Старый 01.06.2010, 17:51 (17:51)   #61
weider1011
weider1011 Младенец
Kolya, завтра гляну ...твои слова да богу в уши
weider1011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 17:51 (16:51)   #62
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
riu, мне посто интересно, у всех на летней резине так ГУР гудит, иль ето только у меня?
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 18:05 (20:05)   #63
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Назар, у меня не гудит но тоже слегка дрыгается на широкой резине - это нормально, сопротивление большое а жесткость рулевого не бесконечна, резина вцепляется в асфальт, потом проскальзывает, колесо проворачивается на сколько-то, потом снова фиксируется.
Старый 01.06.2010, 18:57 (17:57)   #64
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
Kolya, спасибо, успокоил.
Старый 02.06.2010, 11:36 (11:36)   #65
weider1011
weider1011 Младенец
вытащил я предохран №57 ..рывки и стук пропал ...но машина вапще не тянет такое ощущение что меня толкают а не сам еду ставлю предохран обратно опять едет но сразу стук и рывки на повороте да и прямо едешь тоже иногда стучит ...я думал он тока за пониженую отвечает
Старый 02.06.2010, 11:40 (13:40)   #66
Kolya
Аватар для Kolya
weider1011, за abs и esp еще (если это тот предохранитель про который я думаю). А точно не от бензонасоса отключил? :-)
Старый 02.06.2010, 11:45 (11:45)   #67
weider1011
weider1011 Младенец
Kolya, точно 57 вытащил ...еле на маленькую горку на первой заехал
Старый 02.06.2010, 18:22 (18:22)   #68
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Он отвечает за пониженую передачу и за частичную(регулируемую) и полную блокировки.
Т.е. простым методом обмануть мозги не получилось - машина ушла в "аварию". Но зато стала очевидна проблема моторчика(или его софта). Можно ещё попробовать скинуть 4-х контактный разъём с самого мотора(может обманится) как временное решение. А по-хорошему начни с разъёмов(контактов), потом софт, а если нет - ну тогда и сам моторчик если хочешь иметь полный функционал. Удачи.
Старый 02.06.2010, 18:24 (20:24)   #69
Kolya
Аватар для Kolya
riu, а мощность почему упала ?
Старый 02.06.2010, 18:42 (18:42)   #70
riu
Аватар для riu
Видимо из-за аварийного режима. Других явных причин я не вижу.
Старый 04.06.2010, 09:10 (14:10)   #71
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Если вытащить предохранитель, то рывки должны прекратиться? Я правильно понял?
А то у меня такая же проблема, при повернутом руле на малой скорости рывки с отдачей в руль. Никто внятно объяснить не может, то ли раздатка то ли шрусы.
Старый 04.06.2010, 09:58 (11:58)   #72
Kolya
Аватар для Kolya
Осторожней с предохранителем! Когда его доставал отключилась ESP (и похоже что ABS). Когда на мокрой дороге рядом с заборчиком крутануло, эмоций по уши, остановился и прямо в дождь начал запихивать предохранитель обратно, пусть уж лучше хрустит!
Старый 07.06.2010, 11:59 (11:59)   #73
Андрей907
Аватар для Андрей907
Андрей907 Младенец
По умолчанию Шум в раздатке и вибрация при поворотах.
Дружище, у меня была такая же ситуация и я её здесь подробно описал:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E4%E0%F2%EA%E0
Успеха!
С уважением, Андрей.
Андрей907 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2010, 16:34 (21:34)   #74
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
А на моем Туре тоже можно ПО перепрошить или уже только замена моторчика?
Старый 12.06.2010, 11:27 (11:27)   #75
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Обновить ПО не только можно, но и нужно! Это первое, что необходимо сделать, при возникновении симптомов неисправности. Сделать это важно на станции официального дилера. Т. к. самые последние обновления ПО поступают только к ним. Если обновление софта не исправит ситуацию, то нужно проверить работу раздатки с новым активатором (моторчиком). Если и это не поможет, то раздатку под замену
Старый 17.06.2010, 09:58 (14:58)   #76
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
ОК! Понял. Поеду к ОД пусть перепрошивают, а то не нравится мне этот подозрительный тук - тук.
Старый 17.06.2010, 20:54 (22:54)   #77
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
Мотор менять только вместе с маслом раздатки G052515A2!
У меня только после этого прекратился стук!
А перепрошивка не помогла...
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (18.06.2010)
Старый 14.07.2010, 23:06 (23:06)   #78
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Подскажите, когда переключаешься в режим LOW снизу, при открытых окнах, слышны довольно громкие щелчки иногда несколько быстрых (как буд-то что-то коротит). Это норма или неисправность. Если неисправность, то куда рыть?? Пользуюсь понижайкой крайне редко поэтому раньше не обращал внимания. По езде вроде проблем нет.
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 00:17 (00:17)   #79
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Не беспокойся, именно так и должно быть!!!!
jj81 (15.07.2010)
Старый 15.07.2010, 11:03 (10:03)   #80
Dima
Dima Младенец
Позвонил я к нашему официальному диллеру Атлант-М Лепсе, а они и говорят мне что никогда не слышали об замене программы в раздатке :( И соответственно никогда этого не делали.
Dima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
maximalena1986 (08.01.2018)
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
