Старый 21.04.2010, 09:43 (10:43)   #61
mcos09
Аватар для mcos09
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
mcos09 Первоклашкаmcos09 Первоклашка
Прочитал все.
Неделю назад поставил на своего друга диски от БМВ Х5 2005 гв, 3 л. со штатной резиной Бридж стоун которая шла от ОД 235/65/17. ПОсадочное место на ступицу дисков от БМВ больше чем от Тура, резина по каталогам 235/65/17 является штатной и для бэхи Х5 и для Тура 2,5 ТДИ.
Резюме: вид - кайф, резина выпирает достойно смотрится великолепно. Машин стал похож на ротвейлера. При установке поставил на ступицу пластиковые кольца подобрали в магазине "Автомотовело" при котором и находился шиномонтаж. По дороге идет неплохо, хотя и раньше было не хуже. НО ПРИ ДОСТИЖЕНИИ СКОРОСТИ 120 КМ/Ч НАЧИНАЕТСЯ МЕЛКОЕ БИЕНИЕ ПО РУЛЮ.Обнаружил это буквально вчера, но пскольку уезжаю разобраться пока нет времени. При монтаже колёсы балансировали на нормальном аппарате, диски не битые не вареные, правда резина прошла порядка 30 тыс км, хотя состояние нормальное и по мнению шиномонтажников на сезон еще должно хватить судя по протектору, да и ктому же когда стояла эта резина на штатных Каньонах проблем небыло вообще. Грешу на развал-схождение, хотя опять-таки резина изнашивается равномерно, в сторону не уводит, правда руль стоит чуть криво, но это как я понимаю болезнь многих Туров как и перегорание ламп стопсигналов. Как вариант может перекинуть колёса по местам?
ГОТОВ ВЫСЛУШАТЬ МНЕНИЯ СОКЛУБНИКОВ
mcos09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2010, 22:34 (21:34)   #62
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
lav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашка
mcos09, фоток как выступают за арки случайно нет?
lav71104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2011, 19:31 (19:31)   #63
серго64
Аватар для серго64
серго64 Младенец
Подскажите,диски 9J x 19 с вылетом 39 можно поставить на R5?
серго64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2011, 20:30 (20:30)   #64
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Можно! Главное чтоб они были 5Х120, торчать практически не будут!
Старый 18.11.2011, 10:49 (10:49)   #65
серго64
Аватар для серго64
серго64 Младенец
Комрады еще вопрос.Чем меньше вылет тем больше колесо выходит за арку,я правильно понял?Должны скоро привезти диски,только выбор между 35 и 39 вылетом
Старый 18.11.2011, 11:16 (10:16)   #66
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
серго64,
правильно понимаете!
что те, что те колеса с указаным Вами вылетом будут сильно торчать!
Последний раз редактировалось RAP4uK; 18.11.2011 в 16:05.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2011, 20:57 (20:57)   #67
Ander74
Ander74 Младенец
А чего диски от Х5 подходят? на R5
как смотрится?
Ander74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2011, 21:52 (22:52)   #68
mcos09
Аватар для mcos09
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
а что смотреть то - классно, покупай у меня комплект хаккапелита по моему пятая на шипах, один сезон в эксплуатации, поскольку продал тур и купил ауди А6. отдам не дорого
шипы все на месте, целая нормальная, надо так фото сброшу.отправим ДИЭЙЧэлом
Старый 18.12.2011, 07:41 (07:41)   #69
Ander74
Ander74 Младенец
фотки есть у кого нибудь ТУБУРЕТА на дисках BMW????
дайте поглядеть
Старый 18.12.2011, 22:37 (23:37)   #70
mcos09
Аватар для mcos09
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
я в галерею сбросил фото называется -
вот такие диски у мн на туре стояли R5
а пипку БМВ можно либо пыльнуть серебером либо на рынке купить такую какую надо
Добавлено через 5 минут 23 секунды
в галерею сбросил фото - такие диски у меня на Туре R5 стояли на лете, а потом поставил на зиму, так и остались там один сезон проездил ,ТУР продал без резины зимней, купил Ауди А6, её и пользую. Диски продаю вместе с резиной, недорого
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
но правильно сказано - практически не торчали выступали из арок ну на 5-8 мм смотрелось прикольно,как-будто широкая резина - так разлаписто смотрелось коренасто
Последний раз редактировалось mcos09; 18.12.2011 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2012, 20:13 (20:13)   #71
russian
russian Младенец
парни зацените, диски как понял от ренж ровера, интересно стоят с проставками или на штатные подошли... визуально оч нравятся...
Тип файла: jpg full.jpg (255.4 Кб, 119 просмотров)
russian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 19:29 (19:29)   #72
Ander74
Ander74 Младенец
А на R5 подойдут диски от рэнжа спорт Размер диска:9.5jx20*ET53.0*5*120x72.6
Или от каких тачек подходят диски на R5
Старый 11.01.2012, 21:41 (21:41)   #73
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Должны встать, на такие диски по ширине 9.5, резина должна наверное быть миниму 245, а лучше 275. Если поставишь больше то наверное мотор не повезет :-)
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 04:22 (04:22)   #74
Ander74
Ander74 Младенец
Будем ставить и чиповаться чиповаться
Старый 12.01.2012, 08:25 (07:25)   #75
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Прочитал все.
центрирующие кольца подобрали не правильно или пластик просел, лучше металл. выточи
Kolya (12.01.2012)
Старый 23.01.2013, 12:19 (12:19)   #76
musik61Rus
Причина: Коммерция
Благодарностей: 44
musik61Rus Младенец
Я прошлым летом "убил" пару двадцаток в калужских ямках на скорости 109км/ч по навигатору (по спидометру больше 120 - делайте выводы). Резина стояла 275/40 R20. Подогнул полочку на двух дисках - сказали всё ремонтируется - но уже куплены другие и резина 295/45 R20.
Тип файла: jpg 2012-05-06_20-06-03_417.jpg (204.5 Кб, 55 просмотров)
musik61Rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2013, 12:41 (12:41)   #77
Alex Star
Аватар для Alex Star
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
Alex Star ПервоклашкаAlex Star ПервоклашкаAlex Star Первоклашка
Диски Кёниг очень красивые. А вот резина слишком жирной смотрится... Хотя после печального опыта, понимаю, что хочется повыше профиль.
Alex Star вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
