Старый 23.06.2009, 18:57 (19:57)   #61
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,060
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
50/50 правило для АКПП, не дальше 50 км не более 50 км/ч
Я уже представил каково водителю Тура без гидроусилителя ехать 40-50 км "на привязи"
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 19:31 (20:31)   #62
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Ни разу на N не ездил. Кстати, как часто менять масло в АКПП?? Геморное ли занятие ?? Ну, типа, движок снимать или пару болтов и ок ??
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 22:57 (23:57)   #63
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
При стоянке на тормозе с включенной в режим D коробкой она через небольшое время автоматически отключает связь двигатель - колеса, при этом мгновенный расход топлива падает до значений, аналогичных режиму N.
С момента приобретения GP только сегодня вспомнил о давнем споре и подключив VAG-COM повторил старый эксперимент.
Суть его в следующем. В измерительных группах АКПП есть три датчика оборотов, токи клапанов и др. Первый датчик(1) - обороты насосного колеса гидротрансформатора(ГТ) (они же обороты КВ двигателя), второй(2) - обороты турбинного колеса ГТ (они же первичного вала АКПП), третий(3) - обороты выходного вала АКПП (они же входной вал раздатки). По соотношению этих оборотов объективно и однозначно определяется режим работы агрегата. Например: при блокированом ГТ оборты 1 и 2 строго одинаковы; при чётко включенной некоторой передаче обороты 2 и 3 соотносятся строго так же как передаточное число текущей передачи; и т.д. и т.п.
Так вот на заторможенном авто в нейтрали 1=2=оборотам КВ(ХХ), 3=0. При тех же условиях при включенной передаче 1=КВ, а 2 и 3=0.
Наблюдение за этим раскладом на дорестайле показало, что после остановки и удержания машины на тормозе сколь угодно долгое время 2 и 3 = 0 и однозначно говорит о том что никаких изменений, в том числе перехода на нейтраль, в АКПП не происходит. На чём я и настаивал.
А теперь самое интересное. GP. После пары, тройки старт-стопов как правило сразу(иногда через несколько секунд) второй датчик подскакивает с 0 до несколько менше ХХ(1). Это однозначно указывает на выключение передачи!!!
Вот сейчас самое время принести ПУБЛИЧНОЕ ИЗВИНЕНИЕ комраду Жук.off - в основном он был прав, вещая о включении нейтралки через некоторое время после остановки.
Но это не всё. В чистой нейтрали(положение N или P) 1=2, что говорит об отсутствии передачи крутящего момента от ГТ в коробку. В случае же "самовольного" скидывания на нейтраль обороты 2 < 1 (например 1=780, 2=550). А это уже несколько печальное наблюдение. Печаль состоит в том, что всё это время фрикцион первой передачи непрерывно буксует, т.е. находится в поджатом состоянии. Это, кстати подтверждается и промежуточным(между полность вкл. и полностьб выкл.) значением тока клапана первой передачи. При отпускании тормоза или при нажатии газа(что раньше) немедленно восстанавливается полное включение.
Но и это не всё. Есть и хорошие новости. В ручном положении селектора никаких "самовольных" сбрасываний в нейтраль не происходит.
Ну что полезного из этого всего можно извлечь?
В угоду экологии и паспортному расходу топлива на GP (и видимо далее) производители придумали такую фишку, как автоматическое включение подобия нейтралки при коротких остановках. При этом фишка эта чисто программная и может появиться в любой новой прошивке, в том числе и на дорестайл. Каким ударом по ресурсу становится такой режим уже, видимо, ни для кого не секрет(не это ли причина повальных кончин гидроблоков?) В подобной ситуации включение "честной" нейтрали меньшее зло.
На основании выше изложенного, собственного большого беспроблемного опыта эксплуатации АКПП, со своей стороны, настоятельно рекомендую не лениться и в режиме частых старт-стопов, долгоиграющих пробок перекидывать селектор а мануал. На второй ручной передаче преодолевается 80% пробок без единого переключения АКПП. Эта простая мера значительно продлевает ресурс и немножко больше спалит топлива. Что вам выгодней - решейте сами.
Последний раз редактировалось riu; 29.09.2010 в 23:11.
AKE (24.02.2014), Kolya (29.09.2010), morrison (06.11.2010), R.M.B (28.03.2013), Werkstatt (01.10.2010), Ярик (30.09.2010)
Старый 01.03.2013, 00:49 (01:49)   #64
Alex.zara
Аватар для Alex.zara
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 359
Alex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классов
Вроде подходящая тема для вопроса :):
В ручном режиме, стоя на месте, можно разве включить вторую передачу и ездить на ней все время в пробках не переключаясь? Мне казалось, что для переключения на вторую нужна минимальная скорость ~20кмч, а при снижении ниже этой скорости автомат сам принудительно включит первую.
Alex.zara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 03:25 (04:25)   #65
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
можно, и старт будет со второй(более мягкий ) и неспеша можно только на второй.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 07:51 (08:51)   #66
Alex.zara
Благодарностей: 359
Хм, просто стоя на месте в ручной режим, рычаг двинуть от себя и должно переключится на вторую?
Старый 01.03.2013, 07:56 (11:56)   #67
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
Именно так
Старый 01.03.2013, 08:08 (09:08)   #68
mihatg
Аватар для mihatg
mihatg Младенец
А разве бензинки предназначены трогаться с места со второй - помоему тяжеловато для движка? Дизельку это легко!
mihatg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 08:15 (09:15)   #69
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 773
Благодарностей: 694
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Нормально! По пробкам езжу в ручном режиме на второй всегда. Проблемы что движку тяжеловато не замечал.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 10:16 (11:16)   #70
Alex.zara
Благодарностей: 359
Именно так
Сейчас попробовал все получилось стоя на месте. До этого не переключалось на вторую стоя в пробке на небольшой скорости, может конечно чего не так делал :). Надо будет провести эксперимент и перейти в ручной режим на вторую на 5,10,20 км.ч что бы до конца понять принцип работы.
+1 Это же не для того придумано, чтобы в горку с газом в пол стартовать, в пробках ползти то без проблем можно. :)
Еще один момент интересный нашел, допустим едем на скорости 20-30 и надо резко ускориться по какой то причине. Так вот даже в режиме спорт коробка не перейдет на первую передачу, только до второй спуститься. Но вручную первую поставить можно, тогда ускорение ощутимо бодрее. Часто так делать не стоит, нагрузка большая наверно на коробас, но про такую возможность может полезно будет знать.
Другой момент, в режиме спорт, на скорости 50-70 км.ч коробка сбросит до второй передачи на кик дауне, в режиме драйв только до третей.
Последний раз редактировалось Alex.zara; 01.03.2013 в 10:25.
Старый 01.03.2013, 10:23 (11:23)   #71
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
кажись и второй хватит. с первой ты погорячился
Старый 01.03.2013, 10:47 (11:47)   #72
Alex.zara
Благодарностей: 359
ну я просто захотел узнать на чем я езжу и как работает коробка, узнал, полезно, может пригодится :). это не означает, что я так езжу, пока ни разу этим не воспользовался.
Последний раз редактировалось Alex.zara; 01.03.2013 в 11:06.
Старый 09.03.2013, 20:51 (21:51)   #73
Alex.zara
Благодарностей: 359
Замечено, что на минимальной скорости 3-7 кмч на вторую не переключает, нужно либо ехать быстрее, либо стоять на месте.
Старый 12.03.2013, 16:51 (17:51)   #74
Oskin
Touareg 3.2 V6 Kong
Oskin Младенец
А пониженную с блокировкой кто как использует? Я тут недавно пробивал дорогу по выпавшему снегу в гору,выпало сантиметров двадцать за ночь, так в итоге немного разогнавшись переключил коробку в ручном режиме на четвёртую и на скорости 40 км на пониженной при включенной блокировке, а без пониженной она просто не включается, без проблем выехал.
Часто наверное так делать не стоит, всетаки пониженная не расчитана для таких скоростей
Oskin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 17:45 (21:45)   #75
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
насчет второй в пробке ,тема! попробую
Старый 24.03.2013, 22:04 (23:04)   #76
Alex.zara
Благодарностей: 359
Не знаю нужно ли кому это кроме меня, но напишу на всякий . Если ехать не спеша на второй передаче в D и перейти в ручной режим, то при остановке коробка переключится на 1ую сама. Если стоя на месте перейти на вторую вручную, то при остановке уже не переключает на первую.
Старый 31.03.2013, 22:02 (23:02)   #77
Alex.zara
Благодарностей: 359
Кто может рассказать как работает адаптация коробки на Туре? Вот например, если ездить не спеша долго, то педаль газа будет менее чувствительная и не будет лишний раз скидывать передачу вниз? спс заранее.
Старый 31.03.2013, 22:51 (23:51)   #78
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Alex.zara,
Тип файла: rar 300_6-ступ._АКП_09D.rar (3.48 Мб, 23 просмотров)
Alex.zara (31.03.2013)
Старый 01.04.2013, 00:35 (01:35)   #79
Alex.zara
Благодарностей: 359
Alex.zara,
Перечитал доку, узнал про Fuzzy-Logik, ряд Лепелетье, ряд Равенье, но так и не узнал про то, как коробка адаптируется к стилю вождения. Можеи кто знает точно и на пальцах расскажет?
Самый важный вопрос: раньше вроде замечал, что на спорт режиме на 60 кмч при кикдауне скидывает на 2ую, сейчас на вторую скидывает только если скорость не выше 50кмч, может такое быть от неспешной езды?
Последний раз редактировалось Alex.zara; 01.04.2013 в 14:54.
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
