Старый 30.01.2010, 13:24 (16:24)   #1
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
По умолчанию Течь жидкости из патрубка нагнетателя 3.0 TDI
Приветствую Всех! Сегодня проверяя уровень масла в двигателе обнаружил течь из соединения патрубков (см. рис.). Как я понял по этому патрубку часть охлажденных отработавших газов поступает в турбину. Жидкость похоже в вперемешку соляря+масла+вода. Критично ли? Может затянуть хамуты посильнее? Хотел бы услышать ваши мнения комрады!
Тип файла: jpeg ImageHandler.jpeg (58.4 Кб, 1096 просмотров)
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 13:56 (14:56)   #2
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
затянуть можно, но от беды не спасет! больше похоже, что турбина масло гонит - езжайте к мастерам, может спасут турбину...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sergey2015 (26.04.2016)
Старый 30.01.2010, 14:36 (17:36)   #3
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Кстати, уровень масло не меняется. Тур едит так же хорошо как и раньше. Если там делитель масла или что то в этом роде?
Старый 30.01.2010, 14:50 (15:50)   #4
SergDN
Благодарностей: 154
в этом патрубке, когда все нормально, бывает только воздух, а когда уровень масла определяемый по щупу поменяется - турбина уже будет
Старый 30.01.2010, 19:50 (20:50)   #5
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
В патрубках нагнетания воздуха допускается содержание масла, у самого такой налет в некоторых местах стыков, полет нормальный, подтяни хомуты и если масло не ходит, катайся и наслаждайся.
Старый 30.01.2010, 22:06 (23:06)   #6
SergDN
Благодарностей: 154
налет да, а у Ramiro течет!
Старый 30.01.2010, 22:39 (23:39)   #7
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Чёт сегодня тоже обнаружил замаслянность вокруг ремня, когда незамерзайку заливал, надо завтра уровень масла глянуть.
Старый 30.01.2010, 22:59 (01:59)   #8
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Снял воздушные патрубки идущие к турбине и определил следующие: масло пробивается через патрубок идущий с картера. Этот патрубок идет в соединение перед турбиной. Я думаю надо искать делитель масла и с ним уже разбераться. Вот кстати схему нашел!
Тип файла: jpeg ImageHandler2.jpeg (47.6 Кб, 1486 просмотров)
Последний раз редактировалось Ramiro; 30.01.2010 в 23:05.
Старый 30.01.2010, 23:22 (00:22)   #9
mikas_allroad
Благодарностей: 793
У меня потело маслом в районе подсоединения трубки масляной вентиляции картера к всасывающему патрубку турбины, на схеме вроде №9, поставил хомут и все нормуль.
Старый 30.01.2010, 23:36 (02:36)   #10
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
mikas_allroad, по этому и потеет т.к. маслоделитель не делает свою работу. У меня тоже самое. Завтро попытаюсь снять и прочистить его.
Старый 31.01.2010, 18:37 (19:37)   #11
Dozer
Аватар для Dozer
Благодарностей: 126
Dozer ПервоклашкаDozer ПервоклашкаDozer Первоклашка
У меня тоже масло выдавливало однократно, но много. На всякий случай поменял маслоотделитель (хотя когда старый открыл, тот был в порядке) На масло в интеркуллере может влиять несколько факторов:
1) грязный воздушный фильтр - создается разряжени и подсасывается масло (мой вариант я думаю)
2) маслоотделитель
3) подсевшая турбина
4) поршневые кольца - газы в катртер
или совокупность всех факторов
Dozer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 18:43 (21:43)   #12
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Dozer, Как до него добраться? Он где то в глубине. Он выкручивается или как то по другому снимается? Подскажи если в курсе.
Старый 31.01.2010, 20:24 (21:24)   #13
Dozer
Аватар для Dozer
Благодарностей: 126
Самому сложно. Пол-двигателя разбирать.
Сам отделитель стоит тыс 5-6 рублей. А за замену тыс 10 отдал.
Не меняй. Не внем дело. Я свой старый открыл. Он был просто идеальный внутри. Никакого следа закоксовавшегося масла и т.п. Идеально упругая мембрана. А машине три года. Короче не в нем дело. Дурак, деньги выкинул.
Поменяй воздушный фильтр, и поставь обычный, без дополнительной приклееной к ребрам войлочной пластины (типа первичного фильтра грубой очистки). Когда свой вытащил - эта войлочная пластина была просто дубовая была. Какой идиот ее придумал.
Из-за забитого фильтра образуется разряжени - вот масло и высасывает из всех щелей (турбины и разных трубок вентиляции
Тип файла: jpg Маслоотделитель.jpg (182.7 Кб, 563 просмотров)
Богдан77 (19.03.2014)
Старый 31.01.2010, 20:25 (21:25)   #14
Dozer
Аватар для Dozer
Благодарностей: 126
А вообще, заходите сюда и качаqnt ELSA
http://torrents.ru/forum/viewforum.php?f=1975
Старый 31.01.2010, 20:41 (23:41)   #15
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Dozer, Спасибо
Старый 31.01.2010, 20:59 (21:59)   #16
mikas_allroad
Благодарностей: 793
2) маслоотделитель
На вход турбины поступает воздух из воздушного фильтра и из трубки вентиляции картерных ганазов (маслоотделителя) естественно с частями масла, вот от туда оно и берется в турбине. А вот если на входе нет масла, то тогда полюбас гонит турбина. Вот что самое интересное я у себя не нашел маслоотделитель, странно как-то, дизель 3.0 до рестайл 2005 года, наверное были изменения. Постараюсь сфоткать.
Старый 01.02.2010, 10:38 (11:38)   #17
Dozer
Аватар для Dozer
Благодарностей: 126
А какой двигатель стоит? Буквы? BKS или чего
Старый 01.02.2010, 10:44 (11:44)   #18
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Dozer, Если вопрос ко мне, то BKS
Старый 01.02.2010, 11:01 (12:01)   #19
Dozer
Аватар для Dozer
Благодарностей: 126
Странно, должен быть. Вечером свой старый маслоотделитель сфоткую и выложу
Старый 01.02.2010, 11:13 (12:13)   #20
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Я так понял, что сам маслоотделитель должен стоять возле стакана для масляного фильтра.
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
