Старый 27.11.2013, 14:26 (15:26)   #61
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Вот не знаю... хотел от вас помощи :(((
А че там поменять ?:( че не так ??!
типа наверное GP перед 3.0 V6 TDI не поставили.
PS у меня тоже сопливится. пока не критично.
я так понял- это из-за системы EGR такая беда.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 14:30 (15:30)   #62
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
zOOm1, Sorry!!! если двигатель CASA, то GP 3.0 ТDI. А патрубок который подмокает, одет на фланец, а фланец ( болтиками М6) прикручен к корпусу турбонагнетателя,так вот между корпусом и фланцем, есть уплотнительная прокладка. Вот из под нее и гонит масло!!! А хомуты.....это совсем другая история.... но тоже связанная с подтеканием масла.
Старый 29.11.2013, 14:13 (15:13)   #63
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
zOOm1 Младенец
В принципе все гвоорят - это естественный процесс... и ничего с этим поделать нельзя.. а вообще крайне неприятно на это смотреть :(
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Поменял... - правильно ?:)
Хочу разобраться посмотреть ....
Но а все же.. хомуты нежуно ставить или нет ?:!.. потому как.. странно почему их там нет..
Последний раз редактировалось zOOm1; 29.11.2013 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
zOOm1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2013, 01:16 (01:16)   #64
istanbul
Аватар для istanbul
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
Эту прокладку между фланцем и турбой реально купить отдельно? Есть номер? Меняется при наличии прямых рук или стоит ехать к ОД?
P.S. С Наступающим!
istanbul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 20:43 (20:43)   #65
istanbul
Аватар для istanbul
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
P.S. С Наступающим!
Номер есть прокладки?
Старый 13.02.2014, 11:57 (11:57)   #66
vd-bar
vd-bar Младенец
Подскажите более подробно на схеме, где это прокладка
vd-bar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 09:52 (10:52)   #67
Иван Самойлов
Аватар для Иван Самойлов
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
Иван Самойлов Младенец
По умолчанию Течь антифриза или масла ДВС
Всем доброго времени суток !!! На днях менял масло на яме и у видел что АКПП все в масле но не в густом а в маслянистой жиже вперемешку с пылью и грязью, на цвет черная на антифриз не очень похожа но и для масла жидковато. Помыл все для отслеживания места происхождения, в итоге следы ведут от ДВС а не от АКПП, как на фото видно жижа не понятного происхождения стекает от ДВС там два варианта шланг антифриза который идет от расширительного бочка или не понятные шестигранники. Но склоняюсь к тому что оба варианта, антифриз не много уходит пятно с оттенком красного цвета, а шестигранники точно сопливят маслом. Все это смешивается и стекает на АКПП, на фото ручей который образовался за неделю в Субботу заехал на яму залил все очистителем двигателя потом обезжирил все средством для тормозов, в эту субботу полез с инспекцией на фото видно. Кто знает что за шестигранники на дне ДВС может есть схемка какая.
Да забыл написать двигатель БКС 3литра дизель
Тип файла: jpg DSC_0013_3.jpg (262.8 Кб, 345 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0012_4.jpg (214.4 Кб, 305 просмотров)
Последний раз редактировалось Иван Самойлов; 25.08.2015 в 10:01.
Иван Самойлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 14:52 (15:52)   #68
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Кстати течь (запотевание) находится со стороны пассажира приблизительно под помпой, не смотрел, может от нее стекает но с верху все чисто. Что это за чудо шестигранники что за отверстия они закрывают. Скиньте схемку или отпишитесь кто знает. Может есть у кого мысли
Старый 25.08.2015, 15:28 (16:28)   #69
andydoom
Аватар для andydoom
andydoom Младенец
Это с той самой трубки, на которую выше по теме ставят хомут.
С низу, таки да, стекая и потея по разным трубкам и поверхностям, принимает апокалиптический вид.
andydoom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 23:11 (00:11)   #70
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Иван Самойлов, большая пробка под шестигранник это заглушка куда при ремонте вкручивается фиксатор коленвпла в положении ВМТ. Если потеет оттуда выкрути и замени там уплотнительное кольцо и все.
Владыка (17.02.2019), Иван Самойлов (26.08.2015)
Старый 26.08.2015, 20:26 (21:26)   #71
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
а как же номерок этого колечка получить в етке нет нижней части двигателя и я так понимаю сменить это колечко возможно только при слитом масле.
Старый 26.04.2016, 23:07 (23:07)   #72
Sergey2015
Аватар для Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
а где этот маслоотделитель, что то не могу найти его? Touareg GP 7L6 TDI 3.0 V6 224л.с. 2008г.в.
если у кого то есть на фото покажите пожалуйста
Последний раз редактировалось Sergey2015; 26.04.2016 в 23:10.
Sergey2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2016, 23:25 (00:25)   #73
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
вот он
Тип файла: jpg Копия dvigatel_vw_touareg_30_tdi_.jpg (195.3 Кб, 319 просмотров)
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sergey2015 (27.04.2016)
Старый 28.04.2016, 20:49 (20:49)   #74
Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
вот он
т.е. судя по фото, надо всю надстройку сверху снимать, чтобы добраться до этого клапана, потому что так просто его не видно он закрыт прямоугольной железной штукой с трубочками (вот она на фото) ?
Тип файла: jpg eb8e9ccs-480.jpg (115.4 Кб, 132 просмотров)
Александр 3 (30.04.2016)
Старый 28.04.2016, 21:17 (22:17)   #75
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
это ЕГР, его нужно будет снимать
Sergey2015 (29.04.2016)
Старый 29.04.2016, 08:29 (09:29)   #76
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
https://www.drive2.ru/l/8220409/ Читай тут
Старый 11.05.2016, 12:01 (13:01)   #77
bonder
bonder Младенец
День добрый, удалось найти это колечко? не затруднит в личку ответить?
bonder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 12:19 (13:19)   #78
ROTEX
Аватар для ROTEX
Вот нашел в каталогах. На BKS и CASA они одинаковые.
Для замены кольца масло сливать не надо.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (202.4 Кб, 157 просмотров)
Старый 03.08.2016, 18:22 (19:22)   #79
qwertin
qwertin Младенец
у меня тоже дико потело, снимал маслоотоделитель. Мембрана цела, сам он чистый. Решил поставить в разрыв(маслоотделитель-турбина) маслопомойку. Результат налицо. Теперь понятно куда девается масло из двигла. Оно прёт и засирает все и вся на своем пути
Тип файла: jpg 20160724_160400.jpg (323.3 Кб, 324 просмотров)
Тип файла: jpg 20160724_160353.jpg (267.9 Кб, 318 просмотров)
qwertin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
wlapot (21.03.2017), Владыка (06.04.2022), Олег 44 (13.04.2019)
Старый 04.08.2016, 02:20 (02:20)   #80
sergey29
sergey29 Младенец
Номер прокладки кто-нибудь может подсказать?
sergey29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sgurov (11.05.2020)
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
