Старый 23.06.2013, 14:59 (13:59)   #61
djep
djep Младенец
Провисла дверь, хотел сегодня отрегулировать. Открутил болт петли, а петля даже не шевелится. Как подлезть к внутренним болтам? Надо снимать всю переднюю панель? Блок педалей тоже снимать?
Тип файла: jpg image.jpg (195.9 Кб, 400 просмотров)
djep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2013, 15:11 (15:11)   #62
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Детали и узлы дверных петель
Указание
Описание дано для правой стороны. Работы на левой стороне производятся аналогично.
Болты дверного шарнира всегда следует заменять после откручивания.
Для снятия и регулировки верхнего шарнира двери необходимо снять переднюю панель.
При замене шарнира смазать его.
1 - Дверь
снятие и установка → Глава
2 - Винт с внутренней звездочкой
M8х28
20 Н·м + довернуть на 1/4 об. (90°)
снятые болты всегда заменять на новые
3 - Винт с внутренней звездочкой
Для снятия двери с шарнира откручивать только этот винт.
M8х28
4 - Шарнир двери с фиксатором
Шарнир состоит из отдельных частей.
смазать при замене шарнира → Глава
5 - Болт с внутренним многогранником
M8×28
вкручен с внутренней стороны автомобиля
снять нижнюю облицовку стойки А → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70
6 - Болт с внутренним многогранником
M8×28
7 - Гайка
30 Н·м
Для снятия двери необходимо открутить эту гайку.
8 - Шарнир двери
шарнир состоит из двух частей
9 - Болт с внутренним многогранником
M8х22
Для откручивания и закручивания данного винта снять переднюю панель → Арматурные работы; Ремонтная группа70
10 - Болт с внутренним многогранником
M8×28
11 - Болт с внутренним многогранником
M8×28
Тип файла: png N57-0449.png (35.0 Кб, 489 просмотров)
SABA77 (24.06.2013)
Старый 23.06.2013, 19:12 (18:12)   #63
djep
djep Младенец
Спасибо за схему, теперь хоть стало понятно как крепится. Переднюю панель надо всю снимать, чтобы подлезть к этим болтам?
Старый 23.06.2013, 19:22 (19:22)   #64
Werkstatt
Инженер
Дубль-два :
Старый 24.06.2013, 11:15 (10:15)   #65
djep
djep Младенец
блин, жесть, всю торпеду снимать, чтобы подлезть к одному болтику
Старый 25.06.2013, 14:09 (16:09)   #66
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
djep, недавно у себя регулировал, вот тут описал как: http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=45, грубовато, но быстро и эффективно
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 14:23 (14:23)   #67
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,362
В этой машине до фига различных "мудрых штучек", чтобы "умельцы" не лезли сами, а обращались к ОД. Даже при замене впускных коллекторов с заслонками и то, на каждый коллектор есть хитрый болтик, который не даёт легко этот коллектор снять и нужно либо что-то гнуть, либо знать куда лезть и обязательно спец инструментом.
Старый 26.06.2013, 12:33 (11:33)   #68
djep
djep Младенец
AKE
Я пробовал стучать, даже не шевелится
Старый 19.07.2013, 08:53 (11:53)   #69
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
провисание отрегулировал по народному методу (ослабление винта на верхней петле, далее брусок и кувалда). Очень эффективно и быстро (на вторую дверь ушло всего 15 мин, с первой провозились часа 2 - кропотливо подбирая "инструмент"). теперь все открывается-закрывается легко и непринудженно . Но.. на водительской двери заметил, что она не плотно прилегает (причем по всей стороне равномерно) в той части где находится замок. как ее отрегулировать, чтобы сильнее прижималась к кузову? пробовал с помощью петельки на стойке, но она фиксируется в одном положении (т.е. с ней вариаций никаких). Остается пробовать вариант регулировки замком. но как-то страшновато наобум. Подскажите она замком вообще регулируется? Если да, то как?
Последний раз редактировалось Коляка; 19.07.2013 в 08:57.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2013, 09:52 (08:52)   #70
djep
djep Младенец
Петлей регулируй, где прикручивпется к двери
Старый 23.08.2013, 19:53 (23:53)   #71
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Вот и я отрегулировал двери, теперь никаких провисаний!
сфотаю даже
Старый 17.12.2014, 21:22 (21:22)   #72
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
добрый вечер. не хотел создавать новую тему. у меня тоже передняя левая дверь снизу выпирает . сверху все четко дверь закрывается при легком нажатии! простите но я ни хрена не пойму КАК КАРКАС СТЕКЛОподъемника влияет на зазор двери??
Добавлено через 45 минут 1 секунду
хотя бы схему никто не может предоставить? где ослаблять
Последний раз редактировалось маик; 17.12.2014 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2014, 22:59 (22:59)   #73
Werkstatt
Инженер
Схемы такой нету. Есть только специально обученные мастера-кузовщики. К ним надо.
Старый 17.12.2014, 23:19 (23:19)   #74
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
по любому кто то знает))
Старый 05.06.2015, 14:30 (14:30)   #75
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
Комрады, где в москве проверенное место, где могут двери отлегулировать ? надоело закрывать их как на волге ))
zottig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2015, 14:48 (14:48)   #76
Благодарностей: 4,622
Вот в этой теме в посте №19 камрад пишет что именно этой петлёй прижал дверь.
Сам хотел попробовать, но пока не нашёл звезды под неё
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=79826
Старый 05.06.2015, 15:55 (15:55)   #77
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
не хочу ломать машину своими руками, ищу того, кто это сделает за меня с гарантией :)
Старый 05.06.2015, 16:53 (16:53)   #78
Если как и у меня, т.е. двери все стоят ровно, но в салоне шум (у меня с правой стороны) от улицы, то ещё как вариант могут быть изношены уплотнители двери, при чём визуально этого не видно. Можно проверить листом бумаги на степень плотного примыкания двери. Сам тоже пока не пробовал, руки не доходят, не в смысле моего малого роста, а всё ни как не соберусь
Старый 05.06.2015, 18:10 (18:10)   #79
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
+1... лучше еще ничего не придумано...
Старый 24.01.2016, 17:55 (17:55)   #80
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
есть в Питере такие на примете, кто сможет грамотно отрегулировать двери, есть проверенные места?
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
