18.02.2013, 14:26 (15:26) | #61 |
14
Все правильно, единственное что я не был на 100% уверен что это тандем, поэтому согласился на снятие.
а просто тандем стоит 15 тык, 3 тык замена! взвешивай коллега! )) теперь действительно лучше смотреть все подряд! и стартер глянуть ,свозить его на ТО ,и Гену, в турбинки заглянуть на люфты и масло в них... в общем понеслась! 0))) штоки Добавлено через 5 минут 31 секунду кто в курсе коллеги: "контроль уровня-датчик давления G291 недостоверный сигнал (разъем?)" проблема - падающая за ночь морда (не сильно) |
Последний раз редактировалось stasella; 18.02.2013 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2013, 16:32 (16:32) | #62 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
258
[QUOTE=stasella;1394192]так с тебя на диллере за снятие 50 рублей наверное попросили
а просто тандем стоит 15 тык, 3 тык замена! взвешивай коллега! )) теперь действительно лучше смотреть все подряд! и стартер глянуть ,свозить его на ТО ,и Гену, в турбинки заглянуть на люфты и масло в них... в общем понеслась! 0))) штоки Не поменьше снятие с жидкостями-30, тандем-23, турбины в норме. Подскажи как заменить тандем без снятия ДВС, на будущее? |
18.02.2013, 18:40 (19:40) | #63 |
11
Позавчера я себе менял тандем справа - без снятия двс 2 часа, послезавтра придет левый, тоже буду без снятия менять .Надо только снять для удобства топливный фильтр и турбинные трубопроводы сверху. Генератор - без снятия ,так что если работает нормально без шума (муфта и подшипники),не плавает зарядка то не лезть. А вообще очень многого просит эта машина -и ДЕНЕГ И НЕРВОВ скоро разозлит сожгу
Поблагодарили: | Серый V10 (08.02.2014) |
18.02.2013, 22:01 (23:01) | #64 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
14.02.2014, 09:20 (09:20) | #66 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
пропадает тяга иногда и дымит немного, перезапуск двигателя помогает, на диагностике турбины ошибок не показали, что это может быть? м ожет кто сталкивался
14.02.2014, 09:47 (10:47) | #67 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
И с этими клапанами перепуска ОГ. |
14.02.2014, 12:53 (13:53) | #69 |
Благодарностей: 209
309
кажется немножко пропускает на патрубке который идет с интеркулера
Просто если дымит - это, скорее, не в электронике проблемы, а в механике. Цитата:
а что за клапана? я про них даже не знаю. месяц как купил машину
14.02.2014, 13:10 (14:10) | #71 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Поблагодарили: | Серый V10 (14.02.2014) |
14.02.2014, 13:28 (13:28) | #72 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
сеточки вы имеете ввиду под решеткой ? их там нету
Добавлено через 9 минут 0 секунд на диагностике сказали турбы чистые. нет никаких ошибок. как можно подлезть к этим сервоприводам? они на турбине находятся? |
Последний раз редактировалось trishmail; 14.02.2014 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
14.02.2014, 14:18 (15:18) | #73 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Как это нет ошибок??? Для начала сотри ошибки и прокатись до тупняка, потом считай ошибки, скорее всего будет недодув или передув одной из турбин, про подлезть это особая песня, только с ямы, изогнувшись в три погибели, можешь еще глянуть, привод каждой турбины отрабатывает полный ход направляющего аппарата при включении зажигания, посмотри может ход не полный
Да привода на турбинах и соеденены с турбой тягой сантиметров пятнадцать |
14.02.2014, 14:29 (14:29) | #74 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
тупила машина всего пару раз как я купил, месяца два уже. первый раз как купил была ошибка мастер сказал что то по блоку управления, он стер, после этого тупила два раза и я опять к нему заехал он сказал что нет ошибок по турбине
14.02.2014, 15:42 (16:42) | #75 |
Благодарностей: 209
309
Соответственно, я ездил недели две с этой проблемой и фактически неправильно работающей турбиной. И могу сказать, что поведение машины - предсказуемое, до 2000об едет весело, после 2000 - просто почти не набирает обороты, и не дымит, никак и никогда. Поэтому, если дымит - то уже не в этом дело. Дымило у меня когда я менял интеркулеры и недоткнул один патрубок снизу - его давлением наддува и выбило. Вот тогда машина дымила и не тянула. Но он еще и дергалась при этом сильно (перезаводка, естественно, не помогала :) |
14.02.2014, 15:47 (15:47) | #76 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
дым идет но не сильный.и когда такая ситуация в S режим не переключается а турбины обе одновременно включаются или поочреди?сейчас проверю как разгоняется . и еще мне кажется что она на газ с места не сразу реагирует.
17.02.2014, 09:39 (10:39) | #78 |
Благодарностей: 209
309
Все, соответственно, работает в параллель. |
17.02.2014, 11:48 (11:48) | #79 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
subagood,
Добавлено через 1 минуту 45 секунд сделал диагностику, ошибки вышли по турбине, мастер ничего толком не сказал, я сфоткал а добавить сюда фото не могу |
Последний раз редактировалось trishmail; 17.02.2014 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2014, 12:58 (13:58) | #80 |
Благодарностей: 209
309
