#61 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
druk,
Да есть такая штука, но учти - она со Щелочю и еще чем то.. после неё нужно промывать ВДешкой обзательно!! ![]() Я промывал так микрик из замка капота помогло! но в доступных местах лучше в ручную ![]() ![]() |
#63 |
-25
Добрый вечер! У меня на машине тоже моргает правая фара ,но моргает только тогда когда нажимаю педаль тормоза ,педаль отпускаю мерцание пропадает ,лампу менял не помогло так и забил на эту проблему!!!!!
#64 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
2588
![]() ![]() Методика поиска виновника описана выше ... \читайте и ищите причину Мигает - сдохнет ![]() дорого вылезет... Еще раз повторюсь чудес не бывает отдельно запитанная от источника блок фара не мигает!! хоть на все педали жми! тогда ищем на каком участке идет просадка напряжения или смотрим что твориться на управляющем сигнале с блока включения света... и ниче кроме вольтметра китайского не нужно... Да реально найти, просто времени много надо |
#65 |
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
543
Мраки чего только с Туровскими фарами не бывает
![]() Методика поиска виновника описана выше ... \читайте и ищите причину Мигает - сдохнет ![]() дорого вылезет... Еще раз повторюсь чудес не бывает отдельно запитанная от источника блок фара не мигает!! хоть на все педали жми! тогда ищем на каком участке идет просадка напряжения или смотрим что твориться на управляющем сигнале с блока включения света... и ниче кроме вольтметра китайского не нужно... Да реально найти, просто времени много надо Запитать фару от отдельного источника - не факт, что моргать не будет, это микруха в блоке и её замена решает проблему, правда справедливости ради надоть заметить, что лампы в этом случае желательно заменить на новые и не китайские. Вот тут и актуализируется вариант колхоза с тонкими отдельными блоками розжига и лампами D2S. И по цене вменяемо и решение простое и элегантное ![]() У меня моргает, причём моргают обе фары, это без учета того, что они ещё и тухнут с ошибкой ![]() Короче фары - это гемор тот ещё... Не светят толком, мерцают, тухнут с ошибкой, площадки ломаются (приводы), воруют их все, кому не лень, это еще про чистку и полировку не вспоминаю... вобщем чего-то инжунеры немчурские накосопырили ![]() |
Поблагодарили: | БУТУЗ (17.04.2013) |
#66 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
#67 |
2588
Вечный Странник,
Уважаемый где вы прочли в моем коменте про аккумулятор??? Я тут наоборот ВСем запрещаю питать блок от аккумулятора... про источник писал-не всякий подходит... Прочтите плиз суть беседы хотя бы с комента #28. Ведь написал же методика проверки изложена выше.... Мне вообще непонятно упорное стремление всех тут спорить с теми кто устранил проблемы у себя и точно знает в чем они бывают! ! методика проверки комент #33 |
Последний раз редактировалось R.M.B; 08.04.2013 в 08:49. |
#69 |
Благодарностей: 518
543
Вечный Странник,
Уважаемый где вы прочли в моем коменте про аккумулятор??? Я тут наоборот ВСем запрещаю питать блок от аккумулятора... про источник писал-не всякий подходит... Прочтите плиз суть беседы хотя бы с комента #28. Ведь написал же методика проверки изложена выше.... Мне вообще непонятно упорное стремление всех тут спорить с теми кто устранил проблемы у себя и точно знает в чем они бывают! ! методика проверки комент #33 ![]() Я написал с пояснениями - "Не всё так однозначно", ваш опыт бесценен, но вариант решения безаппеляционный, а это (ИМХО) однобоко, вот и весь сказ, не нужно нервничать ![]() Вчера видел в продаже комплект ксенона с супер маленькими блоками розжига - чуть больше спичечного коробка, это значительно упрощает вживление, в сети ничего про них не нарыл - китайцы новаторы мля, год гарантии дают не задумываясь)))) при ценнике 4500 за комплект ![]() |
#70 |
2588
Вечный Странник,
![]() Понимаешь, недолюбливаю я такие меры… считаю - только если собственный блок не удалось восстановить.. вот тогда мудрить нужно!! Да и вполне надежные блоки то… просто умирают от старых аккумов обычно Убедился, что частенько у народа валяются исправные блоки с дохлыми лампами!!! а они мучаются с попытками приспособить колхоз-ксенон… Обидно блин ![]() Добавлено через 14 минут 49 секунд inisel, Проблемы в : Лампах, Блоках, разьемах, просадках напряжения в борт сети! Неграмотное доп оборудование!(ксенон в противотуманки) Генераторе! Аккумуляторе! реже в дребезге управляющего сигнала с блока управления переключением включением света.... Даже уникальный но вполне реальный случай при подработке датчика давления кондиционера при включении двух вентиляторов на полную мощность моргание света!!! Конкретнее: Лампах! (малый ресурс) следствие - выход из строя Блоков розжига! Блоки розжига – первых годов вып. выгорали часто. разьемах: - следствие выход из строя блоков розжига из-за просадки напряжения... все очень завязано одно на другое! |
Последний раз редактировалось R.M.B; 11.04.2013 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
#71 |
Благодарностей: 518
543
Вечный Странник,
![]() Понимаешь, недолюбливаю я такие меры… считаю - только если собственный блок не удалось восстановить.. вот тогда мудрить нужно!! Да и вполне надежные блоки то… просто умирают от старых аккумов обычно Убедился, что частенько у народа валяются исправные блоки с дохлыми лампами!!! а они мучаются с попытками приспособить колхоз-ксенон… Обидно блин ![]() ![]() |
#72 |
2588
[QUOTE=Вечный Странник;1463405] исправные блоки с нормальными лампами - про запас
О! Вот это уже ближе к теме!! ![]() А как приспособить цоколь?? или они подходят?? Но даже если сойдется цоколь, еще нужно чтоб центр колбы точно в фокус отражателя попал! дорогая лампа она обычно качественная и по спектру излучения и по яркости одинаково. Хотя одно в китайских блоках нравиться –герметичны ![]() И нужно понимать все это делается ради выигрыша в цене! а не для надежности! Китайские блоки розжига в ремонт пачками приносили их к сожалению только в мусорку ![]() |
#73 |
Благодарностей: 518
543
О! Вот это уже ближе к теме!! ![]() А как приспособить цоколь?? или они подходят?? Но даже если сойдется цоколь, еще нужно чтоб центр колбы точно в фокус отражателя попал! дорогая лампа она обычно качественная и по спектру излучения и по яркости одинаково. Хотя одно в китайских блоках нравиться –герметичны ![]() И нужно понимать все это делается ради выигрыша в цене! а не для надежности! Китайские блоки розжига в ремонт пачками приносили их к сожалению только в мусорку ![]() ![]() |
#74 |
2588
Вечный Странник,
Вот это правильно! желательно и сфотографировать... кому нить здесь очень пригодится!! покупать блоки розжига и меня бы жаба задушила ![]() |
#76 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Вечный Странник,
#77 |
2588
MINCHO,
Где эта ветка не помнишь ??? мои удалось оживить сразу... но знать то интересно! ![]() а гемор с фарами так это один из очень грамотно просчитанных способов отьема денег у пользователя тура ![]() ![]() |
#78 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Блин, вырубаться все чащи стали:( Притом то моргают, то нормально обе горят, левая частенько отключается, правая больше моргает с довольно заметной периодичностью (с недели 2 назад нормально горела). От вибраций не зависит: моргает и на ровном месте при выключенном двигателе и на кочках может гореть или отключиться. Никакой зависимости вв дорожном покрытии, времени суток, работе двигателя нет.
Я все же начал склоняться к микросхеме в блоке розжига. Народ, есть где-нить тут подробные фото что и где нужно перепаять/почистить? |
#80 |
1495
