15.08.2011, 10:06 (10:06) | #62 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Шарик вынул. Тупизм прошёл. Наблюдаю показатели расхода топлива.
при включении в работу системы EGR происходит определенная экономия топлива - в момент
включения системы EGR в работу, компьютер подключает программу обеднения топливной смеси Да, это сейчас, летом, город, стиль движения всякий) |
Последний раз редактировалось _Vlad; 15.08.2011 в 11:04. |
15.08.2011, 10:38 (10:38) | #63 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
показатели по заправке "до полного бака":
01.06.2011 13,04 11.06.2011 11,91 26.06.2011 13,11 04.07.2011 13,83 15.07.2011 13,33 22.07.2011 12,97 30.07.2011 13,91 07.08.2011 12,85 13,47 средний (почти за год) |
Поблагодарили: | chikanarik (15.08.2011) |
15.08.2011, 10:54 (10:54) | #64 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
inisel, а теперь шарик обратно и такую же статистику...))))
15.08.2011, 11:42 (10:42) | #65 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
chikanarik, Судя по тому что шарик он вынял позавчера, а даты статистики уходят в июнь.. новая статистика без шарика, будет рисоваться сейчас.
Потом чипанёшь как Влад, и можешь снова засовывать шарик ;) |
Поблагодарили: | chikanarik (15.08.2011), _Vlad (15.08.2011) |
15.08.2011, 12:07 (12:07) | #66 |
10534
15.08.2011, 12:20 (12:20) | #67 |
Благодарностей: 831
1081
chikanarik, да, ты меня не правильно понял Такую статистику веду с сентября. А вообще по каждой из своих машин постоянно. По новым показателям буду информировать. Пока, в силу хорошего подхвата, экономить не получается Про чиповку - уверен, что это последнее на что я решусь с машиной. Она меня и так устраивает
Добавлено через 4 минуты 48 секунд кстати, при последней заправке, БК показывал 13,5, а расчётный 12,85. Я бы понял, еслиб было наоборот - понятно было б что Лукойл парит клиентов на счётчике. Но тут выходит, что они не в свою сторону ошибаются... |
Последний раз редактировалось inisel; 15.08.2011 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение |
29.10.2011, 02:29 (02:29) | #68 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Сегодня после замены патрубка заметил как он раздуватся. Потом на трассе его сорвало, было много дыма. Это какая-то непроходимость клапана?
18.05.2012, 11:51 (11:51) | #69 |
Благодарностей: 831
1081
отсутствие шарика статистику расхода на мой взгляд не изменило:
20.08.2011 13,31 31.08.2011 13,23 11.09.2011 13,10 21.09.2011 13,63 02.10.2011 13,50 14.10.2011 12,73 25.10.2011 12,61 Относительное снижение показаний скорее связано с "экономичным" периодом (кондиционер уже не работает, вебаста ещё не включается). Про "пропал тупизм" тоже передумал. Реально ничего не поменялось. Насмотревшись картинок грязного впускного, опять заглушил ЕГР шариком. |
03.08.2012, 20:11 (20:11) | #70 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
01.06.2011 13,04 11.06.2011 11,91 26.06.2011 13,11 04.07.2011 13,83 15.07.2011 13,33 22.07.2011 12,97 30.07.2011 13,91 07.08.2011 12,85 13,47 средний (почти за год) - а у меня на V6 среднегодовой расход (город-область) 12,3л за 4 года: - и то я считаю - многовато для дизеля... |
01.10.2012, 21:03 (21:03) | #71 |
Поблагодарил(а): 19
5
Вчера игрался с ЕГРом и движком. В общем у меня коллектор прохудился, дымит под капотом при заводке и прогазовке, дым также идет в маслозаливную горловину, думал что пиндец - опыление посыпалось, хотя все ок было раньше(( В один прекрасный момент скинул трубку с клапана ЕГР - дым как рукой сняло, теперь нигде не дымит, только при отчаяной прогазовке чуток из коллектора выпускного тянет. В общем я эту трубку с вакуумом заглушил, расход начал падать, уже 11,3 показывает, вместо 11.5, еще дыма меньше стало. По езде - как раньше ездил, так же сейчас. Вопросы к знающим - ЕГР-линия связана с ГБЦ, ну в общем я очкую все равно как то из-за дыма из крышки или это была отработка полностью пущенная во впускной коллектор? Щас планирую ремонт/смену коллектора выпускного и всех прокладок + выкинуть эту хрень к чертям...
Добавлено через 1 минуту 32 секунды да и еще один нюанс - масло сопливит из под крышки клапана ЕГР, с той самой дырочки под ним) |
Последний раз редактировалось JayWest; 01.10.2012 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2012, 11:08 (11:08) | #72 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Дым из маслозаливной горловины и ЕГР не связаны ни как. Это раз.
Выпускной коллектор тоже мало связан с ЕГР. Если он дырявый, то глуши ЕГР не глуши, эффекта не будет. Это два. А вот ошибку по передуву турбины с дырявым коллекторм ты запросто можешь поиметь. Причем в самый неподходящий момент. При резком ускорении откючится турбина и пропадет тяга. |
Последний раз редактировалось Кот GARFIELD; 02.10.2012 в 11:10. |
03.10.2012, 13:13 (13:13) | #74 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
У тебя обратка что, под клапанную крышку заведена?
Может все-таки во впуск? |
03.10.2012, 15:13 (14:13) | #75 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Кот GARFIELD, И передув с дырявым выпускным коллекотором не связан, это три.
Передув может быть связан как раз с незакрывающимся клапаном ЕГР, т.к. дует он во впускной колелктор, а передув детектится именно по давлению во впускном коллекторе. До кучи ещё по mass airflow ошибка может вылезть. Сильные картерные газы, это только та часть ОГ которая прорвалась в картер вдоль стенок цилиндра... только действительно и ли они сильные? Если крышка маслозаливной горловины не подпрыгивает - всё ок. |
03.10.2012, 16:27 (16:27) | #76 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Поблагодарили: | pavliksb (24.09.2018) |
03.10.2012, 18:52 (17:52) | #78 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Кот GARFIELD, Мистика)
Или у вас есть какое-то внятное объяснение физики процесса, как трещина в выпускном влияет на ошибки по передуву? Добавлено через 1 минуту 41 секунду AlexxYS, Или вещи не связаны.. или что-то сломали походу замены. Сам по себе коллектор не может так повлиять на расход. |
Последний раз редактировалось Гриф; 03.10.2012 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение |
12.10.2012, 08:04 (11:04) | #79 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
256
Всем доброго дня!
в общем на днях заглушил я этот клапан (поставили пластинку). Положительных изменений пока особо не заметил, НО... после этого почему при трогании с места происходит один-два небольших рывочка (именно при начале движения, переключения по ходу движения и т.д. - всё без изменений).Т.е. допустим при старте со светофора нажимаешь на педаль газа - один-два мягеньких рывка, как будто небольшой провал, а потом всё нормуль. Если просто отпускаешь тормоз и какое-то время проезжаешь без подгазовки, а потом медленно-медленно добавляешь, то рывки эти практически не заметны, но они всё равно ощущаются. Подскажите связано ли это с тем что заглушил клапан, или просто совпадение и надо искать причину в другом? |
