Старый 31.01.2010, 10:05 (10:05)   #1
Claver
Аватар для Claver
Claver Младенец
Лампочка диски от BMW x6
Что будет, если поставить диски от х6 на тур R5. Там у них разболтовка одинаковая, а вот вылет EM разный. Подскажите кто знает?
Claver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 10:09 (13:09)   #2
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
диаметр расположения крепежных отверстий (P.C.D.) какой у Х6?
у R5 5х120...
Старый 31.01.2010, 10:48 (10:48)   #3
Serega_29rus
Аватар для Serega_29rus
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Изображений в галерее: 19
Serega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классов
Aleks1970, у Х5 и Х6 5х120
Serega_29rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks1970 (31.01.2010)
Старый 31.01.2010, 11:19 (10:19)   #4
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
Там разноширокие, у х6 ещё и диаметр ступичного отверстия зад и перед разный, т.е. надо будет кольца подбирать, у меня знакомый когда то ставил от х5 ставил двадцатки, очень даже красиво, но на сервисе сказали чтобы снял, типа там у туарега, с мозгами чёто происходит ну сцепление с дорогой меняется, начинает комп чёто куда то перераспределять, потом сходит с ума ну и кирдык полный! так сказали, а он ещё неделю где то гонял, ничё всё нормально, так что ставь, потом расскажеш :)
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 12:02 (11:02)   #5
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Разноширокие на Тур не рекомендовано - нарушается перераспределение момента постоянно.
Старый 31.01.2010, 20:32 (19:32)   #6
ВЕТЕР
ВЕТЕР Детский сад
Ставь, не слушай ахинею!!! Какой нахрен комп глючит? Бред!!! С выносом колеса от БМВ смотрятся реально круто!!! Жаль что у меня 5х130, ато точно бы поставил колеса от Х-6...
ВЕТЕР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 20:37 (19:37)   #7
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
почему ахинею, что такое вынос?
Старый 31.01.2010, 20:55 (19:55)   #8
krys
Аватар для krys
будь аккуратен в выражениях не раз эту тему на форуме обсуждали.
общее описание узла http://www.autoreview.ru/new_site/ye...touareg/2.htm:
Полноприводная трансмиссия Туарега построена по такой схеме. К коробке передач пристыкована «раздатка» с понижающей передачей (1:2,66). Отбор мощности к передним колесам осуществляется бесшумной пластинчатой цепью. В симметричный межосевой дифференциал (50:50) встроен механизм блокировки — многодисковая муфта с электронным управлением. Блокировка срабатывает автоматически, при пробуксовке колес, но предусмотрено и принудительное включение. А в качестве опции — блокировка заднего межколесного дифференциала. Кроме того, за распределением крутящего момента следит электронная система EDL (Electronic Differential Lock), которая притормаживает буксующие колеса при помощи тормозов. Впечатляет быстродействие системы — она активируется при пробуксовке колеса всего на два сантиметра по длине окружности шины!
50:50 - при равномерном прямолинейном движении. В зависимости от дорожных условий крутящий момент двигателя перераспределяется между передней и задней осями автомобиля в соотношениях от 0/100 до 50/50, что обеспечивает лучшую управляемость и маневренность. Но такие сработки, как правило, кратковременны и включаются при разгоне, торможении или на дороге с разным покрытием. В нашем случае из-за разной нагрузки на осях, система может воспринимать, например, как разномастные дорожные условия и будет постоянно распределять крутящий момент между осями отличный от нормального состояния (50:50). Ну и дальше выдержка для полного понимания: При движении в кривых наружное колесо проходит большее расстояние, чем внутреннее. Поэтому колеса одной оси движутся с различной скоростью, и, чтобы при этом автомобиль мог нормально двигаться, необходим осевой дифференциал. Межосевой дифференциал выравнивает скорость вращения приводных валов передней и задней осей, а дифференциал задней оси – задних колес.
А вот цитата нашего комрада denzel в 2008 году:
У меня разбирали раздатку на V10. Кстати дилеры ее отказываются ремонтировать и тупо заменяют, а если умные, то говорят что заменяют, ну а раздатку ремонтируют. Там внутри (не помню точно сколько) вроде около 40 пар пластин зубчатых с одной стороны. С ними случается косяк, если зажигать в офроуде больше 50-60 км/ч или если (как у моем случае, родственника чуть не убил потом, так как это у него ума хватило) одно колесико шибко меньше остальных. У меня диски R22 стоят, этот гад пробил резину и поставил докатку назад, но она соответственно надувается максимум по-моему до R19. И все бы ничего, но он ехал как написано на докатке 80 км/ч, а машинка то думала что колесико быстрее вращиется из-за хреновой дороги и начала включать свои внедорожные примочки, ну и приплыла раздатка. Вскрытие показало, что пластины приварились друг к другу, так как масло горело практически в раздатке от насилия и так в сжатом состоянии и были. Грамоные люди которые лечили, сказали, что бывает пластины лопаются, но это тоже победимо. А так обошлось простым вскрытием, чисткой, и двумя заменами масла в раздатке, ну это так для верности. Такая вот история, повторять не советую
Родственник комрада всего лишь ехал на докатке, а комп перетрудил систему ))) И это не в режиме оффроуд.
Вот поэтому я бы не рисковал проводить такие эксперименты.
Последний раз редактировалось krys; 01.02.2010 в 11:54.
DUX (08.02.2013), gorynych (10.03.2010), Ромарио Агро (01.02.2010)
Старый 31.01.2010, 21:31 (21:31)   #9
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
5x120 только у 2.5. Полная дисгармония. Выглядит как драг, а едет....
Старый 01.02.2010, 13:32 (13:32)   #10
Serega_29rus
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Кстати как насчет тормозов от Х5(6). Должны встать на R5?
Старый 01.02.2010, 15:10 (15:10)   #11
Claver
Аватар для Claver
Claver Младенец
Таким образом, при вылете ET 40 у меня будут проблемы или нет? Если ширина обода не 8" а 8.5"? И вообще вылет колеса очень важен?
диски с резиной по размеру будут одинаковые, что с переди, то и с зади
Последний раз редактировалось Claver; 01.02.2010 в 15:17.
Старый 01.02.2010, 16:00 (16:00)   #12
LVA
Touareg 3.2 V6 Individual
LVA Хулиган
А кстати интересно. На Туре 50/50 а на Кайене, если не ошибаюсь 40/60. Так вот суть вопроса,а можно ли переделать распределение крутящего момента как на Кае? Может знатоки знают. Я бы поставил себе разноширокую резину и диски Гембала.
LVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2010, 16:02 (15:02)   #13
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
LVA
Можно! Купить трансмиссию от Кая и воткнуть на Тур. По другому не получится.
Старый 01.02.2010, 16:08 (16:08)   #14
LVA
LVA Хулиган
А у них разве не одинаковая? И второй вопрос,а что менять то,только раздатку или коробку вместе с раздаткой?
Старый 01.02.2010, 16:36 (16:36)   #15
riu
Аватар для riu
LVA
Только раздатку.
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
50:50 - при равномерном прямолинейном движении. В зависимости от дорожных условий крутящий момент двигателя перераспределяется между передней и задней осями автомобиля в соотношениях от 0/100 до 50/50, что обеспечивает лучшую управляемость и маневренность. .
от 0/100 до 100/0
Последний раз редактировалось riu; 01.02.2010 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
krys (01.02.2010)
Старый 01.02.2010, 16:58 (15:58)   #16
krys
Аватар для krys
Диски с ЕТ40 на Туре будут немного торчать из-за арки. Технически проблем никаких. Просто будет постоянно боковина кузова грязная. Но внешний вид будет такой.... борзой что ли
Ширина обода 8,5", в принципе, нормальная. Но надо подбирать правильно ширину резины. Я писал в соседней ветке.
Добавлено через 14 минут 57 секунд
Тут одной трансмиссией не обойдешься.
LVA
Кай изначально позиционируется как спортивный внедорожник-паркетник. Всем известно, что при разгоне выгоднее выглядит задний привод (а 50/50 выгоднее на бездорожье, но и раллийные Субару тоже имеют 50/50). Вот Каю создатели и придали спортивной атрибутики с расчетом на спортивность характера хозяина. А установка разноширокой резины предусмотрена на программном уровне электроники. Возможно, какие-то корректировки в программе управления можно и на Туре проводить, но я об этом не слышал.
Последний раз редактировалось krys; 01.02.2010 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2010, 17:46 (17:46)   #17
Claver
Аватар для Claver
Claver Младенец
Спасибо за совет krys
Старый 06.02.2010, 13:03 (12:03)   #18
ВЕТЕР
ВЕТЕР Детский сад
Ставь вместе с расширителями арок! Видон будет супер!!!
Старый 06.02.2010, 18:08 (17:08)   #19
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
я встречал на жиномонтажке такое. странновато смотрится и набор колечек в ЦО и на ступицу присутствовал
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 11:14 (11:14)   #20
Zaur
Touareg GP 6.0 W12 Individual
Zaur Младенец
А какие ты хочешь туда поставить!? R 20?
Zaur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
