результат отличный
Сейчас ищу полировку фирмы PPG-говорят вообще космос!
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
