Старый 22.01.2014, 07:13 (07:13)   #61
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, из-за неё не может 100% у меня она нормальная, может у тя натяжитель свистит? я уже думаю, что это связано как то с тормозами или АКПП! в режиме паркинга, движок работает ровно, сам понаблюдай стоит включить D, проехаться и потом где нить встать, начинают проседать, понаблюдай у себя
Старый 22.01.2014, 10:10 (12:10)   #62
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Чего наблюдать? Я уже не в одной теме пишу, что ДА!!! так и ведут себя эти провалы...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 10:17 (10:17)   #63
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, так мы их ищем в движке (провалы). может не там ищем?
Старый 22.01.2014, 10:36 (12:36)   #64
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Может и не там...что то я не верю что больше ни у кого такой проблемы нет... почему решения до сих пор не найдено, а главное, нигде на форуме ответа так и не нашел...
Старый 22.01.2014, 12:56 (12:56)   #65
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, и главные специалисты Серёги молчать
Добавлено через 2 часа 15 минут 55 секунд
Deg, сегодня -19С, завелся без ошибок, колебаний и пропусков
Последний раз редактировалось Павлуха; 22.01.2014 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2014, 12:59 (14:59)   #66
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Я вот думаю, а может полезно поставить авто в теплый бокс и хорошенько просушить?
Старый 22.01.2014, 13:02 (13:02)   #67
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, может тогда на нём исключительно летом и тока при сухом асфальте ездить! проще ап стену или ап дерево его уипу
Старый 22.01.2014, 13:05 (15:05)   #68
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Павлуха, у меня когда мфына начинаеть выепываться, я первым делом ее сушу, чтобы исключить всю влагу в разъемах и т.д., а потом уже ищу неисправность...
Просто в теплый гараж и тепловенитятором со всех сторон... Попробуй, хуже не будет...
Старый 22.01.2014, 13:11 (13:11)   #69
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, некуда и нечем!
Старый 22.01.2014, 13:14 (13:14)   #70
БЕЛЫЙ 777
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
БЕЛЫЙ 777 ПервоклашкаБЕЛЫЙ 777 Первоклашка
Тогда ляг на него и дыши интенсивно!
БЕЛЫЙ 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2014, 13:18 (15:18)   #71
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Тогда до лета....а так, мне кажется, где то причина мелочевская...
Старый 22.01.2014, 13:20 (13:20)   #72
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, в том то и дело! ска щас все свечи поменяю, катушки, а окажется крышку маслозаливную до конца не докрутил
Старый 22.01.2014, 14:17 (14:17)   #73
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,361
Благодарностей: 5,722
Павлуха, если не поможет замена свечей и катушек, попробуй поменять вначале уплотнительные кольца форсунок инжектора, а потом саму форсунку (форсунки)
Старый 22.01.2014, 14:37 (14:37)   #74
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
chikanarik, сегодня без проблем, дождусь когда опять чек загорится, чира свечи поменял, если загорится поеду к диагносту, если на этих же цилиндрах, заменю катушки, с других, т.е. поменяю местами! если пропуски перейдут на другие цилиндры, то соответственно всё понятно, а вот если нет, то надо лезть глубже!
Старый 17.02.2014, 17:38 (17:38)   #75
angelo4eg
Аватар для angelo4eg
Благодарностей: 61
angelo4eg Детский сад
А у меня чуток другая проблема, по акции поменяла катушки (все 6), сказали, что умер клапан картерных газов, его тоже заменила, после чего поменяла прошивку ( чек на катализатопы вечно загорался), ехала домой-машину заколбасило, проконсультировалась, сказали что свечи с катушками вместе вообще то меняют, съездила купила свечи, поменяла! Сбросила все ошибки ( до замены свечей была ошибка пропуска в 6 цилиндре)! И в итоге беда бедовская, при разгоне промигивает чек((((
angelo4eg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 17:45 (17:45)   #76
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
angelo4eg, и у меня 6 цилиндр, сегодня поставил другую катушку, позаимствовал с другого тура! Завтра посмтрим!
Старый 17.02.2014, 17:47 (17:47)   #77
angelo4eg
Благодарностей: 61
Просто катушки в четверг поменяла, а свечи вчера! У меня уже глаз дергается от такого поведения машины! Правда тоже склоняюсь к тому, что мол сырость и по сухой погоде все пройдет
Старый 17.02.2014, 17:53 (17:53)   #78
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
angelo4eg, ну с таким мнением надо тока летом ездить. Я уже про это писал, что туарег машина для лета, в грязь на ней нельзя, болячка раздатка, коса к ней, акпп встает в аварийный режим, проводка под ногами, которая постоянно сырая и не дай бог канеш часто встречающийся гидроудар
Старый 17.02.2014, 19:48 (19:48)   #79
angelo4eg
Благодарностей: 61
Жду от тебя ответа по поводу катушки, ошибка опять выскочилв, завтра поеду в сервис смотреть
Старый 17.02.2014, 20:36 (20:36)   #80
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Павлуха
А на вашем двигателе на впуске в районе 6-го цилиндра клапан адсорбера или ещё какие патрубки не подходят? Может подсасывает лишний воздух на участке где впуск разделён по цилиндрам, или вместе соединения коллектора с ГБЦ.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
