Старый 17.02.2011, 12:15 (12:15)   #61
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
Так задняя подвеска не скрипит.
игоряша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ХоШ (17.02.2011)
Старый 17.02.2011, 17:57 (16:57)   #62
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
скрипят сайлентблоки обычно когда неплотно запрессованы, на морозе типа люфта незначительного появляется который и дает этот скрип, а если с новья - то значит микродефект заводской ( либо втулки чуть меньше попались, либо посадочные места чуть больше)..там сотые доли мм влияют
ну тут либо менять рычаги в сборе, либо народным методом брызгать вд40 раз в неделю
Старый 17.02.2011, 22:22 (17:22)   #63
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
TEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курс
Главное чтобы подвеска не стучала.
TEGLILAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2011, 22:31 (22:31)   #64
Серега(Спб)
Аватар для Серега(Спб)
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 766
Серега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) Старшеклассник
+1000 Пневма не скрипит!
Серега(Спб) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 07:51 (09:51)   #65
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
У меня недавно что-то сильно заскрипело. Оказалось - шарнир рулевой тяги. Замена, и-тишина.
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 13:45 (13:45)   #66
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
еще скрипят шаровые,
но меняются они вместе с рычагами,
езжай на диагностику и проси все проверить по списку!
а пневма не скрипит!
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 15:14 (14:14)   #67
Shved
Аватар для Shved
Touareg 4.2 V8 Individual
Shved Младенец
а у меня то скрипит на морозе, то вообще тишина! Заезжал на ТО, все прошерстили, сказали гуд, пока не париться)
Shved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 15:58 (15:58)   #68
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
у меня так же при морозе на полицейских, когда не холодно скрипа нет.
Старый 18.02.2011, 19:09 (19:09)   #69
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,548
Благодарностей: 22,346
Тоже поскрипывает на полицейских.
Старый 18.02.2011, 21:23 (21:23)   #70
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
И у меня скрипит на полицейских спереди в морозную погоду,а как потеплеет,то пропадает! Что это может быть?
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2011, 22:01 (22:01)   #71
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Я так думаю, это скрипят резинки стабилизатора поперечной устойчивости.
Старый 26.02.2011, 12:25 (07:25)   #72
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Благодарностей: 626
Я вот тут подумал..... Машин новый(28000км), дороги хорошие, скрипит с новья(иногда), морозов нет. Может это пыльники пневмоамортизатора, гофрированная хреновина, которая его защищает от повреждений, А???
Старый 11.01.2014, 12:36 (12:36)   #73
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
блин а у меня тоже скрип появился с месяц назад....сейчас температура плюсовая 5-7 все равно скрип есть.....открыв капот и расшатывая машину скрипит просто писец как как старый диван в борделе я так понял втулки стаба?
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 13:09 (13:09)   #74
olegsudarev
jekas,
Втулки стаба и аналогичные металло-резиновые изделия на авто, обычно скрипят не от положит. и отрецат. температур, а от определенной степени износа и при определенной влажности ( точнее при изменении влажности.) Так что на втулки стабилизатора поперечной устойчивости....ооочень похоже!!!
Последний раз редактировалось olegsudarev; 11.01.2014 в 13:11.
jekas (11.01.2014)
Старый 13.01.2014, 14:08 (14:08)   #75
jekas
Аватар для jekas
был на сервисе, мастер сказал что скрип не резиновый и полез слушать ходовку....вобщем он не знает то ли верхний рычаг то ли нижний
Старый 12.05.2014, 00:31 (00:31)   #76
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Слева заскрипело как старая несмазанная телега, после езды по грунтовке. Скрипит сильнее всего, когда рулем дергаешь вправо-влево, но на прямой тоже можно услышать и только слева...
После мойки сбил грязь/песок, стало лучше, но все равно скрипит
В первую очередь втулки стаба смотреть? Меняли 20 тыс назад, правда не знаю, оригинал или нет поставили у партнеров. Рычаги тоже относительно новые...
Амортизаторы/пружины как себя проявляют?
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2014, 00:44 (00:44)   #77
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
не скрипят.
думаю надо обратить внимание на шаровые и втулки стабилизатора.
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSPb (12.05.2014)
Старый 12.05.2014, 12:01 (12:01)   #78
AlexSPb
Благодарностей: 672
После вчерашней мойки сегодня с утра почти ничего не скрипит
Старый 12.05.2014, 12:07 (15:07)   #79
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
У меня при таких симптомах (скрип очевидно шел от переднего левого колеса), по результатам диагностики приговорили шаровую нижнего переднего рычага. Можно было бы потратить время и все подобрать, но плюнул и заменил рычаг в сборе, брал TRW, уже 2 года и все нормуль
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 12.05.2014 в 12:11.
Старый 12.05.2014, 12:38 (12:38)   #80
МакcC
Аватар для МакcC
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
МакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классов
AlexSPb, посмотри на нижнюю шаровую опору, наверняка пыльник порван. Замена только с рычагом в сборе.
МакcC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rammax02 (09.08.2014)
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
