#61 |
9
у вас плюсы ... спите спокойно и не дергайтесь
#63 |
9
Ввёл в поисковике «двигатель casa проблемы» и самая первая ссылка. https://vag-auto.by/sekrety-vashego-...ladeltsev.html
#66 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
#67 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
То есть если есть высокие плюсовые значения, то форсунки срочно нужно мыть?
Пошел покупать Wynn's , надеюсь поможет |
#69 |
Благодарностей: 792
992
Винс судя по итзывам лучшее средство, но оно не для бака, надо снять подасу и обратку и мыть через емкость...
Сложного ничего нет, если сам будешь делать расскажу, емли нет, то на станции знают как |
#70 |
Благодарностей: 36
36
Промывал Wyns, показания не изменились, расход не изменился. Минусов не было, самый большой плюс 18, 16. Хуже точно не стало, чисто для профилактики.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду Цитата:
Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
Коррекция должна стремиттся к 0 как я понял...
Последний раз редактировалось zaichikov; 18.04.2019 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
#71 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
после установки новых форсунок, нулей он так и не увидел.
Видел как человек менял 2 форсы, после приписывания в мозг проверял - 0 0 0 Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось noxeone; 18.04.2019 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение |
#72 |
9
#73 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
поэтому попробую добавку в топливо.
Если будешь промывать, то можно и со снятием почистить. Разве проблема? |
Поблагодарили: | bobhot (18.04.2019), Александор5 (02.06.2019) |
#74 |
9
После разбора что-нибудь будет сопливить. Снимал трубку от ТНВД на рампу и трубку между рампами, так вот места соединения уже два года как в пыли. Течи нет, а пыль садится. Может, конечно, нужно обезжирить чем либо, но за такой срок вся солярка должна была высохнуть не один раз. Поэтому разбирать ничего не хочу.
#75 |
Благодарностей: 792
992
![]() Добавлено через 7 минут 59 секунд Цитата:
А прописал он их в мозги, эти новые форсы?
Видел как человек менял 2 форсы, после приписывания в мозг проверял - 0 0 0 Добавлено через 1 минуту 37 секунд Вот я сам буду делать, если объяснишь простыми словами как делать, буду благодарен! Собираешь все ОБЯЗАТЕЛЬНО на хомутах иначе как я поедешь на мойку мыть машину от винса ![]() Хомут гад бракованный был... Добавлено через 1 минуту 39 секунд https://youtu.be/bgw73OC7g0k Вот ролик, на нем наглядно видно, но момент с насосом и обраткой тнвд упущен, полагаю специально |
Последний раз редактировалось bobhot; 18.04.2019 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | noxeone (19.04.2019) |
#76 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
bobhot, спасибо.
Получается соляра поступать не будет? То есть сам винс как топливо будет служить? Вот думаю не мало ли я взял - 2л всего. |
#79 |
9
Я правильно понимаю, что после этого надо будет сменить фильтр топливный и масло в двигателе?
Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
2л за глаза, топливом служит винс, прочищается и клапан и поршень.. За одним
Последний раз редактировалось alex303; 19.04.2019 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение |
#80 |
Благодарностей: 792
992
Я выбрал винс, мастер порекомендовал его...
Масло не менять, это же топшиво сгорает, если конечно форсы сильно льют и клапана незакрывают, то конечно винс в масло попадет... |
Поблагодарили: | Димон рмто (30.10.2021) |
